Аварийное восстановление работы септика "Топас"
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Valery62, 20.06.23.
  1. Valery62
    Valery62
    Valery62
    Домодедово
    Если в септике Топас вода не перекачивается из приёмной секции, т. е., из шланга, надетого на трубку аэрлифта не идёт вода, значит аэрлифт засорился (при условии, что компрессор качает воздух). Обычно в трубку аэрлифта засасывается клубок волос, или тканевая салфетка, или гранулы жира вперемешку с волосами. Тогда мощности аэрлифта не хватает, чтобы этот комок поднять по трубке наверх и выплюнуть в соседнюю секцию септика. В этом случае процесс очистки стоков останавливается, и при переполнении приёмной ёмкости загорается аварийная сигнализация. Чтобы всё это прочистить, нужно проделать приличный объём работы. Но можно обойтись, как говорится, и "малой кровью". Для этого всегда под рукой должен быть длинный шест (около 2,5 метра) с торчащими саморезами на конце. И воздушный компрессор (можно попробовать использовать штатный, к которому переподсоединить подходящий шланг). Далее - смотрите:
    видео 1: https://disk.yandex.ru/i/tuvHGaXgWHww7w
    видео 2: https://disk.yandex.ru/i/-Qa9S4iNNcb0Pw
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На всякий случай скажу, что Топас не септик.
    И это основной недостаток. :)
    Вот фото доказывающее это.
  3. Valery62
    Valery62
    Valery62
    Домодедово
    @Ladomir,
    Плакат - это не доказательство. Попробуйте обосновать это утверждение.
    А в чём, собственно его недостаток - как НЕ септика?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Плакат это всего лишь косвенное подтверждение того, что Топас не септик.
    Все обоснования даны Ув. Производителями АУ Топас.
    Слоган "Топас- не септик" - это их рекламное утверждение.
    Хотите с ними поспорить? :)
    Думаю, что надо начать с "сотворения мира".:)
    https://hydrotera.ru/literatyra/Ratnikov-AvtonomSystKanalizKottedzheyDljaChaynikov.pdf
  5. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
