Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 3
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем шериф, 06.06.23.
  1. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    у коллеги вот такой есть "Компрессор воздушный безмасляный FUBAG Easy Air 180 л/мин, 8 бар, 230 В". Но он 230В только. Дома - удобно, а посредине чистого поля ГА обычно не встречаются :)
  2. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Вариативность питания девайса вещь безусловно удобная.
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Как раз подумываю над приобретением компрессора для обслуживания гидроаккумуляторов и расширительных баков. Сейчас автомобильный который подключаю через зарядное устройство (она как раз имеет такую функцию). Так вот пока им подкачиваешь два ГА на 100л каждый он нагревается, что рука не терпит. Да и долго по времени это.
    Масляные компрессоры подходят для этих целей без сепаратора? Или только безмасляный или маслянный с сепаратором?
  4. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Да подходят.
  5. Aktru
    Aktru
    Aktru
    Всем привет.
    Вечером давление в системе внезапно взлетело до 8,9, водонагреватель начал травить воду через сброс. ГА стучал глухо по всей высоте. Я решил, что всё, бак полный, грушу порвало, на следующий день буду её менять. Отключил насос, перекрыл воду, лёг спать.
    Утром пошёл включать систему, а давление стало на глазах ползти к норме и остановилось на 3-3,3. ГА стал звонко стучать.
    Для общей картины скажу, что ГА стоит в доме, он новый - 3 месяца назад поставил его вместо прежнего. Прежний исправно служил 5 лет, но несколько месяцев назад стало скакать давление. Очень похоже на свежий пример, и я начал думать, что проблема не в ГА, а например в насосе. В груше из старого ГА, кстати, не нашёл видимых поведений повреждений, на герметичность не проверял.
    Как это возможно, что воздух вернулся в ГА и давление нормализовалось?
    Что стоит сделать с ГА и системой вообще?
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Сумбурно, текста целый том!
    А ясно лишь одно- ГА здесь ни при чем :)
    Меняйте тему, описывайте систему ;)
  7. Aktru
    Aktru
    Aktru
    А в какую тему лучше писать? Я так понял, проблема можно быть ещё и в Реле давления
  8. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Минимум поставить предохранительный клапан на 4 (5) бар со сливом в канализацию или на улицу если реле залипает во включенном состоянии. Возможно реле надо заменить или обслужить. Придумать какую-нибудь сигнализацию при проходе воды через клапан (а может быть и насос отключать)?!
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Никак. Воздух сам не накачается.
    С ГА ничего не делать. Разбирайтесь почему не сработала автоматика на отключение.
  10. Maxx100
    Maxx100
    Maxx100
    Так уж получилось что сантехник установил бак не на американку а сделал спаяное соединение с гидробаком. Мембрана умерла и этот сантехник приедет переделывать на американку. В тех помещении нет крана для набора вода (например чтоб зимой подцепить шланг и что то промыть на улице). Вопрос, можно ли установить трёхходовой кран на соединение гидробака
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Зачем? Можно просто тройник с краном...
  12. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    и? буквально вчера менял мешок. ГА 80л вертикально в приямке установлен, открутил болты, вытащил его наверх в дом и заменил. при установке слегка потрахался с наживлением болтов обратно - но ничего особенного. больше задолбался воду из него сливать
  13. Maxx100
    Maxx100
    Maxx100
    У меня горизонтальный и если я начну его разборку с фланца, вся жидкость будет на полу. Да и купил новый бак, который ни как разбирать не планирую, старый лучше просушу перед заменой мембраны
  14. NahNah92
    NahNah92
    NahNah92
    Доброго времени суток! Изначально думал о реле давления и купил гидроаккумулятор на 100 литров. Потом купил все таки частотный преобразователь. А теперь думаю, в случае с частотным преобразователем так же действует ограничение насоса не более 20 включений в час? Как посоветуете поступить: поставить гидроаккумулятор меньшего объема или оставить 100 литровый для менее частого включения насоса?
  15. smyra
    smyra
    smyra
    Со временем Вы поймете, что большой ГА в купе с частотником только увеличивает число срабатываний, но менять ничего не нужно. Просто накачайте свой ГА на давление близкое к рабочему…
