1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Погодозависимая автоматика
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем OLEg-5, 18.02.10.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это конечно не тема спора..я имею ввиду возможность выполнения.
    электроприводом-да.
    Нужно "влезать" в конструкцию аппарата-согласен..но не так уж страшно..да и на безопастность котла не повлеяет.
    а если клапан "похитрей "поставить.
    согласно букве закона-изменение..вопросов нет.-нельзя.
    Зато как будет звучать.
    -АГВ-80 с погодозависимой автоматикой и модуляцией пламени!
    извеняюсь ...понесло:)
  2. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Она (фирма с которой Вы работаете в Тюмени) базируется так скажем на больших котельных, мы же ближе к физикам (обычный потребитель) и так же поставляем и устанавливаем автоматику, в том числе и кромшредеры, причем в нормальных количествах. Если есть желание пишите, но это уже в личку.
  3. antonio47
    antonio47
    antonio47
    господа, тут упомянули продукцию ОВЕНА ТРМ32 - может кто то уже использовал этот девайс и может поделиться схемкой подключения ??
    У ОВЕНА есть ещё простенький контроллер ТРМ1 и 2ТРМ1 - с ними вроде все понятно.
  4. Автоматчик
    Автоматчик
    Автоматчик
    Одинцово
    Вот, мож подойдет owen com ru/device/52785739
  5. antonio47
    antonio47
    antonio47
    эту картинку на сайте производителя я видел. может проясните что такое КЗР (мотор с короткозамкнутым ротором ??) и как это переделать под управление котлом с замыканием/размыканием. Уж больно дружественная цена девайса по сравнению со всяким Сименсом..
  6. Автоматчик
    Автоматчик
    Автоматчик
    Одинцово
    Нет:). КЗР- клапан запорно-регулирующий. Двух/трех/четырех ходовой клапан. У этого девайса он должен иметь электропривод векторного регулирования. Стоит на трубе отопления или ГВС и подмешивает воду с котла например в своем контуре. Может это делать погодо зависимо по PID закону. Нужно нагревать - девайс замыкает реле на открытие клапана и держит его включенным определенное время (закон программируется), дает импульсы на открытие и т.д. Нагрел - это процесс прекращается. Перегрел - дает импульс на закрытие и т.д. Как правило клапана имеет поворотное исполнение (дешевле) чем седельное. Сервоприводов для них много разных фирм: Belimo, Polar Bear (один из дешевых). Девайс, в принципе котлом не управляет...
  7. antonio47
    antonio47
    antonio47
    спасибо за ответ!
    Получается что для управления включениями горелки котла ТРМ32 использовать не получается? :(
    тогда 2ТРМ1 - он самый простой и понятный, с релейными выходами
  8. Автоматчик
    Автоматчик
    Автоматчик
    Одинцово
    Ну, если вопрос только во включении выключении котла, может вам просто термостат поставить, может вам простую релейную схему сделать без контроллера?
    и похоже 2ТРМ1 непогодозависимый контроллер... Страшненький, да и термопары его лучше не использовать. ИМХО
  9. antonio47
    antonio47
    antonio47
    да в принципе можно и использовать просто два контактных термостата.
    у меня идейка использовать ОВЕН для контроля температуры помещения и для теплых полов - можно термометр вынести в гофре в полЫ...
    Термосопротивления лучше конечно использовать платиновые ТСПН 100 Ом
  10. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    А вот еще вопрос по алгоритму работы погодозависимой автоматики: если, предположим была выставлена недельная программа (поддержание мин.темп. на время отсутствия) + поставлен блок GSM-управления
    во время исполнения недельной программы необходимо послать команду на включение/изменение темп. контура - каков будет алгоритм работы контроллера в этом случае?
  11. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Это будет издевательство над погодозависимым контроллером,
  12. Автоматчик
    Автоматчик
    Автоматчик
    Одинцово
    Не понятен вопросv opr-os. Алгоритм таким и будет:)
  13. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    Т.е. при поступлении новой команды, недельная программа не будет исполняться, а начнет выполняться новая - правильно?
  14. Автоматчик
    Автоматчик
    Автоматчик
    Одинцово
    В свободнопрограммируемом контроллере, как человек запрограммирует так и будет. В контроллере с жесткой логикой есть определенные ограничения. Вы спрашиваете про конкретную модель контроллера?
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сейчас меня закидают камнями, но мое мнение, погодо-зависимая автоматика - надувательство, наравне с внедрением сифонов в системах слива :) (жить легче с зигзагом
    трубы).
    Представьте, зачем котлу греть вообще, если последний нагрев довел дом до нужной Т, после чего котел отключился и ждет остывания системы.
    Если теплеет, то система будет остывать долго и включение котла не потребуется. Imho достаточно смотреть на Т дома :)
