Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 3
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем шериф, 06.06.23.
  1. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Получается, из этой одной трети ГА еще и "крадет" внутри себя 40% остаточной воды?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Так не весь объем воды сливается прежде чем автоматика включит насос.
    Тогда немножко другой расчет:
    1/3 + 1/3 + 1/3 = объем ГА.
    Где первая 1/3 это воздух, вторая 1/3 воды которая остается в ГА при включении насоса и последняя 1/3 это объем воды который сливается из ГА до включения насоса или объем воды который накачивает насос за один раз при закрытых кранах.
    Когда ГА и РД максимально близко расположены, то разницы нет.
  3. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Неплохо так "воруют" гидроаккумуляторы).
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если бы сливали больше, сильно падало давление. Наберите полный ГА, отключите насос и откройте кран, увидите как в конце вода течет почти без напора.
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Есть такое дело. Когда РД отключить, то долго еще надо ждать когда остатки воды стекут.
  6. nastya_beauty
    nastya_beauty
    nastya_beauty
    Доброго дня,
    дорогие мужчины, подскажите, пожалуйста
    есть мембранный бак (гидроаккумулятор) Wester WAV-150
    по моему он проходной, если не ошибаюсь
    его наполнили, и такая проблема,
    1. по весу он с водой, но по факту стучишь по стенкам и звон, словно пусто
    2. из верхнего штуцера или как это называется, идет вода, каплями, не сильно но и идет
    почему это может быть?
    гидроаккумулятор стоит у меня в схеме так:
    насосная станция - гидроаккумулятор - колба большая очистки воды
    и теперь если открываешь кран, давление падает секунд за 20
    гидроаккумулятор после покупки просто давление проверили включили его в систему
    может слить с него всю воду и спустить надо воздух и заново накачать
    я просто в этом ничего не понимаю и буду благодарна за любую помощь
    С уважением,
    Анастасия
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фотобумага есть еще? Одной фотки мало, и вряд ли кто поедет.
    Кто поднимал? там литров 100 в нем должно быть.
    А что подключено к этому крану? И где именно подкапывает?
    Косяк монтажа.
    Где схему увидеть?
    Какой кран? Где он находится?
    Сколько лет прошло после покупки?
  8. nastya_beauty
    nastya_beauty
    nastya_beauty
    Штуцер что на фото был изначально на баке при покупке
    Из под него, в зоне его контакта с баком капает вода
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Вы правильно понимаете.
    Если капает - надо кран переделать.
  10. leonidov174
    leonidov174
    leonidov174
    Друзья, нужна ваша помощь. Имею следующее: насос центробежный водолей, напор 60, погружен на 22 метрах. Реле давления электронное с показаниями на дисплее, дублируется манометром, гидробак на 50 литров, далее разводка на потребители. Внезапно начал наблюдать, что при включении водоразбора, очень быстро падает напор, на любом кране, даже стиралка долго набирается из за этого. Реле настроено в диапазоне 1.9-3.0. Гидробак целый, накачан 1.6 атм. Поставил доп манометр перед потребителем, разница показаний нового манометра и показаний реле и дублирующего манометра отличаются на 1 атм при работе насоса, если насос выключен, всё показывают одинаковые значения. Набираю ванную, манометр перед потребителем при включении насоса показывает 0.8, при отключении насоса 2.2,но если закрыть кран, сразу с 2.2 увеличивается до 3.0 атм как на реле и дублирующем насосе. Раньше такого не замечал. Фильтра новые. Чистые.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Чудес не бывает, где-то происходит потеря напора. Обычно это фильтра. Вытащите картридж и попробуйте без них. Второй вариант, в трубы что-то попало и уменьшилась пропускная способность, поэтому при открытом кране разница давлений.
  12. shura911ya
    shura911ya
    shura911ya
    Подскажите, а на какого производителя ГА сейчас обратить внимание при выборе и дальнейшей покупки? Пробовал найти GWS, но все четно... ГА выбираю на 24 л.
    Спасибо!
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  14. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Какие фирмы производят качественные гидроаккумуляторы ?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
