Как починить строительный степлер?
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем АОРЛК, 23.06.23.
  1. АОРЛК
    АОРЛК
    АОРЛК
    Степлер - практичный инструмент, широко используемый в строительстве и быту. Однако, что делать, если степлер сломался? Мы предоставляем рекомендации по его ремонту.
    Возможные причины поломки:
    Прежде всего, стоит отметить, что при интенсивном использовании, его активные детали подвержены износу, что приводит к некорректной работе инструмента. Он может выбрасывать сразу две скобы или вообще не закреплять их. Если износ деталей не критичный, то такой степлер можно восстановить.
    Советы по ремонту:
    1. Разберите степлер.
    2. Определите причину поломки.
    3. Устраните неполадку путем замены детали или модернизации с использованием имеющихся материалов.
    4. Соберите инструмент.
    5. Проведите тестирование.
    Пример ремонта:
    Рассмотрим ситуацию, когда степлер перестал закреплять скобы:
    1. Разберите ударный механизм:
    1.1 Проверьте ударный боек (деталь, выталкивающая скобу наружу). Если пластина прямая и не стерта, значит, деталь исправна.
    1.2 Проверьте механизм, поднимающий боек. Усики этого механизма также могут стереться со временем. Если дефект не обнаружен, то данная деталь также исправна.
    1.3 Проверьте пружину. В процессе эксплуатации она может деформироваться, и боек не будет выталкивать скобу при ударе. Если пружина деформирована, необходимо добавить элемент, компенсирующий деформацию пружины, например, гайку.
    2. После устранения неполадок соберите степлер.
    3. Протестируйте его - все должно работать. Ремонт выполнен успешно.
    Наиболее распространенной причиной того, что степлер не закрепляет скобы, является неисправность пружины. Однако также стоит проверить остальные детали ударного механизма.
  2. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Может кому пригодится мой способ ремонта другого, рессорного степлера, когда скоба не хочет вылетать, на примере dexter тип 53 и ему подобных.
    Из-за износа кончика рычага, боёк срывается не поднявшись на необходимую высоту, чтобы зацепить скобу. Кроме кончика рычага, на бойке есть выступающие части, которые прижимают боёк к рычагу и которые тоже изнашиваются. Нужно было прижать боёк к рычагу, чтобы он поднялся на нужную высоту.
    Вырезаете из жестяной крышки или если износ больше, то из консервной банки полоску и вкладываете между накладкой на корпус и бойком. Если есть под рукой супер клей, то желательно приклеить, потому что от трения полоска съезжает, но можно и просто сверху закрепить кусочком скотча.
    Как вариант, у кого есть сварка автомат, то восстановить боёк с помощью капельки сварки, но мне хватило этого способа
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    500 руб новый.
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    за 500р степлер гу@но...
    У меня валяется порядка 4-5 степлеров...
    Попледний вот прикупил пару месяцев незад...
    Проработав полгода- год, в зависимости от времени работы, степлер вроде работает, сильно бьет, скобы на месте, но скобу не выбивает...
    Сам хотел завести тему по вопросу ремонта, а то задолбало
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Это у вас такие. Мои работают.
