Аэратор и вертикуттер - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем ИгорьОлд, 20.06.23.
  1. 807838
    807838
    Так вроде их используют весной, когда газона как такого и нет ещё.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да не три, меньше. Если погода стоит хорошая, то через недельку начинает зарастать.
  3. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Ну я вчера уже обработал примерно половину участка ножами, сегодня продолжу.
    В целом понравилось. Единственно - мешок по сравнению с косилочными от той же Рьёби маловат и несколько хлипковат. И наполняется не полностью. В среднем половину мешка наполнил, увидел при обратном ходе, что перед собой начинает валик мха толкать - остановился и высыпал мешок в тележку.
    Мощи вроде вполне хватает. Заряда двух аккумов - тоже хватает довольно надолго. По крайней мере, вторая пара успевает за время работы зарядиться быстрой зарядкой. Шума нет, ручка удобная.
    Зачем аэратору большой вес - я пока не понял, видимо, не познал ещё дао газоночесания.
    Количество и вес собираемого в мешок просто поражает. Такое впечатление, что собирается намного больше, чем травы при покосе той же площади. Где бугры, там собирает ещё и землю. Работа, естественно, идёт намного медленней, чем кошение косилкой.
    Газон (вернее то, что у меня вместо газона) выглядит после обработки довольно прилично. Дополнительно собирать ничего не надо. Незадекларированная функция - находятся всякие подземные артефакты. Старое врытое ведро без дна, в которое матушка когда-то что-то специальное сажала. Пара тротуарных плиток, утонувших в дерне лет наверно 15-20 назад. Камни всякие. Ножи вроде пока без повреждений, тьфу-тьфу.
    Да, если мох очень густой и толстый (местами есть такое), то вход в мешок им забивается прям сразу. Если мха нет и собирать в основном опавшую листву - то можно и почти полный мешок забить.
  4. Boda
    Boda
    Boda
    Великий Новгород
    Обрабатывать лучше влажную или сухую почву?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Среднюю. И не сырую и не пересушенную. Ножам легче резать чуть влажную.
  6. 807838
    807838
    Главное чтобы к колесам рулоны грязи не прилипали.
  7. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Подскажите пожалуйста у кого нибудь есть опыт натяжения ремня на аппарате Caiman Cesar 70C Max, в рекламе заявлена технология Tide Belt, позволяющая на секунды натянуть ремень, кто нибудь на практике знаком с ней?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А в мануале процесс не описывается?
  9. dvarlamoff
    dvarlamoff
    dvarlamoff
    Судя по картинке, там нижний шкив сидит на эксцентрике, который фиксируется болтом при нужном натяжении ремня.
  10. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    В мануале описывается, то что сделать это легко и все, видео никакого нет. По факту это очень не тривиально.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В бумажном мануале какое видео может быть. Давайте скрин с этой странички, где описывается этот процесс, возможно разберемся.
    Сообщением выше высказали предположение. Я тоже вижу там паз.
  12. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Я тоже так думал, по факту, их быстрая система натяжения ремня очень не быстрая. Снаружи деки нужно открутить 2 винта, залезть во внутрь деки там огромный пластиковый хомут, его нужно ослабить и каким то образом повернуть, там огромный пластиковый эксцентрик. как провернуть не понятьно, поскольку там нужен какой то хитрый супер ключ, после это нарушается соосность вала, нужно отцентрировать вал и затянуть его так чтобы не было биения. Все это мне объяснили в компании ЮНИСО сервис инженер, они сказал что такой гемморой могли придумать только французы.
    Я залез под деку, посмотрел на все это, поэтому решил спросить на форумен, может кто это делал вживую. Везти мой Cesar 70C Max за 200 верст ради этого в Юнисо очень не хочется
  13. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Чтобы не натягивать ремень, купил вместо старого новый
    родной ремень Torque FLEX XPZ 0637 поставил ремень клиновой XPZ 637 Ld, (10x8x637) E-POWER EPDM, SANLUX
    по длине и по размеру подошел, гораздо лучше, но ремень все равно при некоторых моментах немного проскальзывает, поэтому либо нужно разбираться с регулировкой натяжения, либо купить ремень на 5 мм короче, правда таких не нашел, есть только ремни 630мм длиной
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Замена ремней прошла легче, чем его натянуть? Очень странно.
    Французы да, любят усложнять. Но ведь и натяжение ремня не так часто нужно делать.
  15. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Легко снялся шкиф (без всякого съемника рукой, метал у французов хороший ничего не прикипело), который приводит в действие ножи скарификатора, там один болт на 13мм на грувере, я его снял, поставил новый ремень. При одетом ремне когда сдавливаешь 2 половинки ремня пальцами, с небольшим усилием до 1.5 см, мне кажется натяжение должно быть немного сильнее.
