Выбор мотоблока для большого участка
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем -UncleBob-, 21.06.23.
  1. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Уже купили видимо, обьявления снято.
    А я вчера совершил безумие - купил угловой редуктор, последний из достойных, за 13 т. руб... Безумие потому что акимовская копалка стоит 16.5, но не стоИт на нее ни разу...захват ножа 370 мм да и считаю трясучки менее продвинутыми чем транспортеры, решил таки водянковскую транспортерку через редуктор колхозить. Захват ножа 600 если склероз не изменяет, и нет таких всераздалбывающих вибраций.
    Почему дизелем косить 7га тяжеловато? Запомните одну вещь - чем тяжелее мотоблок, тем легче им работать. Не берите 15 л. с, там двиг может чуть перевешивать, 10-12 будет норм.
  2. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    У нас в магазине за 6.5 лежит МТЗ - Агро. Уж не знаю, достойный или не очень.
  3. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Ээээээ не все там так просто, изучил тему. Купил такой как на фото...
    А то может и так получиться
  4. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Оригинал МТЗ?
  5. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Да вроде нет, но из неоригинала вроде самый крепкий.
  6. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Деньги тянут хорошо из бюджета запчасти и навесное на мотоблок с ВОМом. У меня такая же история только с Кутаиси. :aga: А ведь мне за глаза и Невы:)]
  7. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Не знаю, пока мысли не оформились, но неву и крота приведу в порядок и видимо выставлю на продажу, а то всё железо уже в сарай не помещается.
  8. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Тоже верно. Мне два мотоблока тоже не к чему.
  9. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Вибрация есть в каждом мотоблоке и не только. Когда я ручки в своем мотоблоке переделал я мог хоть целый день на мотоблоке работать. С заводскими за ягодами или грибами и 15 мин не проедешь как в руках какая то судорога или что то не знаю. На мотоцикле ездишь без всяких вопросов.
  10. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Если есть возможность нанимать трактор, то и не заморачивайся. Мотоблок для небольших участков. Любой.
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    почему запчастей нет ? вроде как было так и осталось, на сам мотоблок есть все, а на двигатель запчастей давно уже нет,
    зачем сцепление в сборе? там изнашивается только конус с фрикционом.
    кукурузу да, надо бы и переходник на двигатель тоже
  12. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    например? я знаю только один магазин где в наличии запчасти на кпп - агропойнт. на волопасе не в наличии большинство нужного. Говорят на агро могут полуоси ломаться при утяжелителях и нагрузках но что это за запчасть мне не удалось пока понять, т. к там есть ось привода от кпп и собственно полуось.
    http://xn----7sbbf9brbitvl.xn--p1ai/magazin/product/val-shesternya-42t.001.01.09.001
    http://xn----7sbbf9brbitvl.xn--p1ai/magazin/product/val--42t.001.01.08.101
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я вообще на озоне покупаю, еще в магазине нашем много чего есть, а про полуоси тоже слышал... это те, к которым колеса прикручиваются... ходят такие байки что при перегрузе их можно сломать, но при перегрузе вообще все можно сломать, на АГРО еще и рули ломаются и рулевые колонки...уже несколько ремонтировал и часто попадаются со следами сварки тут либо на руле висят либо за руль выдергивают какую то очень тяжелую навеску... как то не принято на этих мотоблоках использовать уравновешивающие грузы...да и нет заводских креплений для них, а это надо т. к. вся родная навеска очень тяжелая
  14. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    пружина тоже просаживается и лопается, а в сборе потому что в таком случае есть гарантия что конус подойдет к фрикциону, а то они есть нового образца, старого образца, кооперативные, китайские... может получиться так что стыковать потом запаришься. А кукуруза с комплектом шестерен и шариками.
    Или там сам вал накрывается? Читал что обычно и шестерни того...
    это я понял сразу, но как сделать пока ума не приложу, надо какой то подрамник делать. На четыре болта крепления двигателя особо нет надежды если на основе подножки делать.
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    если мотоблоком нормально пользоваться кукуруза служит лет по 30 :)] кукуруза летит от любителей включать передачи без выжима сцепления или когда сцепление ведет постоянно, изнашиваются шарики и изнашивается вал ... а основная и самая распространенная поломка это когда исправный редуктор разобрали а потом собрали рукожопы
