Теплый пол+теплые подоконники+радиаторы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Ramon71, 19.06.23.
  1. Ramon71
    Ramon71
    Ramon71
    Здравствуйте всем. Нужна помощь, как грамотно реализовать такую систему отопления. Имеется небольшой панельный дом, 60 квадратов. Толщина стен 300мм керамзитобетон. Перекрытие пола и потолка плиты 100мм. На чердаке потолок утеплён стекловатой. Слой толстый, но ей уже почти 40 лет. На полу залита выравнивающая стяжка и уложен Эппс 50мм.
    Планирую сделать теплый водяной пол по всему дому. 6 контуров. Кухня, 3 комнаты, коридор и туалет с ванной одним контуром.
    В доме радиаторы вешать не хочется. Для того, чтобы не потели окна, хотел сделать теплые подоконники. Окна не дорогие, rehau 50мм.
    Так же планирую сломать тераску и вместо нее сделать пристройку каркасную. В ней отопление будет радиаторами. Точное количество не знаю, примерно 5 штук. Пристройка будет не жилая. Кладовка, гардеробная, возможно что-то ещё. Более 20 градусов тепла там не требуется. Возможно в этом году отопления там ещё не будет, основное - дом.
    Для теплого пола куплена труба из сшитого полиэтилена valtec PEX B.
    Подоконники и радиаторы думал запитать от одного контура, то есть чтоб температура там была высокая. На плане нарисовал, как планировал пустить контур на подоконники. Смысл такой: греть подоконники и наружные стены дома. То есть труба выходит из котла. Идёт по полу, поднимается до подоконника, делает петлю и назад в пол. И так все окна. На последнем окне труба спускается вниз и обратной рядом с подачей возвращается к котлу. От пола до подоконника высота 800мм. Ширина подоконника 180мм.
    Не будет ли завоздушиваться этот контур? По идее в котле есть воздухоотводчик. Котел будет настенный и намного выше подоконников.
    И какую лучше применить трубу для данного контура, а так же для радиаторов? Так же сшитый полиэтилен или лучше металлопласт? Всё будет в стяжке в полу.
    Как правильно сделать подключение от котла? Я так понимаю гидрострелка не нужна? Достаточно взять коллектор теплого пола со смесительным узлом и своим насосом. А насос в котле будет работать на подоконники, радиаторы и БКН?
    Тут ещё проблема с местом. Оно очень ограничено. Хотелось бы это всё уместить под котлом.
    По котлу так же никак не могу определиться. Сперва планировал взять конденсационный baxi duo tech compact. Только лишь из за его минимальной мощности, ни о какой экономии газа речь даже не идёт. Но нужен ли он? Может обычный котел конвекционный подойдёт? Самое главное чтоб не тактовал.
    БКН будет предположительно на 80 литров, подвесной за унитазом. Так как места под него практически нигде нет. Так же не факт, что в этом году буду пользоваться радиаторами.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конденсационник - гут, вопрос только цены, если не дороже чем в 2 раза то смысл есть.
    подоконники прицепил бы к полу, трубу бы взял мпл, но если есть возможность штробить и загибать можно и пекс
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Радиаторы под окнами будут?
    Если есть и тёплый пол и радиаторы нет проблем для использования. Тактование сглаживается комнатным термостатом.
    БКН хорошо, но при 2 точках водозабора можно обойтись 2К котёл+небольшой ЭБ литров на 30, правда это зависит от наличия "водоплавающих" в семье.
  4. Ramon71
    Ramon71
    Ramon71
    Подоконники думал на оборот от отопления сделать, чтоб более горячие были. Получается так же, как и у вас на фото. Труба металлопласт 16мм для этого куплена
  5. Ramon71
    Ramon71
    Ramon71
    Хотелось бы чтоб радиаторов под окнами не было. И очень не хочется двух контурный котел и электрический бойлер. Расход горячей воды минимальный. После еды помыть посуду и помыться быстро. Ванны никто не набирает
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Регион у вас какой? Все ветки тогда с теплого пола, как советовали выше.
    Это на ваше усмотрение, именно в таком варианте использования 2К может быть экономичнее. Цена 1К+БКН+обвязка выше чем 2К и ЭБ со всем циклом его эксплуатации. Если бы у вас был большой расход ГВС, тогда естественно БКН лучшее решение.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну радиаторы есть нет это по потерям стен надо смотреть.
    а так двухконтурный конденсационник без нсу и прочих приблуд.(электробойлеров и бкн.)
    если тепла не будет хватать - вскроете подьём на подоконник и тройниками подключите радиатор.
  8. Ramon71
    Ramon71
    Ramon71
    Регион - Тульская область.
    По поводу подоконников от теплого пола, там же температура совсем низкая. В моем случае возможно этого будет не достаточно. Да и коллектор на 6 контуров для ТП уже куплен. Места для подключения в нем подоконников нет.
    Я вообще рассматривал вариант одноконтурный котел и газовая колонка. У родителей так сделано, всё работает.
  9. Ramon71
    Ramon71
    Ramon71
    Стены я думаю так себе. Панели, 300мм керамзитобетон. Для этого и хотел подогрев подоконников пустить контуром по наружным стенам, может быть поможет.
    Так же рассматривал вариант одноконтурный котел не большой мощности и газовую колонку для ГВС.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Готовить на подоконнике? 30 градусов достаточно.
    Вы на плане метраж комнат поясните тогда, 6 петель может быть мало при
    Вариант, но зачем при таком расходе ГВС?
  11. Ramon71
    Ramon71
    Ramon71
    Теоретически коллектор могу обменять, время есть ещё. Комнаты не большие. Если посмотреть на план, нижние комнаты левая и правая от коридора, размер 4.2 на 3м. Кухня и верхняя правая комната 4.1 на 2.5м. коридор 3х3м. Ванная 2.2 на 1.5м. туалет 0.8 на 1.5м. общая площадь дома 60 квадратных метров.
    Конечно если контур подоконников запитать от коллектора теплого пола, это очень упростит монтаж и сэкономит много места. Только что делать с трубой для контура подоконников? Покупать из сшитого полиэтилена, такую же как и для теплого пола, или оставить металлопласт?
    Тогда просто двухконтурный котел и не заморачиваться? Не уверен в его надёжности. Вода у нас чистая, но жёсткая. Накипи много. Правда поставил на ввод воды фильтры для очистки и смягчения. Но простые. 3 колбы 10sl.
  12. Ramon71
    Ramon71
    Ramon71
    Коллектор такой как на фото
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Контура предположительно:
    2 по 75 метров.
    2 по 62 метра.
    1 54 метра.
    1 33 метра.
    Для подоконников надо допом + 2 контура на окна левой и правой половин.
    Для помещения вместо террасы нужен ещё один контур.
    Итого коллектор на 9 сосков.
    p. s. Совет: переставить плиту и холодильник. Газ проще в одном углу иметь, чем по всей кухне.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну и нах вам приключения с двухконтурниками и колонками ?
    стандартно одноконтурный и бкн, хоть подольше гвс будет, если бкн возьмёте бак в баке еще дольше проживёт.
  15. Ramon71
    Ramon71
    Ramon71
    Я планировал сделать подоконники одним контуром, через весь дом, по периметру наружных стен. Общая длина контура всё равно не большая выйдет. Отдельно регулировать левую и правую часть не планировалось. И заодно сэкономить немного места. Коллектор получится меньше. Можно ведь так сделать?
    Там будут только радиаторы. И то не факт. Трубу я конечно в стяжке заложу под это дело, но отопление терассы пока под вопросом.
    А плиту газовую так расположить планировал только из за вытяжки. Сразу в вентканал без заморочек.
