Теплый пол+теплые подоконники+радиаторы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Ramon71, 19.06.23.
  1. Ramon71
    Ramon71
    Ramon71
    Ну собственно на этом варианте я и остановился на данный момент. Единственное что, подвесные компактные БКН, это какой-то один непонятный китайский китай. Особого выбора нет.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Как вариант по БКН. Ищите на авито такой б/у котёл.
    Выковыриваете встроенный бойлер и в тумбочку под котлом.
    Для этого котла БКН 60 литров, нержавейка с мощным теплообменником и уже в утеплении+возможно рабочий 3-х ходовой и NTC датчик температуры.
    Остатки на запчасти через АВИТО. Комфортный и качественный БКН может выйти бесплатно:super:.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Для 16-й трубы контур больше 75 метров не желателен. 2 дадут более равномерную теплопередачу на 2-х подоконниках.
    Поставите увеличенный по мощности радиатор и вся СО будет низкотемпературная.
    Это понятно, но тянуть газовую трубу от угла по верху кухни с опуском к плите те ещё денежки, да и не красиво это. Можно обойтись одним опуском к котлу и плите.
  4. Yor1k
    Yor1k
    Yor1k
    звучит как очень корявый, но вцелом неплохой план)
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Это как раз ерунда. Например на 80 метровой трубе котловой насос спокойно на первой скорости "прогонит" по ней 2.5 литра в минуту.
    Тут другой нюанс. Площадь планируемых приборов (подоконников) очень мала. Съём с них будет очень небольшой. В итоге в эту "ветку" на все подоконники он сможет "загнать" 1-1.5 КВт. Сколько там окон ? И сильный ли эффект дадут эти лишние 100-150 Ватт возле окна ?
    Эффективней рантовую высокотемпературную тогда уж заложить.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ведите более дешевый и качественный вариант?
  7. Ramon71
    Ramon71
    Ramon71
    Согласен. Но как обычно придется чем-то пожертвовать. Всё же хочется нормальную вытяжку от плиты. А бОльшая часть газовой трубы спрячется за подвесными шкафами кухни.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это при условии, что подоконники будет из камня или плитки. Однако может хватить для снятия "сквозняка" при условии если окна поставлены качественно.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Аналогично и плоская труба вытяжного канала зонта на шкафы может лечь.
  10. Ramon71
    Ramon71
    Ramon71
    Ну вот и меня это немного смущает. Будет ли данная ветка давать необходимое количество тепла, чтоб не потели окна? Подоконники узкие. Одна петля с трудом уместится. Но конечно если подключить к коллектору теплого пола, значительно облегчит монтаж.
  11. Ramon71
    Ramon71
    Ramon71
    Идея не плохая. Но можно нарваться на убитый бойлер. Ведь просто так их не продают, если всё исправно.
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Окна вообще не от этого потеют. Делайте вентиляцию.
    Тогда это вообще бесполезное занятие.
    Есть ещё понятие "тепловой напор".
    Если подача будет от коллектора тёплого пола с температурой, например, градусов 35, то мощность проектируемого прибора раза в три ниже будет, чем если его от радиаторной ветки запитать. Просто в силу того, что Вы сможете "тупо" повысить температуру поверхности этого своего подоконника.
    Касаемо площади - ну сами прикиньте: вот допустим у Вас подоконник 20х120 см. Его площадь 0.24 м2. Если же пустить рантовую тоже высокотемпературную вдоль всей стены шириной сантимов 40, то площадь этого прибора будет раз в 5 больше. Для аналогии это как стальные радиаторы одного размера, но разного типа с одной или тремя панелями.
  13. Ramon71
    Ramon71
    Ramon71
    Я тоже про это думал. Тем более потолок натяжной будет, можно было бы за ним спрятать. Но канал получится около 4 метров, с изгибами, горизонтальный. Боюсь быстро "засрётся".
  14. Ramon71
    Ramon71
    Ramon71
    Вот я изначально и хотел сделать линию подоконников высокотемпературной из-за меленькой площади самих подоконников. Два подоконника 180х1300мм и два 180х2150мм. Всё 4 окна одним контуром, по периметру внешних стен.
    Вентиляции в доме по сути никакой нет. Но в теплое время окна всегда открыты. Зимой часто стоят на микропроветривании.
    Опять же, если запитать подоконники от радиаторной ветки, как правильно это подключить к котлу. Я так понимаю напрямую от котла на подоконники и БКН. А теплый пол через НСУ со своим насосом?
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В моем примере убит основной теплообменник, убить бойлер такого котла это ещё постараться надо.
