Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 3
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем шериф, 06.06.23.
  1. Ramon_R
    Ramon_R
    Ramon_R
    Балашиха
    Еще раз...
    Помогите найти логику в моем вопросе.
    Ещё раз о проблеме
    Ну вот бак на 50 литров
    нижнее давление 1,9 выставил на пустом. Проверил разными манометрами. Все как один показывают 1,9
    Реле. Пружинное или как оно там правильно называется. (Ветки почитал соседние - хочу купить от Политех в итоге, но прям чуть позже)
    Ставлю включение при давлении ~2,0 (большой пружиной) Ну точнее оно так и стояло до меня.
    По встроенному манометру что стоит в связке с реле - мелкой пружиной ставлю верхний предел ~4,0 (отключение)
    и вот получается что в бак наливается всего ~13 литров воды. Ну бред же - не?
    Встроенный манометр врёт?
    Но еще раз про момент
    Бак налился. Насос отключился.
    Манометр "встроенный" показывает ~4,0
    А вот если в этот момент замерить давление по воздуху автокомпрессором/ручным манометром - показывает 3,0 давление
    давление по воде в системе 4,0, давление по воздуху в баке 3,0
    Но давление по низу реле - оба манометра (встроенный и автокомпрессор) показывают 2,0 и насос включается.
    :faq:
    Давление надо, в доме стиралка, посудомойка, котел газовый, правда сколько им надо - не изучал, но всё равно.
    Есть кто может замерить давление в баке по воздуху и по воде?
    Реально разница есть по верхнему давлению?
    Как мне кажется что давление должно быть одинаково с обоих сторон... Вроде, запутался я
    И еще сразу
    Если полгода/год назад при тех же показателях встроенного манометра воды в баке было 20+ литров это точно.
    4 баклажки по 5 литров наливалось без включения насоса
    Да, магистральный фильтр если забивается - тут понятно, Но в моем случае фильтр новый как вторые сутки. Вода беда - фильтр меняю раз в месяц, обычный один стоит PP 10SL - справляется. Веревочный или вспененный, по настроению
  2. Niksom
    Niksom
    Niksom
    @Ramon_R, не очень понятно, что у Вас за "встроенный" манометр. То ли он встроен прямо в корпус реле наподобие Юнипампа, то ли установлен отдельно рядом с реле. Если второе, то почему бы не купить новый манометр рублей за 300 и не перепроверить показания. Если же первое - купить и установить новое такое реле, деньги тоже не самые большие.
    Существует такая вещь как "нелинейная ошибка манометра", суть которой, грубо говоря в том, что допустим, при низких значениях давления манометр показывает верно, а при росте давления начинает врать (и наоборот). То есть, например, в данном случае 2 бар он может показывать верно, а по верхней границе вместо истинных 3 бар он вам показывает 4. Отмечается, что основная причина такой ошибки - длительное использование манометра. Если он у вас стоит 9 лет, то не исключено. Что до пружины, то, возможно, Вы в какой-то момент настроили её по ложному показанию манометра вместо 4 бар тоже на фактические 3.
    Оценим ситуацию по Вашим прикидкам объема воды в ГА.
    Грубая формула, которой пользуются для расчета объема воды в ГА такова:
    Vводы = Vобщий × (Pmax — Pнач) / (Pmax + 1), где:
    Vводы — объём воды;
    Vобщий — общий объём бака;
    Pmax — максимальное давление;
    Pнач — начальное давление.
    Для бака 50 л в случае верхнего давления 4 бар имеем:
    Vводы = 50х (4-2)/(4+1)=20 литров, что соответствует Вашим оценкам для предыдущего состояния системы и не соответствует для нынешнего.
    В случае верхнего давления 3 бар имеем:
    Vводы = 50х (3-2)/(3+1)=12,5 литров, что соответствует Вашим наблюдениям нынешнего положения дел. Возможно, что фактическое давление это всё-таки 3.
    Я бы предложил сменить механический манометр, который Вы называете "встроенным", на свежекупленный. И если окажется, что реальное давление 3 бар, а не 4, то по новой откалибровать пружину на реальные 4 бара. Хотя я бы и реле поменял, 9 лет там уже скоро может истекать срок службы.
  3. Ramon_R
    Ramon_R
    Ramon_R
    Балашиха
    @Niksom, да, коряво я описал манометр. Это тот что рядом с реле
    Огромное спасибо за развернутый ответ!
    В общем решил заказать реле ПолиТех чтобы наверняка, да и плавный запуск в плюс.
    Правда пока не понял еще чем отличается синий от зеленого. Буду изучать
  4. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Рекомендация не реже раза в полгода проверять давление воздуха в ГА известна и неоспорима.
    Тем не менее, как объяснить постепенное снижение давления воздуха за полгода-год на 1-1,5 атмосферы при исправных груше и ниппеле в ГА водопровода и РБ отопления? Микропротечки через золотник? Диффузия воздуха через резину?
    Явных "дырок" вовсе нет, подкачал - снова держит любое давление плюс-минус полгода.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Колеса в авто регулярно подкачиваем. Тоже удивляюсь, куда пропадает воздух?
  6. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Через фланец может. Мембрана же не цельная, снизу широкое отверстие прижимается фланцем, там легко может подсекать по немногу, особенно со временем когда отверстая под прижимные болты начинают ржаветь. Ещё у меня подсекало через подкачкой ниппель, но не через золотник, а опять же в соединении с баком.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У всех по разному. Джилекс вроде раз в квартал, обычно раз в год. На воде это можно отследить, либо по объему сливаемой воды между включениями, если есть счетчик, либо по времени между ими же.
    Воздух рано или поздно выйдет, у меня на котловом РБ за 7 лет весь вышел.
  8. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Вы правы. Иной раз после зимы никакой подкачки не требуется, а иной раз спускают).
  9. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    Имеется гидробак Reflex, срок эксплуатации 10 лет, нужно ли меня мембрану заранее или дождаться, когда порвется, и еще не известно, как снимется фланец, болты конечно уже все ржавые, как думаете, как лучше сделать?
  10. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Купить новый бак прозапас.
  11. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    Если я бы хотел купить бак, я бы не спрашивал. Тем более цена нового Reflex как 20 мембран!
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Тогда не покупайте новый бак. А пока почаще проверяйте воздух в ГА.
  13. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    Не проще тогда сразу поменять мембрану, а не ждать когда потечет, я не думаю, что после 11 лет эксплуатации она еще долго протянет, даже не смотря, что это reflex, хотя есть опасения, что можно сорвать болты на фланце и тогда точно придется бак новый брать.
  14. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    В том и дело. За 10 лет не одна мембрана могла износиться.
  15. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Бак сей час работает сильно не факт что попытка поменять менбрану завершится успешно.
