Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 3
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем шериф, 06.06.23.
  1. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    У мен места в доме тоже нет, поэтому все стоит в кессоне из 1.5 метровых бетонных колец без дна.
    ГА на 150 литров. (поменял месяц назад, купил за 10к на рынке, предыдущий прожил 7 лет.
    Частоник Fil 10, две колонны (1054) с автоматикой, железо и умягчение. Бак для соли 70. Два фильтра 20ВВ.
    Как то так
    3 D принтер?
  2. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Написано же
    Обычные ПНД трубы (25, 32, 40 ?), сложенные кольцами.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я представляю, что такое слово извращение...но не до такого же...
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Ровно два или три года простоял
  5. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    и что? нержавеющий чан лопнул?
  6. Desant345
    Desant345
    Desant345
    У меня в дачном доме так. Вся конструкция где-то 50х50 см и метр по высоте. ГА 50 л. Вся автоматика смонтирована прямо под ним, на его выходе, а именно - реле давления и реле сухого хода. Там же установлен промывной фильтр с манометром. В дом заходит только ПНД труба 32мм от скважины и питающий кабель к насосу. Остальные фильтры, т. е. фильтр с тремя колбами смонтированы под кухонной мойкой на стенке шкафчика. И да, там, на фото, несколько лишних фитингов, поскольку собирался подключать электрический бойлер, но пока ещё этого не сделал.
  7. mrcrawley
    mrcrawley
    mrcrawley
    Здравствуйте, предлагают ГА unipump h24 за 500 рублей, мембрана под замену. Есть ли подводные камни или можно брать?
  8. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Новую не дешевле выйдет купить?
    А так вам искать и покупать саму мембрану. Плюс она долгно ходить не будет, так уже начал ржаветь бак изнутри, создавая шершавую поверхность.
    лучше взять новый, они не дорого стоят.
  9. кожухово
    кожухово
    кожухово
    @mrcrawley, я несколько лет назад бу на 300л купил. Абсолютно целый. За 3 тр. Вот это я понимаю экономия. А здесь мелочь какая-то. Проще новый взять.
  10. mrcrawley
    mrcrawley
    mrcrawley
    Мембрана на сайте unipump 600 рублей стоит. Новый га на 24 литра от 3000. Вот я и спрашиваю есть ли подводные камни такой покупки. А ржавчину почистить изнутри нельзя?
  11. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Есть подводные камни.
    Разрыв мембраны очень быстро приводит к коррозии бака изнутри. Обычно это обнаруживается, когда вода проделывает свищ в районе кольцевого сварного шва. У меня произошло именно так, причем свищ был размером с кончик иголки. Не видя истекающей тонкой струйки, сроду не догадался бы, что он есть.
    Сможете проверить этот бачок на герметичность - берите. Не сможете - нет.
  12. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    2000 руб на озоне и wb.
    ржавчину почистить можно, но ещё потом еще и покрасить нужно, а там глядишь и фланец ржавый.
    не стоит оно того.
  13. PetrPolipov
    PetrPolipov
    PetrPolipov
    Добрый день. Подскажите в чем причина есть ГА га 80л Stout в работе где то год, может чуть больше. Измеряю давление показывает 0 пытаюсь подкачать стрелка манометра прыгает в право до конца то есть на максимум и там и остаётся. Получается в ГА давления совсем нет... не понятно. Такая же хрень с расширительным баком бойлера косвенного нагрева. В стстеме отопления расширительный бак все ОК. Насосу на ГА в принципе все равно, стоит Dab Dtron 3. Может по этому раньше не замечал.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Насос отключаете? Воду сливаете?
    Какой манометр? Который на трубе или на насосе/компрессоре?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @PetrPolipov, нажмите на золотник - воздух идет ? вода ? или ничего ?
