Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 3
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем шериф, 06.06.23.
  1. Kalyxy
    Kalyxy
    Kalyxy
    Петербург
    для водоснабжения
    Знакомый сантехник посоветовал взять бак Reflex, там качественный EDPM. Если мембрану Reflex брать, то у неё фланец 80 и в бак с 90м отверстием вколхозивать придется. Нашёл ещё Джиликс - пишут, что у них итальянские мембраны, те под 90 имеются.
  2. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    Всем привет! Пришла пора заменить "временный" 26 литровый бак на что-то побольше. Для экономии места в кессоне (3 бетонных кольца, без дна) хотел бы закрепить на стену. Но 100 литровых на стену не делают, потому идея поставить 2 50 литровых параллельно, сделать обвязку из полипропилена, и это счастье уже подключить к ПНД разводке. Напуганный ржавеющими фланцами (в кессоне прохладно, влажно, вода холодная и выпадает конденсат) думал о Джилексе с композитным фланцем. Как считаете, есть смысл? Или не фланец, так бак проржавеет?)
    ПС. @alex_k11, увидел у вас контроллер Политех. Как отзывы?
  3. Robust
    Robust
    Robust
    за два бака не скажу, но металлические фланцы прогнивают раньше бака даже в условиях установки в доме, в сухом, теплом помещении.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Попробуйте. Оголовки на скважинах работают долго и счастливо.
    Если не прошляпите разрыв мембраны (груши), то и бак будет долго работать.
  5. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    а как не прошляпить? менять на всякий случай дабы упредить? :)
  6. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Я бы в кессон вообще ничего не ставил!
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Следить за давлением воздуха в ГА...
    Насос давит воду в эту "грушу", а снаружи её воздух под давлением не даёт её "размазать" по полости ГА...
    Как только через китайский ниппель тихо стравливается это "препятствие" из воздуха, давлением воды эта мембрана рвётся...
    Как вариант, можно сразу заменить в ГА фланец на нержавейку...
    Есть в продаже...
    Тогда вообще проблем с ним не будет.
    ГА снаружи покрашен порошковой краской...
    А это скорлупа...
    Эта краска без нарушения оболочки живёт столько, сколько даже нам не прожить...
    Внутри колбы ГА тоже нет контакта её стенок с водой...
    Доводы есть?
  8. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    как минимум... всёж иногда к нему подходить)
  9. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Если во внутреннее пространство начинает поступать вода из груши, тут же запускается процесс коррозии. Прогнивает обычно в месте начала и конца кольцевого шва.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А если в ГА стрельнуть из ружья, то сквозная дырка будет в месте попадания пули...
  11. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Там сырость! Этого мало? В кессоне ставить что-либо глупость от неизбежности !
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Расскажу подводникам...
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как только вода пойдет из крана частыми рывками, можно смело лезть в кессон...
  14. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Я не о превратностях судьбы писал.
    А о том, что корпус прокорродирует быстрее, нежели заметишь небольшую неплотность в груше.
    Тем более это актуально для ГА запрятанного в колодце под землей.
  15. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    Да, у меня стоит как раз от Джилекса пластиковый
    Это вы про обычный фланец? Или про пластик? Запутался)
    Увы, выбора нет. В доме место не запланировано, плюс еще одна постройка, плюс полив. Как уж есть.
