Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 3
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем шериф, 06.06.23.
  1. shura911ya
    shura911ya
    shura911ya
    Да GWS - Америка, но производят в Тайване. По крайне мере мне только этого производства на глаза сейчас попадались.
  2. Tatmifril
    Tatmifril
    Tatmifril
    Приветствую сообщество! Нужен гидрик на 100 л. Как я понял лучше взять с пластиковым фланцем. Джилекс вп 100 к - норм выбор? В описании написано:
    Материал фланца
    Пластик, латунный штуцер. Лет на 5 хватит?
  3. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Хватит!
  4. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    По мне, из Джилексов в качестве 100-литрового ГА как вариант неплох Краб-100. При установке на стену места субъективно меньше занимает, чем на полу, фильтр встроенный есть, сливать проще, чем напольный. Посмотрите:
  5. Tatmifril
    Tatmifril
    Tatmifril
    Спасибо, но у меня высота ограничена и после насосной станции фильтры стоят. Т. е. пластиковый фланец с латунным штуцером самый оптимальный вариант?
  6. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Почему бы и нет?
    После того как увидел в магазине 100-литровый напольный ГА из нержи, на голубые смотреть не могу). Цена, конечно, никуда не годится, под двадцатку. Но выглядит круто. Чтобы не завидовать, купил за эту сумму НС с нержавеющим бачком).
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну и смысл в нержи на ГА ? Разве что фланец, который можно самому из пластика изготовить .
  8. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Может особого и нет, но если будет скапливаться конденсат или что подкапывать, крашенный бак довольно быстро поржавеет. У меня так было в местах, где приварена площадка.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если ржавеет - то снаружи, если плохо покрашен, или еще какие моменты. Нету смысла в нерже, совсем.
    плохо приварена и\или обработана. вся влага может быть только снаружи.
  10. serge8
    serge8
    serge8
    Здравствуйте,
    1-Сколько реально воды помещает в ГА (какой % от заявленного) ? Например, сколько воды будет реально в 80 л. ГА?
    2-Как быстро портится вода в ГА (особенно летом) сколько хранится? через какое время лучше сливать, если не пользовался водой?
    3-Какое давление создает ГА? Если написано, например, «рабочее давление 8 бар», то как это следует понимать, что заполненный ГА выдаёт 8 бар?
    4-Га какой фирмы лучше?
    5-Резиновая «груша» в ГА сколько служит примерно, и из какого материала лучше?
    Спасибо
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    1/3 воздух
    1/3 сливается до момента. когда включится насос
    1/3 остается с водой перед включением насоса.
    Неделю точно не испортится.
    Пишут максимальное давление, которое способен выдержать ГА.
    ГА не создает давление. Давление создает насос, далее ГА только отдает воду и если выключить насос, то давление будет только понижаться/падать. Т. е. отключив насос, вода из ГА не выльется с постоянным давлением, струя/напор будет только слабее.
    Давление настраивается индивидуально.
    Надежность ГА больше зависит от частоты обслуживания. Купили, установили и забыли - так не пойдет.
    Зависит как будете обслуживать, как будете поддерживать давление воздуха в ГА.
    ГА есть для питьевой воды, с грушей из ЕПДМ и ГА для гор. воды или отопления где груша не предназначена для контакта с питьевой водой.
  12. serge8
    serge8
    serge8
    Спасибо большое за ответ, который прояснил некоторые моменты.
    Только не соглашусь, что
    "ГА не создает давление. Давление создает насос, далее ГА только отдает воду и если выключить насос, то давление будет только понижаться/падать. Т. е. отключив насос, вода из ГА не выльется с постоянным давлением, струя/напор будет только слабее.
    Давление настраивается индивидуально".
    ГА таки создаёт даёт давление в системе. После выключения насоса, вода из ГА поступает в систему под давлением, которое создаёт груша ГА. Хотя, действительно, оно потом только падает, но всё же оно есть, и создаёт его ГА.
    А как правильно обслуживать ГА? Какие действия в это входят?
    и ещё, перед запуском системы, в ГА, вроде бы, следует закачать воздух через клапан, которые у него сверху. А чем закачивать - чем угодно? обычным велосипедным насосом можно? и как знать, сколько воздуха следует закачать, как это определить?
    Спасибо
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ГА не даст больше давления, чем накачал насос. Насос отключился при 3 бар., ГА не даст 3,5 бар.
    И как ГА создает давление?
    Вот как аккумулятор давления работает. Набрал и отдает, но не создает.
    Поддержание давления воздуха. Минимум 2 раза проверять и при необходимости подкачивать.
    На производстве накачивают воздух, но проверить нужно. И да, настроить тоже нужно. Давление воздуха в пустом ГА всегда разное, индивидуальное.
    Качают обычным ножным насосом или компрессором.
    Можно. Только большие объемы придется долго качать.
    Это зависит от автоматики и от настроек автоматики, при каких показаниях включается и выключается насос.
  14. serge8
    serge8
    serge8
    Спасибо большое
    Мне непонятно вот что:
    - Нужно ли в ГА, перед началом эксплуатации (перед первым запуском системы) закачивать воздух? Если нужно, то сколько исходя из характеристик моей системы. А характеристики такие:
    У меня насос создает давлении 6,5-6,8 бар.
    Я хочу, например, чтобы насос отключался при 6 бар, а включался при 2? Так я хочу настроить реле.
    И сколько мне воздуха закачивать в ГА? Как это определить ?
    Спасибо
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Воздух накачивают на производстве. Но нужно проверить, т. к. давление может упасть за время хранения ГА на складе производителя, в магазине. Иногда давление высокое и приходиться спустить. Т. е. проверять необходимо, не надейтесь на надписи на шильдике.
    Вы не понимаете, сколько 6 бар. Обычно верхнее давление 2,8-3 достаточно. Когда есть система водоочистки, тропический душ, поднимают до 3,5-4 Для частника это предел. Поднять выше можно, только смысл? И большая разница между вкл. и выкл. не очень комфортно. допустим принимаете душ и давление то 2 бар., то 6 бар. Разница в 3 раза, для тела очень ощутимо.
    Оптимальная дельта между вкл. и выкл. 1-1,5 бар.
    Если в качестве автоматики используется реле давления, то давление воздуха в пустом ГА без воды должно быть на 10% меньше чем давление включения насоса.
    При управлении насосом частотником, давление в пустом ГА без воды должно быть 0,7 или 70% от давления выставленного на частотнике.
    Так написано в паспорте насоса или это показания манометра в доме?
