Аэратор и вертикуттер - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем ИгорьОлд, 20.06.23.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Особенно, с китайцами.
  2. mphysic
    mphysic
    mphysic
    добрый вечер. а про Daewoo DSC 2000E что-то можете сказать? присматриваюсь к нему, как одному из немногих с мощностью 2кВт
  3. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Нет. Не владел.
  4. smisl
    smisl
    smisl
    корпус подшипника напечатать на 3d принтере.
  5. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Нужен совет
    Есть скарификатор Sabo, он электрический, раз резал им, года 3 назад, долгий процесс, чуть быстрее дашь, вязнет и останавливается двигатель.
    В этом году прикупил измельчитель веток с бензиновым мотором лифан на 6,5 лошадок
    Снял двигатели, по посадке лифан на скарификатор подошёл идеально. На Sabo, посадочные места под бензиновый двигатель идут с утолщением.
    Снять шкив не подучилось, нет съёмника, прикрутил пару старых роликов с машины я добился одной плоскости ремня. Но бензиновый двигатель стильна 1,5-2 см выше чем электрический, думаю ремень надо взять на пару см длиннее, сейчас ремень трёт о болт при опускании ножей
    Буду рад идеям кто что подскажет как лучше что изменить, что доработать
    Вот узлы:
    3A19FCEA-EACA-4FCF-805E-6816C905B9EA.jpeg A0547E0B-72FF-49E2-AB36-D53C084642C8.jpeg 84D46D09-1AF2-43FA-A7E3-72F9A628BEC2.jpeg 11714146-C955-417A-BC79-CF454B130396.jpeg
  6. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Скорость обработки газона чумовая ! С электрическим не сравнить ! Сам бежит вперёд а ты за ним !
    CF1C79AC-0801-440D-9BF9-BAB22A3CC7CF.jpeg 5ADA5BAC-AA5E-4D9A-9F7F-91401195DD53.jpeg BACFFC4F-2B81-4834-AFDA-4E459EB41D16.jpeg A1C9E322-DC95-437E-8ADC-CED7028E2B05.jpeg 17BF205B-11DF-45CE-A1B0-1C661D46DFF6.jpeg F42AA97F-C77F-48F4-BECC-1B98BDA74BB8.jpeg 4B5B7B1F-D31F-4143-93C1-1E68F4D0CEBA.jpeg
  7. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Да, помню ваши планы передалать электро на бензо)
    Результат ожидаем, бенз конечно без вопросов чешет.
    Как реализовали управление газом? Просто ручку перевесили?
  8. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Управление все на моторе.
    Этот двигатель будет по мере необходимости кочевать то на измельчитель Драгстер, на на скарификатор
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Аэратор скарификатор вертикуттер что это зачем и почему он нужен для шикарного газона
    На примере 220В скарификатора GREENWORKS GDT15 всё максимально подробно раскладываю по полочкам.
    00:01 перед покупкой скарификатора я подробно изучил тему и тщательно разобрался во всех нюансах
    00:35 Аэраторы – какие бывают, как устроены и для чего они нужны
    01:47 Скарификаторы – как они устроены и как работают, что делают с газоном
    02:15 Про войлок в газоне, как образуется и зачем его убирают
    03:00 Показываю как вычесывает войлок, скарификатор Гринворкс
    03:45 про внезапный майский снегопад на Урале, как прочесанный газон завалило снегом
    04:20 Вертикуттеры – устройство и принцип действия ножей
    04:55 что происходит с газоном после прохода вертикуттера
    05:35 пятна на газоне, выцветание, вытаптывание, отмерание травы
    06:04 физика процесса – почему после такой процедуры оздоравливается газон
    07:10 показываю результат после скарификации, через две недели как выглядит газон
    07:30 показываю как легко заменяются валы на машинке
    08:10 когда появляется необходимость в покупке такой техники
    08:50 восстановление вытоптанных тропинок дорожек на газонах
    10:50 насколько заполняется багажная сетка на вертикуттере
    11:51 вертикуттером взрыхляю протоптанную за много лет, на разной глубине
    14:20 как часто нужно использовать такую технику
    14:55 про цены, про характеристики и комплектацию на подобные устройства
    16:40 как еще можно сэкономить на покупке такой техники
    17:38 первый тест скарификатора и независимое мнение опытного владельца газона
    20:12 опции в этом Гринворксе: регулируемая по высоте и складная ручка, глубина обработки 3-6-9-12
    21:30 показываю как собирать траву оставленную на газоне после скарификатора
    22:48 разбираю аппарат и показываю что у него внутри, важные детали: мотор, щетки, груз-противовес, фильтр воздухозабора
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    С вертикуляцией ножами нужно быть поосторожнее на GW. Пластиковая обойма для подшипников вала при нагревании будет деформироваться. На бензинках обычно обойма железная и нагрев подшипника при подклинивании не приводит к деформации.
    4-5 минута видео.
    https://youtu.be/h9NHdy2Oc_Y
  11. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Травосборник у скарификаторов не работает? Смотрю фотографии все вручную собирают.
    Это же такой геморрой если трава густая.
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Да, в большинстве случаев, скарификаторы собирают не всю траву в мешок. Но, пройтись после него с газонокосилкой и запылесосить все начисто, нет никакого геморроя.
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Есть две причины. Мешки у скарификаторов маленькие. У моего например 40 лт. Вторая, скар гонит в мешок не только траву, но и землю. Поэтому, не все хотят уносить землю с газона и мешок с землей весит существенно больше.
  14. Sergy71
    Sergy71
    Sergy71
    Тула
    Думаю, отчасти это связано с тем, что народ офигевает, сколько соломы вычесывается... У меня поначалу за один проход (~14 метров) поначалу набирался целый травосборник. Хотя он и не маленький у AL-KO. Поэтому иногда проще оставить на газоне, чтобы потом быстро "сграбить".
  15. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    сграбить это целая проблема, если трава густая.
    Что за грабли использовать?
