Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 3
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем шериф, 06.06.23.
  1. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Я менял, все нормально откручивалось. Болты оцинкованные с завода, с разве что точечной коррозией были.
  2. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    У вас она порвалась, или вы решили подстраховаться и заранее поменяли? Просто если бак менять, то на даннный момент по цене и по качеству только итальянскиц аквасистем я бы взял.
  3. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    @kirkoff, подстраховался, была не рваная еще, но в значительной степени подрастянутая, а местами даже истонченая, я это увидел при вскрытии, так что не пожалел что это сделал. Бак изнутри щеткой-крацовкой зачистил и пшикнул из баллончика краской-грунтом по ржавчине.
  4. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    А по поводу выбора бака, у меня у соседа стоит аквабрайт 80, пять лет уже работает и норм. Так что не угадаешь, можно купить бюджетный и будет служить долго.
    Подскажите размер болтов для фланца бак reflex, по моему м8x20?
  5. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Менять грушу и фланец? или купить бак в сборе ? сейчас на 50 л. Может рассмотреть на 24 л так как дома проживает 4 человека. Или купить запчасти заменить и забыть?
    Также есть на подмену Педроло востановленный. а также слышал что есть насосные станции которые тихо работают типа акватекс, стоят 30 тыс руб.
    Воду беру из абисинского колодца рядом с насосной станицей.
    photo_2024-11-02_18-55-08.jpg бак.jpg для джилекса.jpg Скриншот 05-11-2025 160828.jpg
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фланец где на фото ? Пластиковый ставьте или из нержи, и болты из нержи.
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
  8. Zjablik
    Zjablik
    Zjablik
    М.О. г. Дмитров
    Доброго времени суток!
    Сразу прошу простить, всю тему не читал, не осилил. Вопрос такой - сейчас бак на хвс установлен Uni-Fitt WAV100, проработал он 4 года, установлен в сухом помещении в доме. В доме постоянно не живу, но и бак никогда не сливал, всегда оставляя под давлением. В общем бак не держит давление (не накачивается) но при этом и вода из ниппеля тоже не идёт, получается корпус не герметичен, но я никак не могу найти где!
    Посоветуйте пожалуйста...
    Скорее всего смысла в ремонте нет, если это и правда корпус или всё же был опыт?
    На какой бак, тут именно на 100л. с подключением 1" снизу (вертикальный на ножках бак, со сменной мембраной) стоит обратить внимание, что-то не запредельно дорогое в бюджете дыра, но то что поработает достаточно долго?
    Заранее благодарю.
    P. S. Новый бак обязательно разберу и покрашу изнутри, 4 года как-то маловато как мне кажется не для повседневного использования.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Когда накачиваете, куда-то воздух должен поступать. Где какие шумы слышны? Чем накачиваете? Пошагово процесс расписать сможете?
  10. Zjablik
    Zjablik
    Zjablik
    М.О. г. Дмитров
    Накачиваю ручным велосипедным насосом высокой производительности, такой каким в современных велосипедах колеса до 8bar качают. Накачивает до 3-4 и медленно спускает (по манометру насоса)
    Звук слышен, как тихий свист, но такое ощущение что внутри бака, свист только когда качаешь, можно качнуть три раза и три раза свистнет в момент высокого давления в насосе, после когда спускает не свистит. Вчера облазил весь с губкой в фери, но так и не нашёл. Не могу пока понять корпус бака прохудился или ещё что, но вода из золотника не идёт и сам золотник не спускает (не он не вокруг него, проверял пеной).
    Внизу, где подключение, есть какие-то подтёки, но самой воды не видно.
    Сегодня препру из гаража компрессор и попробую надуть и ещё раз пробрвызгать фери.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У вас мембрана *проходная*. Вверху заглушка на ГА. Там не сифонит? Какие краники открыты, при накачивании ГА?, откуда может уходить воздух?
  12. Zjablik
    Zjablik
    Zjablik
    М.О. г. Дмитров
    Верхняя заглушка не сифонит, пенил, ни воду не воздух не пропускает.
    Открыт ближайший кран, за стеной на кухне, давление воды спущено, при накачивании течет маленькая (очень маленькая, со слов жены) струйка, все остальные краны в системе хвс (краны на трубах и га) не закрывал. Да и сам ГА полный, чувствуется по весу, при отключении насоса и открытии крана давление в системе хвс какое-то время есть но быстро падает.
    По идее, кроме как через корпус или уплотнение какое-то на корпусе воздуху уходить больше негде
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну вот какой-то может и сифонить.
  14. Zjablik
    Zjablik
    Zjablik
    М.О. г. Дмитров
    Какой например? Там же везде вода, да и давление в системе хвс держится, по фото видно. Подтёков я нигде не нахожу, давление в системе не падает.
    Как мне кажется, могу ошибаться... Похоже что мембрана целая, а вот сам корпус где-то травит, только не нахожу где, но сегодня проверю ещё раз.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так при накачке ГА воздухом, этого давления быть не должно. Открывается любой краник потребителя, и накачиваемый воздух, выдавливает остатки воды из груши в систему. В системе ноль, в баке должно повышаться до заданного. Если при накачке нужного давления, идет спад, значит воздух через грушу попадает в систему.
    Это наружу не пропускает, а внутри может быть груша пропускает в водяной контур.
    @Zjablik, Ревизию бы сделать всему ГА. Там может и грушу запихнули не положенную, китайцы они не шибко этим заморачиваются...
    Такое может, только при разморозке корпуса ГА быть. Просто так они не трескаются.
