Выравнивание обрешетки под фасад
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем davidg, 20.06.23.
  1. davidg
    davidg
    davidg
    Добрый день! Хочу деревянный дом из сэндвич панелей обшить скошенным планкеном. На стенах осб. Когда начал выставлять обрешетку по вертикали понял что стена слегка гуляет. Чем можно выровнять рейки вертикальные обрешетки? Понимаю подсунуть щепку и тд, но может есть что-то более технологичное?)
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    можете взять рихтовочные пластины (как в окнах устанавливают). Либо клин пластиковый.
  3. davidg
    davidg
    davidg
    А вот регулировочные (юстировочные) шурупы не подойдут? Или они не выдержат вес фасада?
  4. davidg
    davidg
    davidg
    И вообще отклонение стены где-то 5мм, это вообще выравнивают люди, или это я фигней занимаюсь?)
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    какая высота стены?
  6. davidg
    davidg
    davidg
    Каждый этаж по 3м, получается что например первого этажа стена верх чуть наружу, а второго стоит прямо, и я вот не знаю как нивелировать эту разницу точно
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    подложите под самый низ что то 5 мм. верх прикрутите плотно. По середине пусть на саморезе висит.
  8. davidg
    davidg
    davidg
    Что-то хочется без подкладываний, а подвесами прямыми обрешетку не лучше сделать? Или они вес доски не выдержат?
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    выдержат. только в чём их смысл? отодвинуть на 5 мм. обрешотку?
  10. davidg
    davidg
    davidg
    Да там просто стены двух этажей, и каждая чуть чуть играет, и мне наверное проще сделать запас на выравнивание этими подвесами, чтобы как снизу вверх буду обшивать, по факту мог выровнять. Я просто не знаю выдержат ли эти обычные подвесы для гкл из леруа вес планкена
