Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 3
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем шериф, 06.06.23.
  1. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    Когда 2 ГА смерть первого можно и пропустить... Может, манометры какие поставить, для визуального контроля?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ее можно проигнорировать, просто цикл включения насоса увеличится. Ну и железо для организма полезно. Это любой врач подтвердит. Не просто так в организьме по несколько парных девайсов, глаза, руки, ноги, почки...
    Так они и должны стоять штатно, чтобы настроить подачу воды, а потом контролировать.
  3. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    На гидроаккумуляторе? На магистрали - это да, но на ГА тоже ставят?
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На воздушную часть, обычно нет. А контролируют по показаниям на магистрали.
  6. Robust
    Robust
    Robust
    Ну тогда можно и автоподкачку замутить как у вездеходов... только проблема в том, что давление воздуха выставляется и контролируется в пустом баке, без воды...
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А что мешает в доме выключить насос, открыть кран и чуть позже включить систему контроля?
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Вот именно :) так что все это необоснованные фантазии...
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Для Вас да...
    Вам и ГОСТы не указ...
    У остальных работает...
    Самый простой вариант, из кессона наружу выводится армированный шланг с датчиком давления шины...
    Он как раз укладывается в диапазон давления воздуха в ГА...
    Колпачки (индикаторы) давления в шинах купить в Симферополе по низкой цене с доставкой | Авито (4234889150)..
  10. Robust
    Robust
    Robust
    Так и делаем, но без всяких систем, просто тыкаем в нипель хорошим манометром для шин...
    делаю это два раза в год во время планового сброса давления для замены фильтров воды...
    и да, приходится подкачивать воздух, думаю даже почаще надо проверять, но груша спокойно у меня прожила 5 лет и пережила прогнивший фланец...
  11. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    с такой же методикой с 2012 года 2я груша:) но фланец родной живздоров ттт;)
  12. Robust
    Robust
    Robust
    Что интересно, прогнил не сам фланец или его болты, а ветки резьбы на его штуцере куда прикручивается подающий шланг.
  13. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Подтверждаю - именно так эти фланцы и помирают, у меня 2 шт за 10 лет ровно так "кончились". 3-й был превентивно заменен на пластиковый, т. к. при очередном обслуживании обнаружил такую же прогрессирующую каверну на внутренней стороне штуцера.
    При этом коррозия всегда происходит изнутри наружу. Снаружи резьба на штуцере фланца до конца выглядит блестящей-оцинкованной, каверна образуется на внутренней стороне штуцера и растет, пока не достигнет поверхности в самом тонком месте, как раз где резьба. Сначала оттуда начинает сифонить тонюсенькая струйка. После этого при попытке открутить гайку штуцер просто обламывается.
    Так что по части "прободения" фланца - пофиг где будет ГА стоять, в доме или в кессоне. Против этого - только пластик
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Нержавейка...
    Пластиковые фланцы со временем теряют геометрию прижима мембраны...
  15. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Перед покупкой пластика сходил я в ближайшую лавку, где живьем был такой "типа из нержавейки". С магнитом в кармане ;)
    Сам фланец не магнитился, а вот штуцер - магнитился :ogo:
    Я знаю, что бывают разные "нержавейки", и некоторые даже магнитятся... Но желание покупать такого франкенштейна, явно слепленного из 2-х разных материалов, зная о его китайском происхождении - как-то пропало.
    Посмотрим, как будет служить пластиковый. Пока год - полет нормальный
