Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 3
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем шериф, 06.06.23.
  1. ChitoK
    ChitoK
    ChitoK
    Eaf
    Здравствуйте! Чистил мембрану, обратно соединил с подводкой- течет, купил новую прокладку- течет. С одного места струей по фото видно. Не могу понять в чем проблема? Раз 30 пробовал итак итак, чтобы ровно прям резинка ложилась, все равно течет. Подскажите пжл.
    69F94DD2-6367-4A90-B0E8-939C0379AAD2.jpeg 77300367-A9E3-4E69-8F91-FC0FD5C55694.jpeg 77620B2C-61BA-4D39-907B-B8D01DB46387.jpeg
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Старая прокладка где?
    Сравните по размерам старую и новую прокладки. Скорее всего новая меньше по размерам.
    Отторцуйте штуцер у бака до ровного торца и до плотного сочленения плоскостей подводки и торца штуцера и используйте другую прокладку - более большего размера, что бы плотно садилась в накидную гайку и из более жёсткой резины, что бы не выдавливалась при затяжки гайки.
    И посмотрите на форуме- было подробное обсуждение подобного.
  3. ChitoK
    ChitoK
    ChitoK
    Eaf
    Спасибо за ответ. Старая прокладка была больше похожа на герметик она полностью облегала место соединения видимо из за времени. Попробую напильником выровнять плоскость - хорошая идея!
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я вообще не уверен, что это разборное и ремонтопригодное соединение.
    Допускаю, что сначала эти части стыковали и крепили друг к другу герметиком или клеем, а уже после прижимали гайкой. А так очень сложно одновременно ровно и равномерно прижимать и крутить, да еще с пружинящей прокладкой.
  5. кожухово
    кожухово
    кожухово
    У меня так же сделано. Прокладку купи нормальную. И можешь льном с унипаком для надёжности.
  6. ChitoK
    ChitoK
    ChitoK
    Eaf
    На гибкой подводке вроде не допускается лен, или в этом конкретном случае он поможет?
    Я менял уже этот шланг ранен все норм было
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Просто мне форма чем то напомнила шланг для стиральных машин. А там гайку нельзя совсем в сторону отвести, т е там более крепкая конструкция. Вы не помните, раньше, может, там еще какие металлические шайбы стояли, еще что, нет?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    черную резиновую. максимально плотную по резьбе. то что на фото (прозрачное г-но) рассчитан для затяжки чуть ли не рукой. при бОльшем усилии затяжки - оно расползается и течет. увы знакомо...:aga: паронитовая тоже пойдет. но резина лучше. :hello:
  9. ChitoK
    ChitoK
    ChitoK
    Eaf
    Черную тоже пробовал - не помгает
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ровный торец у штуцера, резиновая прокладка, плотно входящая в гайку из плотной резины, не тонкая и всë будет нормально.
    Прокладку придётся тщательно подобрать - так как в большенстве случаев они продаются уменьшенного диаметра.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    *чудес* такого рода в сантехнике не бывает. про плоскость прилегания вам выше говорили. внутренний диаметр прокладки тоже должен быть по возможности минимальным. Правда паронит поставьте!.их в леруа полно. но он- одноразовый. зато надежный как АКМ.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Где резинка, больше ничего не надо.
    Возьмите толстую и широкую пластиковую (фторопластовая) прокладку или паранитовую.
    Только хуже сделаете.
  13. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Ни одна покупная прокладка туда нормально не встает туда не 1\2, ни 3\4, самостоятельно изготавливаю прокладки из куска паронита, уже 10лет.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про прокладки посмотрите
    https://www.forumhouse.ru/threads/324536/page-10
    Вы можете пойти по такому пути-
    на штуцер, по резьбе, накручиваете хороший уголок. Накручиваете с герметизацией резьбы.
    Уголок выбираете качественный, что бы на него, потом, накрутилась гибкая подводка с накидной гайкой.
    Гибкую подводку используете с установленной резинкой в накидной гайке, прямую.
    И никаких проблем с торцеванием штуцера и подбором прокладок.
    И под вариант прямого исполнения - муфта на штуцер, в муфту переход на наружнюю резьбу (например ниппель) и гибкую подводку с резиновой вставкой в накидной гайке.
  15. ChitoK
    ChitoK
    ChitoK
    Eaf
    Какой уголок, покажите фото
