Субъективное ощущение ΔLn,w
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yettimot, 19.06.23.
  1. Yettimot
    Yettimot
    Yettimot
    Привет!
    Можете описать субъективные ощущения при снижении уровня ударного шума на 20 дБ?
    Встречал, например, такое описание для ΔLn,w=38, что падение бутылки воспринимается как падение монеты.
    В моей ситуации можно добиться ΔLn,w не выше 20-22. Хотелось бы понять, стоит ли овчинка выделки.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Ламинат на упругой подложке. Падение бутылки воспринимается, как падение бутылки, но немного приглушённое на высоких частотах.
    2. Линолеум Tarkett на вспененной основе 3 мм. Падение бутылки немного тише, чем в пункте №1
    3. Ковролин с коротким ворсом. Заметно тише, чем в пункте №1.
    Да.
  3. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Если достаточно упростить, не учитывая частотные характеристики различных звукоизоляционных решений (и не вникая в способ подсчёта индексов ΔLn либо ΔRw), то в диапазоне средних частот можно считать, что изменение ΔLn либо ΔRw на 6 дБ эквивалентно изменению амплитуды звука в два раза.
    Соответственно,
    3 дБ - примерно в полтора раза (точнее корень из 2).
    9 дБ - примерно в три раза (точнее 2.83)
    12 дБ - в четыре раза.
    18 дБ - в восемь раз.
    30 дБ - в 32 раза.
    60 дБ - примерно в 1000 раз.
    А на слух послушать разницу в дБ можно через какой-нибудь относительно навороченный аудио-редактор, и там можно поиграться с измененим уровня аудиодорожки в дБ.
    Либо воспользоваться каким-нибудь специальным генератором тона, имеющим логарифмическую шкалу громкости, выраженную в дБ.
    Но встроенными в аудиоплееры полосными эквалайзерами для оценки изменения уровня громкости я бы не советовал пользоваться. Несмотря на то, что там для каждой отдельной частотной полосы есть шкала изменения громкости, выраженная в дБ, выходной результат может не соответсвовать действительности. Если и использовать для нашей задачи эквалайзеры, то либо работать с шкалой предусилителя (preamp) (если таковая имеется), или использовать не полосные, а параметрические - они более точные.
