Самоходная бензиновая газонокосилка - 15
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 21.06.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Продолжение популярной темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    На этом Дензеле двигатель Т6 объёмом 146ть кубов.
    На Чемпионе 4630 - Т8 (Т575й) - объем 173и куба.
    На 4627 - Т6 - объем 146ть кубов. Больше разницы между ними нет.
    Хутор - в топку.
  2. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Смотрю на фото Дензела с мотором Зонгшен, так там редуктор пластиковый, походу, завод производит другой их. Выходит, чемпион надо брать и голову не ломать?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В смысле, пластиковый? Корпус или шестерня? Сборка NGP - двигатель NGP T6, редуктор GT в черном пластиковом корпусе. В исполнении с Зонгшеном NP150a, идёт мост с редуктором в металлическом корпусе.
  4. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Я смотрел вживую денезел без зонгшена - там редуктор в металлическом корпусе (мне показалось, алюминий). Судя по всему с зонгшеном другой завод делает
    Вот вроде фотка обычной версии
    Вот с Зонгшеном
    Да и у Чемпиона корпус пластик, помоему.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Новая партия Дензелов 46х,сейчас действительно собирается на другой фабрике с Зонгшеном и комплектуется мостом с силуминовым корпусом. До этого и Дензел и Чемпион собирались в одном цеху на NGP c двигателем NGP и мостом GT - в черном пластиковом корпусе.
  6. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Тот дензел, что я смотрел вживую, с обычным мотором, был 2021 года выпуска и редуктор у него металл.
    Резюме, похоже, такое - надо брать дензел с обычным мотором, у него одного редуктор металл.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поздравляю. И о чём это говорит?
  8. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Не знаю, наверное, металл лучше, чем пластик?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Чем силумин лучше твердого пластика? :) Ерунда всё это. И тот, и другой, гарантировано отходят свои пять лет при нормальной эксплуатации. Дело далеко не в корпусе, а в опыте оператора.
    Ниже фотка редуктора GT в пластике, 6ть сезонов еженедельного покоса 27ми соток.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    У меня на двух Чемпионах редуктор ПЛАСТИК СУХОЙ так читается, пашут и пашут на моих приличных сотках, только подпрыгивают на рытвинках.
    Косилку надо брать с хорошим мощным мотором, нож доработать или подобрать под нужные требования и полный вперёд.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот за мощный мотор +100500 ! а нож - то по усмотрению. поменять не сложно.
  12. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Добрый день!
    Напомню предысторию. Изначальный мой пост здесь
    Уважаемые Гуру yury59 и Сергей_Юркевич порекомендовали мне список фирм, которые можно брать:
    Из критериев - дека с ножом 51-53см и двигателем в 196 кубов.
    Зарылся я немножко в эту тему, изучил какие существуют модели из этих фирм, и ценовую политику на них. Сделал список на все, как мне и велели :)
    Красным выделил те модели, которые я не нашел в продаже.
    Фиолетовым выделил те модели, у которых объем двигателя менее 190 см. куб.
    Синим выделил модели, которые подходят, из них наверное и нужно выбирать.
    Получается такой расклад:
    ДОРОГИЕ БРЕНДЫ:
    1. Caiman Ferro 55CLV - 78к на я. маркете, вернется бонус 5000руб кешбек (ширина кошения 53см, объем 196 см. куб) - без автозапуска
    2. EFCO LR 53 TK Allroad Plus 4 - 66к на всеинструменты (ширина кошения 51см, объем 196 см. куб) - без автозапуска
    3. Oleo-Mac G 53 TK Allroad Plus 4 - 80к на всеинструменты (ширина кошения 51см, объем 196 см. куб) - без автозапуска
    4. MTD ADVANCE 53 SPKV HW - было 90к, сейчас нет в продаже (ширина кошения 53см, объем 179 см. куб, помощнее не бывают) - без автозапуска
    5. AL-KO Premium Pro 5278 VS-B 127459 - было 53к, сейчас нет в продаже (ширина кошения 51см, объем 190 см. куб) - без автозапуска
    6. STIGA Combi 955 V - 61к на озоне, либо 73к с офф сайта (ширина кошения 53см, объем 196см.куб либо 167см.куб - информация разнится на официальном сайте) - без автозапуска
    7. Makita PLM5121N2 - 36к на всеинструменты (ширина кошения 51см, объем 163 см. куб, помощнее не бывают) - без автозапуска
    8. Stihl RM 253.2 и Stihl RM 253.2 T - цена 41к до 60к, разброс цен непонятен (ширина кошения 51см, объем 139см.куб либо 150 см. куб - информация разнится, помощнее не бывают) - без автозапуска
    9. Husqvarna LC 151S - было 54к, сейчас нет в продаже (ширина кошения 51см, объем 166 см. куб, помощнее не бывают, отзывы ужасные) - без автозапуска
    БЮДЖЕТНЫЕ БРЕНДЫ:
    10a. CHAMPION LM5345 - 33к на я. маркете, вернется бонус 10% кешбек (ширина кошения 52.5см, объем 196 см. куб) - без автозапуска
    10b. CHAMPION LM5347 - 31к на я. маркете, вернется бонус 10% кешбек (ширина кошения 52.0см, объем 196 см. куб) - без автозапуска
    10c. CHAMPION LM5346E - 33к на я. маркете, вернется бонус 10% кешбек (ширина кошения 52.5см, объем 196 см. куб) - с автозапуском
    Примечание: задал вопрос производителю, чем отличаются модель 5345 и 5347, ответ: "Модели 45 и 47 выпускаются на разных заводах (в Китае). Фактически, модели идентичны."
    11a. A-IPOWER AM53S - 27к на озоне (ширина кошения 53см, объем 171 см. куб, помощнее не бывают) - без автозапуска
    11b. A-IPOWER ALM51S - 26к на я. маркете, вернется бонус 10% кешбек (ширина кошения 51см, объем 171 см. куб, помощнее не бывают) - без автозапуска
    12a. DDE LM 53-70 D - 28к на озоне или 31к на я. маркете, вернется бонус 10% кешбек (ширина кошения 53см, объем 196 см. куб) - без автозапуска
    12b. DDE LM 53-70 DE - 35к на озоне (ширина кошения 53см, объем 196 см. куб) - с автозапуском
    12c. DDE LM 53-75 DB - 41к на озоне (ширина кошения 53.5 см, объем 190см.куб либо 163 см. куб - информация разнится) - без автозапуска
    12d. DDE LMS 53-70 DBA - 47к, сейчас нет в продаже (ширина кошения 53.5 см, объем 190см.куб либо 163 см. куб - информация разнится) - алюминиевый корпус, без автозапуска
    13a. DENZEL GLD-520SP - 38к на я. маркете, вернется бонус 10% кешбек (ширина кошения 52 см, объем 196 см. куб) - без автозапуска
    13b. DENZEL GLD-520SP-VE - 52к в эльдорадо (ширина кошения 52 см, объем 196 см. куб) - с автозапуском
    14a. APEK-AS LM 5120SP - 37к в леруа (ширина кошения 51 см, объем 196 см. куб) - без автозапуска
    14b. APEK-AS LM 5321SP - 41к в леруа (ширина кошения 53 см, объем 196 см. куб) - без автозапуска
    14c. APEK-AS LM 5120BS - 49к в леруа (ширина кошения 51 см, объем 161 см. куб) - без автозапуска
    14d. APEK-AS LM 5321BS - 53к, сейчас нет в продаже (ширина кошения 53 см, объем 161 см. куб) - без автозапуска
    Ув. Гуру, что порекомендуете в данной ситуации - в порядке предпочтения из бюджетных брендов + из дорогих. Либо какие модели смотрятся выгоднее всего? :)
    Еще кочу сказать вот что.
    Вчера у родственника удалось взять на тест-драйв его Patriot PT 46S 512109046 (ширина кошения 46см), оказалось, что такая ширина мне действительно мало. Поэтому, оптимально будет взять газонокосилку с нормальным размером 51-53см, как вы и сказали, но при этом еще докупить к нему аккумуляторные садовые ножницы, чтобы вокруг всех плодовых деревьев пройтись им сначала, а потом уже газонокосилкой, наверное так будет лучше?
    Родственник для этих целей использует Greenworks 2903307, но скорее всего, это не самая удачная модель.
    И еще. Во время тест драйва патриота, я заметил следующие нюансы:
    Заднего хода я так понимаю нигде нет среди всех вышеуказанных моделей? Задний ход очень был бы кстати, для удобства.
    Затем, на патриоте всего одна скорость, а на вышеуказанных моделях как? Если есть регулировка скорости, то как она будет работать в отношении скорости вращения ножа? Поясню. Если например они зависят друг от друга, то если скорость хода ниже, то и нож будет вращаться с меньшей скоростью, а это не всегда удобно. Если они независимы - то можно скорость хода уменьшить, а нож будет вращаться с нормальной скоростью (оборотами).
    И последнее, после тест-драйва патриота, когда помыл ее, заметил, что нож там сильно тупой, хотя пробег совсем маленький. Выглядит он вот так, в одном из видео кто-то из блогеров сказал, что такая "прямоугольная" форма не совсем правильная, и что есть другая форма, которая намного лучше режет. Так ли это?
  13. Muxa_K
    Muxa_K
    Muxa_K
    Архангельск
    Есть пара вопросов
    1. Если я постоянно кошу в мешок, можно лючок подпружиненый сзади снять? Так мешок будет удобнее ставить.
    2. На сколько острый должен быть нож? Точат их вообще из коробки? Он сейчас не нож а железка крутящаяся, насмерть тупой.
    3. Сверху на защиту ремня наваливается трава, водой вымыть её оттуда не могу, рука не залазит, а пальцами чувствую её там. Не страшно так оставлять от покоса до покоса? 1 р/2нед
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    скорее он еще как в большинстве еще фиксирует мешок.
    хуже точно не будет. чище траву срезать будет а не рвать. если уверены в своих силах - лепестковый диск на болгарку. или к профи обратиться.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пристроили к мешку железку? :)
    1. Снимайте, конечно, если из щели между мешком и косилкой лететь не будет. Как удобно, так и работайте.
    2. На этих ножах только правится кромка, точить не надо. Бархатный напильник, мелкий ленточный гриндер, резиновый круг...
