1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,63оценок: 8
Погодозависимая автоматика
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем OLEg-5, 18.02.10.
  1. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    всем добрый день
    вот такой вопрос мучает - насколько существеннен плюс погодозависимой автоматики?
    или в цифрах или качественно - как это можно оценить, подскажите пож-та
    имеет ли смысл покупать котел с такой функцией или можно попроще?
    проблема выбора между Ferroli Pegasus 23 и Ferroli Pegasus 23 D - с цифровым дисплеем
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Эта самая " Погодозависимая автоматика"-призвана в основном для экономии газа
    так как котёл будет автоматически реагировать на изменение уличной температуры и сам выбирарь сколько нагреть.
    Ждите. думаю мнений будет достаточно-выберете.
  3. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    спасибо
    вопрос именно в том, как оценить возможную экономию газа? - в цифрах?
    предположим за год использования
  4. ZAnuda_Bob
    ZAnuda_Bob
    ZAnuda_Bob
    Луцк
    согдасно рекомендаций люього производителя "погодозависимого управления" котлами - экономия может составлять от 18 до 32% газа. Все зависит от сложности вашей системы для выбранных котлов. В основном данная экономия касается только одного контура, например - радиаторное отопление.Если у вас еще контура теплого пола рассчитать экономию можно будет только опытным путем.
  5. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Поставь лучше комнатный, меньше головняка и быстрее реагирует на температуру в доме, дешевле.
  6. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Я бы погодозависимую автоматику рассматривал только при каскадной топочной. И обязательно с обратной связью, т.е. комнатным термостатом.
  7. ArtemKAD
    ArtemKAD
    ArtemKAD
    Киев
    Если только на отопление (посути любое) - автоматика позволяет экономить процентов 30%.
    НО! Цифровой комнатный термостат позволяет экономить не меньше. При этом по личному опыту головной боли и нецензурных слов в сторону котла который из-за погодной автоматики весьма странно работает будет НАМНОГО меньше.
  8. Alhimik
    Alhimik
    Alhimik
    Мде...
    1) Плюсь очень большой. И дело не только в экономии газа.
    Это миникомпьютер, улучшающий работу котла и "пользование" им.
    2) Про 32% - это сказки.
    3)От колличества контуров не зависит, ибо вопрос в "предреакции" и програмировании работы.
    4) Комнатный термостат - хуже однозначно(не беру решения, где только с ним и возможно. усредняю)
    5)Обратная связь, те комнатный термостат - можно, но не нужно. ибо: а)коррекция идет около 10%
    б)по контрольному помещению
    с)теже 10 % мона получить из темоголовок на радиаторах, что удобнее и в каждом помещении независимо
    6)Вопрос в работе погодозависимой автоматики - в ее настройке(в безграмотности настройки), а не в ней самой. Проверено. Уже даже не смешно.
  9. stranger
    stranger
    stranger
    Я не могу сравнить "до и после", так как сразу (и не задумываясь) поставил погодозависимую.
    У меня она, правда не на котле (точнее котлах- дизель и электро), а на контуре радиаторов (смешивающий контур).
    В смысле автоматики и экономии я оторвался по полной.
    Есть датчик температуры на улице (он основной), датчик комнатный, термоголовки на радиаторах.
    По идее нужны все три компоненты.
    Споры насчет что лучше- датчик на улице или в доме- пустая трата времени.
    Они предназначены для разного.
    Датчик на улице (плюс кривая нагрева (heating curve) в контроллере) задают основной закон регулирования.
    Чем больше дельта Т, тем больше нагрев.
    Датчик в доме- предназначен для учета дополнительных факторов- тепловыделения (кухня, люди, инсоляция и тп).
    Это своего рода fine tuning.
    Без него можно легко обойтись.
    Термоголовки (для бедных) или комнатные контрорллеры (для остальных) предназначены для учета индивидуальных ньюансов (дежурный режим и тп) в каждом изолированном помещении.
    Помимо этого контроллеры имеют кучу вспом функций.
    Мой умеет плавно разогревать систему (чтобы не было треска),
    Имеет режимы день, ноч, отпуск, эконом.
    Режим периодического пуска насоса (чтобы не закис летом)
    И многое другое.
    Беда в другом.
    Мне пришлось самому все это настраивать, так как грамотных спецов по этой теме не так много.
  10. Аришенька
    Аришенька
    Аришенька
    Московская область
    Вот как раз эта "проблема" и есть у нас.Котел Viesmann Vitotronic 200,двухконтурный,температурный датчик уличный.Днем и ночью установлен режим пониженной температуры помещения, но в период морозов у нас все греет сильнее чем надо.Температуру обмерзания выставляем на минимум и - все равно жара.Как уличная температура повышается все приходит в норму.Котел никак не можем настроить как над надо.А ведь газ не дешевый. "Умный" котел еще надо настроить как надо, второй год ищем ходы уменьшения расхода газа.
  11. stranger
    stranger
    stranger
    На плате автоматики котла должны быть регуляторы.
    Как минимум наклона кривой нагрева.
    Viesmann серьезна контора.
    Неужели нет ни спецов ни описаний?
  12. Аришенька
    Аришенька
    Аришенька
    Московская область
    Беда в другом.
    Мне пришлось самому все это настраивать, так как грамотных спецов по этой теме не так много.[/QUOTE]
    Таже самая беда, никто толком не может подсказать.Все "плавают" в настройках котлов, а инструкции по эксплуатации оч поверхностные.
    Ой спасибо, вечером посмотримМастер по обслуживанию котла не всегда внятно отвечает на вопросы по настройкеДумаем данную модель не оч знает.
    Предполагаю настройку этой наклонной и должен делать наш мастер
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А что так скромно? (для бедных)(для остальных)
    писали бы уже -автоматика для лохов :(
    класно вы поделили.. достаток не укажете "для нормальных"
    %-80 (может больше)в стране не получают 20 тысяч ..
  14. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    8 926 9165376. Если потребность еще есть, позвоните -- проконсультируют, подскажут.
    Автоматика погодозависимая, сама по себе - не панацея.
    Система отопления, при проектировании, должна быть сбалансирована по теплоотдаче. Если у вас 2 и больше контуров в одном помещении, каждый из них должен быть на неё "завязан". Наклон "КРИВОЙ" так же просчитываться должен,, но зачастую подбирается "на ощупь" и за 5 минут, результата не понять.
    ...А "ДЛЯ ЛОХОВ" или для "НОРМАЛЬНЫХ" --- это кто себя кем считает.
    Для теплого дома, в квадратов 150 - 200,, комфорт и экономия, очень возможно будут Оооочень относительные;; а эжели теплопотери 30квт и более, то тут вы в полной мере ощутите эфект и экономии и комфорта.
  15. stranger
    stranger
    stranger
    Предполагаю настройку этой наклонной и должен делать наш мастер[/QUOTE]
    О таких настройках не всегда пишут в обычном мануале.
    Если мастер не поможет свяжитесь с предстваительством поставщика.
    У меня был опыт получения от них нужной информации.
    С этим вопросом не ко мне и не в этой ветке.
    Это к Путину или Медведеву или к тем, кто получает и не хочет зарабатывать.
    Важное замечание.
    После изменения установки этой кривой нужно дать системе поработать хотя бы несколько дней до следующего изменения.
    Однако, грамотный мастер легко этому обучит не сильно бестолкового хозяина, даст свой телефон и все будет ОК.
