Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 3
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем шериф, 06.06.23.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кубовый вряд ли, а вот 200-300, думаю, да.
    Хотя не люблю вешать то, что можно поставить на пол.
  2. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    Ярославская область, деревня
    А на отвалившуюся ногу нету).
    PS кстати, на одном ГА я повёлся в описании на "фланец из нержавейки", но он через сколько-то лет благополучно проржавел). Я его заварил обычным электродом и опять отправил служить, но, правда, на лёгкий труд (сезонный). Четвёртый год обеспечивает полив огорода и летний душ.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фланец из оцинковки, на нем постоянно конденсат - отчего же ему не сгнить ? Люди сами на себя жалуются.
    Хуже того - оголовок скважины, внутри крепеж - оцинковка ! Те производитель уже урезал срок службы - а на нем трос насоса висит.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он не только в резьбе умирает. Никто не цинкует сейчас по настоящему, в гальванике. просто сыпанули порошка сверху и отправили в печь. То бишь покрасили, а под краской своя жизнь. Он бак первым холодную принимает, вот и жизнь фланца всегда в конденсате.
  5. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Здравствуйте, до сих пор на даче использовал гидроаккумулятор джилекс 24 литра. Но каждый год с ними проблема. Недавно вынул резиновую мембрану из него и посмотрел на сварной шов, идущий по периметру. Шов грубый, толстый. И кажется понял от чего постоянные проблемы. Видимо мембрана трётся все время об этот шов и в итоге возникает течь.
    Когда нет воды, и она нужна срочно, некогда было ранее разбираться и я просто покупал новый бак. А сейчас вот решил разобраться. Ну не возможно каждый год проблемы с водой из за бака иметь.
    Кто нибудь подскажет какой бак купить на 50 литров, чтобы он был сделан гладким внутри, чтобы мембраны не выходили из строя ? Может я и ошибаюсь с причиной проблем, если что поправьте.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да, ошибаетесь. Ведь между мембраной и баком воздух и резина доходит до бака только когда воздуха мало или его нет совсем. Следите за давлением воздуха в ГА и мембрана прослужит долго.
  7. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Рассмотрите вариант купить частотный регулятор, почти всегда одно давление и мембрана не будет сильно тереться.
    Возможно ещё вариант где мембрана проходная, закреплена сверху и снизу бака. Не болтается в баке как в варианте с одним креплением.
  8. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Полагаю, под массой воды — все равно будет лежать на нижней поверхности
  9. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Почему вы думаете, что воздух не даёт соприкасаться мембране с периметром бака в средней его части ? С таким же успехом я думаю по другому. Закаченный воздух сдавливает мембрану в области нипеля. Если бак вертикальный (с нипелем вверху) воздух сплющивает мембрану и она трётся о бак в середине бака по периметру.
    Вот представьте для примера, что вместо мембраны тонкий воздушный шарик. Он вообще выскочит из бака под давле6ием воздуха. А чтобы ему выскочить, он обязательно сначала будет контактировать с периметром бака.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Почему воздух в колесах автомобиля не дает соприкосаться диску с дорогой?
    Вы думаете, значит предпологаете. А есть практика и статистика. Вы читали всю тему?
    Да, при надувании воздуха мембрану придавливает к баку. Но это буквально 2 минуты в 3-6 месяцев. Когда насос работает и мало воздуха, мембрана трется постоянно. Есть разница 2 минуты в 3 месяца и 10 часов в сутки?
    И ещё, при недостаточном давление воздуха в ГА, увеличивается нагрузка на насос, уменьшается срок службы мотора.
    Проблема в том, что Вы пытаетесь понять как работает ГА и фантазируете.
    Если у Вас есть авто, сравните, сколько раз проверяете давление в колесах и сколько раз проверяете в ГА. Почему в колесах проверяете давление допустим раз в 2 недели или месяц, а ГА не проверяете, надеетесь на авось?
    Уже давно вывели формулу долголетия ГА, просто необходимо потдерживать правильное давление воздуха.
  11. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Можно желающим сделать горячую ванну)
    У меня стоит пластиковый и нет проблем)
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Будут лет через пять)...
    Когда пластик под болтами деформируется)...
  13. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    4 уже прошло)
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Отсчёт на минуты пошёл...
  15. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Не люблю сказасников
    У народа уже по 6 лет стоят и нет проблем
