Армопояс или бетонные балки под мауэрлат?
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Pinhead163, 22.06.23.
  1. Pinhead163
    Pinhead163
    Pinhead163
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по поводу того, нужен ли армопояс под мауэрлат в данном случае? В проекте просто бетонные балки мансарды, а рабочие твердят, что необходим армопояс, можно даже разомкнутый (с максимальным заходом до оконных проёмов), т. к. без армопояса крыша разопрёт стены и они развалятся.
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Теоретически такое возможно. Тем на ФХ очень много.
    Но у вас коньковый брус подпирается, что не будет давать усадки и разьезжанию стропил.
    У меня в доме из газобетона по одной из стен мауэрлат разбивается дверями французского балкона. Я посчитал, что нет смысла заливать такие участки и положил его на ГБ, притянув шпильками через 2 ряда ГБ. Трещин нет.
    Но я делал для себя и под конек поставил несколько стоек с резьбовым анкером, чтоб в случае чего приподнять и убрат распорные усилия. Мониторил первый год-два. Как сделают вам?
  3. Pinhead163
    Pinhead163
    Pinhead163
    Спасибо! Строители предлагают не замыкать армопояс в оконных проёмах, просто максимально завести на фронтон, типа такого как на фото (прилагаю). Вот я и не понимаю, будет ли толк от разомкнутого армопояса или нет=(
  4. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Вот зачем пускать строителей на крышу. Их дело месить грязь, раствор, пачкать всё вокруг. Крышу должен кровельщик. В нашем-то городе хороших спецов масса, зачем каких-то .. Нормальный человек посмотрит проект и вам скажет - эту плёнку не надо, стойки под конёк и сам конёк сделайте двойными, накладка на стропила в самом верху, над коньковым брусом надо больше, расколется такая маленькая. Пароизоляция опять же другая и т. д. и т. п. Разве строители это скажут, нет, наляпают близко к проекту, потом будете плакать и писать на форуме - а почему у меня это, почему то.
    Нет, не будет. Даже если и был бы, то у вас же несущий конёк, распора не будет, можно вообще без всяких поясов.
    И не забудьте обьяснить вашим специалистам что нужно делать врубки на стропилах в местах их прилегания к мауэрлату и коньку. А то увидят уголки в проекте и обрадуются - эй, ми всегда так делаем.
  5. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Если очень хочется разве проблема залить наклонный армо пояс?[ PB180146.JPG IMG_20181103_101545.jpg IMG_20181103_101851.jpg
