Внешний блок кондиционера не реагирует
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем gen555, 23.06.23.
  1. gen555
    gen555
    gen555
    Доброе время суток!
    Товарищи после 15 лет ненадлежащего хранения в гараже установили кондиционер Hitachi RAC-14EH3.
    При первом пуске выяснилось, что во внутреннем блоке мышь перегрызла провод от термодатчика - место разрыва соединил клеммой, внутренний блок стал функционировать, как надо, но внешний не реагирует ни на охлаждение, ни на нагрев. Как я понимаю, если бы как-то сильно сбились бы показания этого термодатчика (завышал или занижал бы показания), то в каком-то из режимов кондей должен был бы включаться, или писать ошибку.
    Открыл внешний блок, нажал кнопку принудительного включения компрессора - всё запустилось, холод пошёл. Напряжение на управляющей паре, как и полагается 36В, т. е. в допустимом диапазоне 32-39В. При этом, при включении внешний блок немного пощипывает током - то ли где-то изоляция проводки управления повреждена (ибо совсем слабо щипет), то ли просто отсутствие заземления сказывается (что вряд ли).
    Диагностический диод моргает 9 раз, что согласно инструкции указывает на проблемы с "интерфейсным контуром" (interface circuit). Возможно, пробой на корпус - это оно, но чисто визуально от клеммной колодки до платы управления изоляция проводов без изъянов. Управляющие провода, те, что между блоков, покрутил-повертел, поменял местами даже - дело не в этом. Что такое "интерфейсный контур", кроме этим проводов между блоками, как его проверять, как "лечить"?
    Ещё заметил, что при включении внешний блок издаёт несколько щелчков с равным промежутком между ними - похожих, скорей, на секундомер, а не реле. Может так и должен.
    На всякий случай, приложу фотку платы - у некоторых конденсаторов слезла маркировка, остались только чёрные "юбочки", но не вздуты.
    Может кто знает в чём может быть проблема, и что и как проверять дальше?
  2. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Что пощипывает, это показывает на отсутствие заземления.
    А по Ошибке, это может быть как проблемы в плате, где то в ней не отрабатывают ключи и не дают сигнал к запуску компрессора, так и проблемы с проводом межблочным, но его можно и проверить.
    А с платой идти к тем кто ремонтом плат занимается, ТВ например.
  3. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Я думал, что я не прав. Но бывает же.
    С другой стороны, чоб не помочь.
    Даже цветное фото.
  4. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    У любого блока пощипывает. Потому к рекомендации земля.
    Все остальное, на слух и нюх, только к специально обученным.
    Зачем оно вам?
  5. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Чтобы без троллинга. Экстрасенсов вряд ли здесь найдете. Если только свой фейс запостите.
    Если запуск с кнопки работает, значит связь между блоками есть. Это главное. Дальше искать только по термодатчикам. Реле щелкают, но не считывают параметров с них. Под замену. Термисторы не бессмертны.
  6. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Не, это кнопка (даже не кнопка, а контактор) принудительного запуска компрессора, именно на внешнем блоке, я такие видел, правда там мощность очень большая, для этого и контактор на запуск. На мелких нет такого
  7. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ну контактор было бы правильней назвать. А мощность... ну макс. 10А рабочее. Значит контактор 20А.
    Из худ. описания всё же работает.
    К бабки не ходи, нет сигнала с датчика.
  8. gen555
    gen555
    gen555
    Я это понимаю, потому не прошу сказать, как в анекдоте "куда ткнуть отверткой, чтоб заработало", а только направить, как проверить этот "контур управления".
    Вот про пощипывание и землю узнал, что это допустимо - уже хорошо. Значит не обращаю внимания. На днях другой кабель на управление поставлю, может реально бракованный.
    Сильно смущают облезлые кондёры - хотя визуально это только "декоративная" оболочка облезла.
    Понять, что проблема действительно какая-то не тривиальная и тогда обращаться к спецам. А то, как уже бывало, проблема выеденного яйца не стоит, а спеца ещё найти и дождаться надо, да и отфильтровать "спецов" тоже часто надо. Например, теперь я точно знаю, что компрессор, вентилятор и весь силовой контур - рабочие, и вопрос получается только в управляющем контуре.
    Это кнопка принудительного запуска ("сервисный переключатель" - service switch) на плате управления внешнего блока - она должна стартануть компрессор, если с силовым контуром и компрессором всё ок, не зависимо от внутреннего блока, даже с отключенным.
    Там реально обычная кнопка.
    Полагаю, так и сделаю, если замена кабеля управления не поможет. Каких-то особых проблем с отключением платы не заметил - сниму и отнесу в "телеателье", предварительно кондеры проверив.
    В любом случае, спасибо за советы!
  9. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Контакты могли окислиться, если в гараже было влажно.
    АККУРАТНО отсоединить и обратно присоединить все разъёмы на платах кондиционера.
    У меня таких кондиционеров несколько штук в эксплуатации, работают HITACHI без проблем.
    И на тепло и на холод.
  10. gen555
    gen555
    gen555
    Снял плату внешнего блока, осмотрел ещё раз, проверил несколько подозрительных кондеров. Накрылись, как минимум, два пленочный металлизированных - как раз в схеме развяки от постоянного тока в интерфейсном контуре. Похоже, эпоксидку и фольгу испарениями мышиных "отходов" разъело.
    На фото: два крайних справа показывают неадекватную ёмкость. Другой, аналогичный плёночный, выпаял для сравнения - у того ёмкость соответствует доке. А вот алюминиевым кондерам (крайнему слева) мыши ни по чём, только "декор" разъело.
    Так что, похоже, диагностический диод не обманул)
  11. gen555
    gen555
    gen555
    Кстати, аналогичных пленочных кондеров (в том числе и по размеру - все оказались больше) не нашёл.
    Взял единственный соразмерный и вроде аналогичный К73-17: 0.022 мкФ, 100 В, 5%, POLYESTER BOXED, B32529C1223J000.
    Надеюсь, не ошибся.
    Теперь осталось получить заказ и снести плату в ремонт.
  12. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Крайний левый конденсатор похоже мыши "на зуб" пробовали)
  13. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Желаю вам удачного ремонта и длительной, беспроблемной эксплуатации.
    HITACHI сплиты, надёжное оборудование.
  14. gen555
    gen555
    gen555
    Благодарю!
    Перепаяли кондёры - 5 плёночных (два точно были не исправны - на фото, остальные имели мелкие визуальные дефекты, а т. к. для проверки их всё равно надо выпаивать, сразу поменяли на купленные), и 6 чёрных "бочонков" (они все были рабочими - просто ради перестраховки и эстетики). Цена вопроса: 500р работа + 200р кондёры.
    Сегодня произвёл испытания - кондей работает отлично.
    Так что, если у кого будет похожая ошибка (проблема с "интерфейсным контуром" - 9 миганий), то после проверки кабеля в первую очередь проверяйте пленочные конденсаторы.
  15. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Полагаю вы правы, и это были механические дефекты.
    Так как у меня в эксплуатации несколько кондиционеров этой модели. Именно Hitachi RAC-14EH3.
    И им уже прилично больше 10 лет.
    Работают без проблем и на тепло и на холод.
    Эта модель хороша ещё тем что с помощью адаптера может быть подключена к системе диспетчеризации. К системе "умный дом" в том числе.
