Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На 4630 - 173х кубовый двигатель. На ДДЕ в этом типоразмере ножа - 146ть кубов. Вам для дикой территории с нерегулярным окосом лучше взять посерьёзнее двигатель.
    Для 10ти соток, не прямоугольных, с уменьшением, вполне достаточно 46см.
  2. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    можно и дде, но этот Чемпион боллее энерговоружон, двигатель чуть мощнее на такой нож. Оптимально для вас с ножом 51 но в такой бюджет нормальных не знаю
  3. strannik000
    strannik000
    strannik000
    Если 51 нож, то какие варианты?
    Ну и с учётом "дикой территории". :)
    Бюджет пока опустим...
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Бензиновая газонокосилка APEK-AS LM 5120SP
    есть и на 46 см
  5. strannik000
    strannik000
    strannik000
    Их нет в наличии. По крайней мере в красном магазине.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Я кошу ровные участки на однёрке, поля на тройке. по ощущениям глазами считай под корень, тогда реже надо косить.
  7. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Тогда попробуйте по фильтру, что есть с двигателем 196 куб, и сюда напишите
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Чем она рулит ? большой вопрос. У Хонды масло в редуктор льётся, стало быть железо в железе, а чем чёрт не шутит, может там и ДИФ стоит, что на много упрощает эксплуатацию повышает лёгкость передвижения, ножи там серьёзные, а то и по два штуки, бывает и шиберная мульчирующая заслонка, да и мотор хонда и в 173 кубика заткнёт любой 196. Произведено в ЕС, говорят, что завод во Франции, поэтому и цена штилевская. Поэтому у кого позволяет карман, лучше взять 537 Хонду и лет десять работать.
    В любом случае ориентируйтесь на 53 нож и двигун не менее 196. -Чемпион, можно с электрозапуском, можно и Хонду 537 и надо думать при таких полях о резерве, которым может стать 950 или 955 Стига на АКБ. Станет вашей любимицей, вместо уставшей, где то так посоветую.
  9. strannik000
    strannik000
    strannik000
    Evoline LMG51CSD
    DDE LM 53-70 D 791-936
    PATRIOT PT 52LS, 200 сс
    LEO LM56Z-2L
    DDE LM 53-70 DE 791-943
    CHAMPION LM5347
    Evoline LMG53CV
    Champion LM5346E
    Denzel GLD-520SP 58804
    Примерно так. Это не все, но большая часть.
  10. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Из этого всего либо второй дде без Е (это электрозапуск, но по желани
    ) либо последнюю денсел, я б дензел взял.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @strannik000, вам еще определиться нужен ли вам боковой выброс. не все с ним. 53 см на не подготовленную территорию - проблемно может оказаться. а если на определенном этапе нужна быстрота работы без претензий по сбору сена - вбок и в зад одновременно. это все по вашим обстоятельствам
  12. persei
    persei
    persei
    Гатчина
    Капсула времени !
    Сегодня забрал в Красном магазине за 35700 руб.
    Откуда она там взялась не знаю.
    IMG_20240207_121437.jpg IMG_20240207_113850.jpg IMG_20240207_121509.jpg IMG_20240207_120919.jpg
  13. анна маратовна
    анна маратовна
    Минск
    Ну потому что сначала был один участок с цветниками и деревьями и 10 лет назад это было превосходное решение. Теперь участка три и вариант либо купить еще две на каждый либо одну подороже и возить туда-сюда, в принципе мы сейчас так и возим, от триммера меня коробит, незабываемые ощущения после нескольких лет косьбы триммером 15 соток. А стига ж ещё живая, оставим на самом маленьком участке, тяжеловато ее толкать, но терпимо на ровной поверхности. Ну а от роторной косилки с мотоблоком я попытаюсь отговорить, представляю какая она тяжеленная, громоздкая и неповоротливая. Наверное в итоге вариант такой, либо условно две стиги либо вижу тут хонды рекомедуют, но цена почти как две стиги. Чем она хороша?
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Движок норм, все остальное на троечку. С покупкой, 35 тыр адекватный ценник по нынешним временам.
  15. persei
    persei
    persei
    Гатчина
    Что в ней на троичку ?
    Ценник да...
