Берегите унитазы
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Yuri, 18.02.10.
  1. 20165
    Keuf
    Какая канцентрация соли на какую температуру нужно делать. Может есть такая таблица?
    Я так понимаю ариометром это нужно мерить?
  2. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Раствор поваренной соли будет работать только до минус 20 град. С. (250 гр. на литр воды). При бОльшем морозе замерзнет при любой концентрации.
  3. 20165
    Keuf
    В эти морозы (более 20 градусов) видел бак с солью, раствор не замёрз, только на поверхности плавали кристалы льда. Думаю Вы не правы.
    Буду признателен если кто даст ссылку на официальные даные науки по этому вопросу :)
  4. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Наберите в интернете "Криогидратная точка поваренной соли"
    Для того, чтобы заморозить большой объем (бак) с раствором, нужно не только большой минус, но и длительное время. Маленький объем замерз бы быстрее.
    И еще, Вы уверены, что в баке была только поваренная соль, без добавления, например, хлористого кальция? Раствор хлористого кальция не замерзнет и при минус 50 градусах.
  5. 20165
    Keuf
    Бак стоит возле котельной, мне сказали что там соль.
    Спасибо! :super:
  6. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Хлористый кальций это тоже соль.
    А в прочем, можете попробовать и испытать в морозильной камере, которая дает такой минус.
    Только если поваренная соль попадет в септик или в ЛОС, то бактерии, там живущие, спасибо не скажут.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Бесцветные кристаллы плотностью 2,51 г/см³, tпл 772 °C. Обладает высокими гигроскопическими свойствами. Растворимость (г на 100 г H2O): 74 (20 °C) и 159 (100 °C). Водные растворы хлорида кальция замерзают при низких температурах (20%-ный — при —18,57 °C, 30%-ный — при —48 °C). - википедия.
  8. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    А если незамерзайки налить самой сильной, потом вдруг зимой приехал, откачал её, чтобы в септик не попадала, да и повторно перед отъездом можно использовать.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Делают так. Нормальное решение.
  10. iv1
    iv1
    iv1
    А чем откачать то?
  11. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Отсос как из бензобака :aga::)]
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Груша большая.
  13. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Коллеги,
    я правильно понял, что если оставлять унитаз в неотапливаемом загородном доме,
    то варианты следующие:
    1) Вытеснить воду в фановую трубу тряпкой
    2) залить в гидрозатвор унитаза антифриз
    Вариант с крепким раствором соли будет работать, если унитаз остается неотапливаемым на срок, скажем, в 6 месяцев ?
    Какой соли (где купить) ?
  14. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Вычерпать воду или залить антифриз. В бачок то же надо незамерзайки ливануть. Солёная вода замерзает. При более низких температурах, но замерзает. Поэтому 100% гарантию дают варианты 1 и 2
  15. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Сосед залил незамерзайку, она испарила спитр и замёрзла, меняли горшок.
    Сливать полностью и затыкать волейбольной камерой от газов.
