Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 3
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем шериф, 06.06.23.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Слухи о "слезливости" ГА сильно преувеличены...
    В нём вода с корпусом не соприкасается ...
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А нагнутся и посмотреть ?
    Дно и пять см выше всегда мокрые.
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Посмотрел...
    Всё сухо ...
    Отсюда вопрос...
    Зачем нам драповые "польта", когда достаточно сатиновых трусов?...
    Достаточно "утеплить" фланец и одеть на трубу "пенку"...
    Самый экономный вариант...
    И да...
    Можно фотку вашего "мокрого дна" и 5см. чего то там выше?...
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот хорошо видно.
    И на боковой стенке видна четкая граница заполнения.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Впечатляет...
    Ну так, а что Вам мешает впритык от пола сделать юбку из пенофола и закрепить его фольгированным скотчем?...
    Нет тепла и ноу "слёзок"...
    Всего то, на всего, нужно чуть сместить точку росы...
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Не все ГА одинаковые.
    Поэтому видна четкая граница конденсата.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Это расширительный бак...
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На фото Flamco Airfix PR-D
    Мембрана заменяемая.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Как обычно.
    Фланец снизу на болтах.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Мда...
    Рыдает горькими слезами наш новый русский (бак за 45тыс.), без фильдеперсовых пальто (3тыс.),
  12. VicG
    VicG
    VicG
    Всем добрый день!
    Попробую в этой теме. Соседняя, похоже мертва.
    Планирую установку второго ГА после системы водоподготовки.
    Цель - увеличить аварийный запас чистой воды.
    Сейчас система такая. ГА с РД стоят в кессоне скважины. Далее в 10 метрах по трубе есть:
    - разбор технической воды (полив и т. п.)
    - водоподготовка из нескольких колонн, которая снабжает дом ХВС/ГВС
    Второй ГА планирую поставить после водоподготовки, при этом, чтобы вода при разборе технической воды (до фильтров) и при регенерации не шла обратно через фильтры, на выходе из водоподготовки до ГА поставить обратный клапан.
    Будет ли такое работать корректно? или почему так делать не надо? Спасибо
  13. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Будет.
  14. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Думаю, что это будет работать.
