Аэратор и вертикуттер - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем ИгорьОлд, 20.06.23.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Возможно и достаточно. Просто я почувствовал разницу между тяжелыми мощными аэраторами и легкими маломощными. Особенно при работе ножами с прорезанием дерна. Если решили набрать линейку аккумуляторных, то берите его. Но ведь косилка то все равно бензиновая. Открою тайну, с тем временем наработки аэратора за сезон, масло меняю раз в 2 года. А какое еще обслуживание, я не знаю. Ну помыть перед хранением.
  2. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    У меня нет опыта с тяжёлыми и вообще бензиновыми чесалками.
    Но первое использование аккумуляторной не вызвало ощущения, что чего-то не хватает.
    https://www.forumhouse.ru/posts/33705672/
    Бугры срывает, на неровностях и земли в мешок набирает очень прилично. При этом лёгкая, совсем лёгкая. Попробовал без мешка - потом подумалось, что ну его нафиг этот вычес потом собирать, косилкой всё не пропылесосишь, а граблями лениво. Поэтому собирал только в мешок. Кстати, за два дня собрал такой немеряный объём, что он до сих пор на двух компостных кучах горой возвышается, не перегнил.
    И вот при работе с мешком понял, что с чесалкой приходится останавливаться раз в 20 чаще, чем с косилкой. В некоторых местах - буквально через несколько метров (если мох густой). То мешок мхом забьётся, то его уже в тачку вытряхивать пора. Естественно, под тарахтение бензомотора эти операции были бы куда менее приятны.
    ЗЫ: а там, глядишь, прикупите к комплекту аккумов смеха ради небольшую косилочку, а потом к ней и триммерок с цепной пилой - и всё, пропал человек, ишшо одного вычёркиваем из стройных рядов бензопоклонников :)]
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Если газон ровный и использовать будете только для войлока с 0 отметки, то можно и GreenWorks 40V. Если есть неровности и предполагается срезание земляных холмиков, то лучше бензиновую потяжелее. У GW подшипники на валу с ножами сидят в пластике, после заклинивания разобъет посадочное.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И следить надо в этом месте от наматывания чего либо.
  5. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Неровности бывают, но я их сглаживаю косилкой (муравьи) или лопатой (кроты весной). От бензиновой, при всех ее очевидных плюсах пока останавливает количество страт-стопов из-за малого объема мешка. Не знаю, может кто-то придумал как приладить обычный большой тряпочный мешок к чесалке.
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Мешок для скарификатора сейчас не использую. Потом проще убрать войлок газонокосилкой.
  7. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Интересно. Т. е при прямом ходе войлок ногами обратно не втаптывается?
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Наверное, немного втаптывается, но не до такой степени, чтобы потом не убрать ГК с хорошим "ушастым" ножом. Главное, при уборке войлока ГК не так много земли попадает в мешок, как при штатном мешке скарификатора, если используются ножи.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я не глушу двигатель. Просто поднимаю вал при опорожнении мешка.
  10. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Чем так этот войлок то мешает?) Не чесал никогда и чесать не планирую. И ничего - как то живет газон...
  11. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Может и не мешает сильно.
    Но по технически причинам, тк имею робота, а у него по периметру лежит провод, я границу газона не чешу, чтоб не повредить провод.
    Так эта самая граница имеет менее густой покров травы.
    Всё лень вытащить провод и прочесать и эти места.
    Поэтому можно чесать, можно и не чесать.
    Где то будет разница совсем незаметна, а где то очень.
    Но она будет…
  12. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Вот уж с густотой то точно проблем нет. Скорее наоборот - в принципе можно понять зачем прочесывать очень плотный полевичный газон
  13. Alchemist666
    Alchemist666
    Alchemist666
    Можете что-то сказать про Denzel Sag 400? Цена на него сейчас в райне 28-29 тр. Немного поискал и нашел, что делают его в Китае на заводе ningbo langhui tools, у них это модель LL40G.
    Как он по надежности по сравнению с Evoline SCG 40 CP, у которого стоит ланчин, но цена уже 44 тр.
    Стоит ли копить деньги на второй или плюс/минус это одно и тоже?
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Глянуть бы на схему крепления вала с ножами. Пока нашел деталировку только по двс
    https://ipsremont.ru/58424/
    Кстати, судя по фото в инструкции двигатель kema (KM 170F).
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Оно?
