Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 3
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем шериф, 06.06.23.
  1. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Я бы добавил 4-ую возможную причину: Отсутствие (малый дебит) воды в скважине.
  2. kyralesik55
    kyralesik55
    kyralesik55
    давление когда спускаем воду и проверяем на той же отметке 1,6 сколько накачали-столько и осталось, включает и выключает насос как надо по заданным параметрам, которые ввели на реле, с этим проблем нет, напор первые 10 сек нормальный, дальше с мизинец, не когда включается насос, а постоянно
    ох как не хочется туда залезать (но как возможную из причин конечно рассмотрим
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Засорился участок от насоса, до ГА. Или засорены установленные на этом участке девайсы. Возможно и насос придется доставать...
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Фильтр смотрели? Что еще есть между ГА и краном? Редуктор давления? Счетчик?
  5. kyralesik55
    kyralesik55
    kyralesik55
    Только фильтр промывной с манометром, сейчас и его посмотрим, сняли га, вокруг мембраны сухо, снять решили рдэ, а в трубе нет воды, которая от насоса идет, может я чего то не понимаю, думала там вода должна быть, а там пусто, на обратный клапан теперь подозрения
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Он только называется промывной. КПД такой промывки максимум 20%
    Снимите на этом фильтре сетку, закрутите колбу/стакан без сетки и посмотрите как работает насос.
  7. kyralesik55
    kyralesik55
    kyralesik55
    Благодарю, займемся
  8. m0r0z
    m0r0z
    m0r0z
    Подскажите, можно ли подключать ГА после коллектора, который крепится на самой станции? Пример, как на фото.
  9. toha_11
    toha_11
    toha_11
    Скорее всего, именно он. Пружина сгнила или мембрана завернулась. Срок службы для качественных не более 10 лет. Китай отмирает за 5.
    Реле давления над коллектором? Фото обрезано, не понятно. Фильтр с ОК местами поменяйте сразу, вам этот грязевик очень быстро напомнит о себе)
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тихий ужас.
    Можно. Когда отломится, замените насос, ну и зальет помещение не хило.
    @m0r0z, А в чем сложность сделать по инструкции, или найти безопасную, базовую схему в интернете? Заодно узнаете, где ставится обратный клапан, и что нельзя ставить на трубе, перед насосом. 10037_original.jpg
  11. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    А что - когда нет разбора воды - у вас падает давление и повторно включается насос (если подозревать клапан или дыры в трубе.
    Если без разбора воды давление стоит в трубах - клапан то при чём.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Рояль еще в кустах. И выкатывать его никто не собирается, просто поболтать о том, какой он красивый. Но звучит, почему-то не айс. Вот в чем суть вопросом у топика. Но они уже и крышку на нем приоткрывали, и крайние слева клавиши, нажимали. Не помогло...
    @kyralesik55, Сфоткайте его, хоть цвет увидеть.
  13. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    А в чем там такой уж ужас? Почему отломится? Ну длинная труба (коллектор). Не сказать, что меганадежно, но и не фатально — на ней же не висят трубы своим весом, скорее — наоборот на трубах висит коллектор. Толстая проходная труба. Почти тройник штатный (пятерник, но с большим кол-вом отводов). На верху манометр виден, выше, наверное рд и оттуда же — га.
    Так он на выходе насоса (вот в этом — не уверен, что он там хорош), а перед — грязевик. Вот он — точно лишний.
    Имхо.
  14. kyralesik55
    kyralesik55
    kyralesik55
    при закрытых кранах давление держит
    еще не добрались до клапана, вчера только подняли га, вынули промыли мембрану, в га сухо, накачали воздух покурили, спустя время проверили, не травит, подключили, напора нет, сегодня в планах снять самопроточный фильтр, вынуть сетку, времени вечером оч мало на все манипуляции, до насоса и клапана дай бог в выходные доберемся
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    И как это связанно с "первые 10 секунд есть напор, потом нет"?
