Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 3
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем шериф, 06.06.23.
  1. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Здорово!
    Накачал 3 ат воздуха? Не забывайте, что давление воздуха рекомендуют делать на 0,1 меньше давления включения насоса/низшего давления в водопроводе.
  2. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    На 10% меньше
  3. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Да, конечно). Имел в виду на одну десятую часть меньше.
  4. vsavelyev
    vsavelyev
    vsavelyev
    Столкнулся со следующим. Вода из летника стала подаваться рывками раз в 5 секунд, аж труба дергается, при этом в скваженном кессоне на манометре 2,5 атм, каждый раз падают меньше 2х и наберается вновь. Захотел проверить гидробак там же на 100л, может сдулся. НО, что при нажатии на нипель гвоздем до упора, что тремя насосами - результата 0, как будто пустой. Попробовал накачать - не качается, как будто нипель не прожат, хотя шток ходит легко. хз почему. Скважина и все оборудование пятилетнее, пользовались только летом для полива. В чем может быть причина?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Наоборот, полный воды. Но радует, что груша цела, иначе бы пошла вода.
    Чем и как?
    Кончился воздух.
  6. vsavelyev
    vsavelyev
    vsavelyev
    двумя ножными машинными насосами, потом одним электро. давило только снаружи нипеля, через него воздух не проходил. при подключении насосов манометры на них показывали 0 при закрепленном шланге
    Может правильно его слить, потом накачивать?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отключается насос, открывается любой кран потребителя и только тогда начинаем накачивать насосом. Груша должна начать сжиматься, вода вытекать.
    Попробуйте его вывернуть.
  8. vsavelyev
    vsavelyev
    vsavelyev
    Спасибо, попробую
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не быстро, но накачать реально. Про ручной забудьте... a1c153b043219a536bbab9bde62f6736.gif
  10. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    У меня электрическим ни разу накачать не удалось, хотя он вполне себе Беркут-20.
    А вот ножным, за три копейки - без проблем.
  11. vsavelyev
    vsavelyev
    vsavelyev
    Как будто бы да, подкачка работает пару минут покачал - частота включения увеличилась. но не сильно. я качал пару минут. сколько нужно качать и как понять когда остановиться? а то с открытым краном вода выходит и давление выравнивается. на манометре падает практически в 0. 0,2 где-то
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хорошо. Должна выйти полностью, и в бак должно начать накачиваться воздух.
    1,5 атмы воздуха.
  13. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Очевидно же, качать нужно до достижения нужного Вам давления.
    Конечно при условии, что груша целая и воздух не выходит через кран.
  14. Kalyxy
    Kalyxy
    Kalyxy
    Петербург
    Здравствуйте.
    На обратный осмос поставил гидробак из Леруа на 50 л. Воды накапливает достаточно, но вот имеется запах и привкус резины в воде. Покупать специальный питьевой гидобак на этот объём дорого. Ищу вариант замены мембраны из качественного EPDM под размер фланца 90мм. Занимался ли кто-нибудь подобным? Какого производителя мембраны можете посоветовать?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Вы купили в Леруа бак для гор. воды или для отопления?
