Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 3
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем шериф, 06.06.23.
  1. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Экономия на фитингах и гибком шланге малого сечения... Малая надежность соединения и сильно уменьшенное сечение и потеря давления. Если для дома, то не стал бы так экономить.
  2. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста, есть ли смысл поставить в контуре холодной воды два гидроаккумулятора? Стоит один на 35 литров, но уже много раз было так, что на нем образуется трещина, воздух выходит и он не работает, или лопается мембрана. Насос повышения давления без гидроаккумулятора, есть мысль добавить еще один возле насоса, для большей надежности.
  3. Robust
    Robust
    Robust
    Какое давление у вас настроено?
  4. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Robust, после насоса повышения давления 6 бар, точнее, если по манометру, примерно 5,5.
  5. Robust
    Robust
    Robust
    А почему не поставить один большого обьема литров на 100?
  6. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Robust, потому что иногда из-за трещины из этих баков выходит воздух, или лопается мембрана, и не всегда можно сразу это заметить. Начинает течь клапан аварийного сброса, и постоянные гидроудары. Что отразилось и на бойлере. Для повышения надежности, если с одним гидроаккумулятором что-то случится, то второй будет работать, и повышает вероятность вовремя заметить неисправность.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    всегда. насос начинает дергаться и динамика набора давления сразу выдаст сдохший бак. ну да кто и как следит за работой.
    бойлер тут причем ?!? у него свой РБ - да и достаточно сбросного обычно у многих.
  8. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Это да, но не всегда его слышно за закрытыми дверями в котельной, иногда просто не замечаешь. И клапан там тихий, течет при работе насоса повышения давления, но бесшумно. И к нему подключена трубочка слива в канализацию.
    Бойлер косвенного нагрева напольный (треснул внутренний бак для горячей воды) тоже как раз накрылся, заметил это по срабатываю клапана сброса давления в системе отопления, трещина между внутренним и внешним баком. давление росло при нагреве бака котлом, а клапан на отоплении работает громко, его хорошо слышно. В отличие от того, который стоит на ХВС. Может и совпадение, конечно, но возможно с бойлером проблема появилась из-за гидроудара. Я в этой теме как раз спрашивал про бойлер.
  9. Robust
    Robust
    Robust
    А часто у вас рвет баки и мембраны? Может что то не так с настройками давления и реле?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так надо заходить периодически и проверять
  11. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Robust, мембраны нечасто, пару раз за несколько лет, но за это время несколько раз пришлось варить гидроаккумулятор (трещины), и особенно его фланец. А аварийных клапанов заменил уже три штуки, после нескольких срабатываний начинают течь. Без насоса очень слабый напор.
    @Roaroma, обычно так и делаю, в этот раз упустил месяц из-за работы, вообще не вспоминал, и на знаю, как давно ГА не работал. Думаю, 2-3 дня, иначе давно заметил бы, с ним насос включается не так быстро, а плавно, без него резко.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    попадает шлам, их просто пощелкать надо до исчезновения течи.
  13. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    С одним такое срабатывало, видимо промывался, а остальные не удалось, все равно текли. Даже разбирал, пробовал притирать, не получилось.
  14. Robust
    Robust
    Robust
    А в гидроаккумуляторах какое давление воздуха? не рвутся так часто мембраны и баки просто так... Может сменить модель бака на что то более надежное...
  15. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Robust, 1,5 бар, без воды, с водой после заполнения получается 4,1 бар. Тоже задумался. что ГА надо менять. Он установлен на стене, примерно 1,6 метра от пола, но думаю, можно поставить размером побольше просто на полу.
