Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 3
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем шериф, 06.06.23.
  1. Robust
    Robust
    Robust
    по вашему дельта в 4 атмосферы от 1,5 до 5,5, как у автора вопроса это нормально?
    у меня груша за 5 лет как новая была (фланец прогнил) дельта давлений 1,5 - 3 атм. а у автора похоже груши расходный материал, чем и вызван его вопрос.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чем больше дельта - тем быстрее порвется груша. Хоть кто-то понимает.
  3. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Только что накрутил 3 бар как порог запуска насоса, и сделал давление 2,7 бар в баке. Было 1,5 бар порог пуска. Как ограничить верхний предел давления до например 4 бар, пока не придумал, кроме как поставить сразу за насосом редуктор, но ведь автоматика держит насос включенным, пока давление растет, не уверен, что будет корректно работать с редуктором,
  4. Robust
    Robust
    Robust
    ой не мудрите!
    управление насосом можно поручить обычному реле давления, это проще чем городить редукторы
  5. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Robust, ну вообще да, надо, видимо, так и сделать, купить кран с электроуправлением, обратный клапан и реле давления, и собрать самому простую автоматику хотя бы на ардуине, тогда можно будет регулировать пороги давления как угодно. Попробую так и сделать. С редуктором тоже очень сомневаюсь, что будет работать нормально, это неправильный метод.
  6. Robust
    Robust
    Robust
    зачем так сложно? кран, управление, адруино? просто ставите олоко бака реле давления и подключаете питание насоса через него, насос будет включаться и выключаться по давлениям выставленным на реле.
    они есть разные, поостые механические, электронные, со стелками или индикаторами в цифрах, на любой вкус и кошелек.
    не усложняйте имхо
  7. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Точно, если на самом реле можно выставить пороги, тогда ничего и не нужно. Спасибо, отличный вариант, наверное лучший.
  8. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    А зачем вам гидробак. Для этого насоса он вроде не нужен. Он же у вас как повыситель работает
  9. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @jhonny2, чтобы гидроударов избежать, и чтобы не тек аварийный клапан. Без него постоянно течет.
  10. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Можно ли мыть лимонной кислотой гидробак (грушу) и в какой пропорции разводить?
    И можно ли типа вд40 (смазкой) обработать бак внутри?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С целью ?
    Нельзя
  12. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Там есть жесткие отложения.
  13. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    А чем можно?
    Просто сейчас меняю фланец (сгнил), вот и думаю профилактику каку сделать.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем ее вообще чем-то мыть ? Почистили от шлама и достаточно.
    Почему сгнил фланец ? На какой меняете ?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Механически почистите. На резине они вряд ли хорошо держатся.
