Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 3
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем шериф, 06.06.23.
  1. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Установил на 100-литровый ГА без особой на то надобности воздухоотводчик (руки чесались).
    Мало того, сперва "от большого ума" решил поставить его через отсекающий клапан:
    Якобы, этот подпружиненный девайс позволяет снимать воздухоотводчик без опорожнения бака, к примеру, для чистки.
    Короче, никому не советую ставить эту фигню или пытаться пользоваться ей, если клапан уже идет с воздухоотводчиком в сборе, например:
    Пока будете выкручивать воздушник, до того, как клапан закроется, получите знатный фонтан воды в потолок и стены!)
    Короче, лучшее - враг хорошего).
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кран с НГ, на АВО есть сальник - все проще.
    Норм отсекающий из двух частей состоит, по типу на РБ на консоль.
  3. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Покажите, как выглядит, чтобы знать!
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  5. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Просто кран и воздушник, - полностью согласен.
    А эти отсечные фитюльки выглядят аккуратно, но использовать можно лишь в местах, где не страшны фонтаны.
  6. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Привет! Есть простая методика выбора литража гидроаккумулятора? У меня стоит на 50 л. делаю ремонт, хочу сэкономить место. на 24 л. можно поставить? Какие данные нужны от меня? насос в колодце на 600 Вт, трасса 10 метров. 2 крана, душ и унитаз. Одновременно два крана может работать или кран и душ, но это редкость. Есть ли большая разница - горизонтальный - вертикальный?
  7. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    В принципе можно. Литраж ГА влияет только на частоту включения НС. Ну и на запас воды. 24л- это около 7 литров воды. :hello:
  8. glawar
    glawar
    glawar
    Запас не нужен, есть генератор)
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ну так себе альтернатива. 7 литров воды из ГА вылетают даже и моргнуть не успеешь. И при каждом включении насоса будут пусковые токи. И если гена не монстр, будет просаживаться.
    Ну это как по мне. :hello:
  10. glawar
    glawar
    glawar
    Гена на 2,2 кВт, ранее срабатывание насоса не вызывало проблем. Ну я сам теперь, задумался, скорее всего оставлю ГА на 50Л. Есть ли существенная разница в размещении - горизонтально - вертикально?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Либо калькулятор https://zilmet.ru/podbor-bakov/
    Нет.
  12. glawar
    glawar
    glawar
    По калькулятору надо 300 литров
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть. Некоторые прямо запрещают в горизонт, по мне - строго штуцером вниз.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Калькулятор по ссылке глючит. Попробуйте поиском найти другой.
    И учитывайте, что максимальный расход временный, несколько раз в год на праздники.
    Для расчета, можно смело взять 50 % от максимального расхода.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Гидроаккумулятор, зачем поставили с проходной мембраной? Лучше бы отражатели поставили, на задние брызговики автомобиля.
