Шумоизоляция в 40 мм
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yettimot, 18.06.23.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    FAQ.
  2. 239583
    Благодарю что акцентируете внимание на испытаниях.
    Изнчально рассматривал Db-heavy-panel-10, НО нет протоколов (при их то цене за м2) и непонятен срок службы.
    Подскажите, кроме ваты (риск затопления) маты звукоизоляционные под армирмированной стяжков м300 в 50мм хорошо себя показывают?
    Есть ли ещё какие-то вариенты, кроме упругого материала (4-8 мм) от ТехноСонус, Максфорте, Акустик Групп, Изовер. с доп. защитой от акустического шума?
  3. 239583
    Пока смотрю в сторону 2 слоя ТИЗ С (10мм)
    Очень высокие характеристии по нижним частотам. Есть испытания.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Минимуму 60мм.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет. Рыхлый не плотный материал.
  6. 239583
    Если есть испытания, разве нет разницы какой он? Вата же тоже рыхлая и не плотная.
    У ТЗИ С в 2 слоя на низких часотах достаточно хорошие показатели в 20 децибел. Тот же рулонный материал разных производителей где-то 2-5 децибел на 100Гц.
    Тот же ТЗИ С работает при 80-100 кг на м2 это 4-5см стяжки.
    Т. е. можно сделать 4см стяжки + керамограит будет в сумме около 110кг на м2
  7. 239583
    почему именно 60мм нужно делать?
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Большая усадка под стяжкой и бытовой нагрузкой. Плохо.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Требуемая прочность на растяжение при изгибе.
  10. 239583
    Вы правы! с 20мм порядка 8мм может быть, но это заложена будет на всю квартиру и учтено.
  11. 239583
    Подскажите, пожалуйтса, нужно влзеть в норматив 200кг на м2, работа будет идти по согласованному проекту.
    Хочется сделать максимально лёгкую и прочную стяжку, пока смотрю в сторону 2ух слоев ТЗИ по 10мм, они дают очень высокую защиту от ударного шума (порядка 20+ дцб на 100Гц), есть протокол испытаний. ТЗИ позволяет грузить 80 - 100кг на м2 для эффективной работы (на этих величинах проходили испытания). Перепад по полу порядка 4см.
    Если сделать пирог
    1. Керамогранит - 10мм вес 21кг
    2. Плиточный клей - 6мм вес 4кг
    3. Фиброслой (стяжка перфекты) с сеткой 50*50 4мм, слой 30мм - вес 60кг
    4. Керамзитобетон в серднем 30мм (от 10мм до 50мм) - вес 30кг
    5. ТЗИ в 2 слоя по 10мм
    Итого 115 кг на м2 (чтобы 85кг на м2 оставить на стены и их штукатурку)
    Не развалится ли пол? Все таки будет не ЦСП а М300 или М400 (фирбослой макс можно взять)
    Сетка будет 50*50 4мм настоящяя, не бюджет в 3.5 или даже 3мм
    Исполнение работ, пропроции воды, положение сетки, уровень, все будет строго соблюдаться
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Аматорское решение.
    Ваши риски.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Прогиб под мебелью. Щели под плинтусами.
  14. 239583
    Вероятно так и есть.
    Посоветуете вариант лучше?
  15. 239583
    ТЗИ даёт и дальше значимую (2+ мм) усадку, если поставить мебель. Не сталкивался с такой информацией.
