От чего запитать теплый пол в ванной комнате?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем valexs, 18.06.23.
  1. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Приветствую ! Подскажите пожалуйста. Делаю отопление в доме, отопление радиаторами, кое где теплый пол. Встал вопрос, про ванную, то ли от рецеркуляции ГВС взять на теплый пол ванной, толи ещё один коллектор с насосом ставить на ванную отдельно. Котел газовый, одноконтурный, с бойлером косвенного нагрева. Теплый пол будет только в гостиной ванной и прихожей и не для отопления, а для комфорта, и я так понимаю, этой температуры на ванную не хватит. Отдельно коллектор с термостатической головкой и насосом ставить ? Или от рециркуляции ? Но от рециркуляции 40 градусов, как то многовато наверно. Может, как то ещё можно.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    От РЦ с RTL клапаном, только может мощнее насос на контур рециркуляции придётся поставить.
  3. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Такой ? Это прямо в ванной я так понял поставить.
    Термостатический клапан Tim TCB-K-RTL01
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https:/ mnogo-tepla.ru/ вставить перед ссылкой
    просмотрите мануал по ссылке.
  5. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Спасибо большое !
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Самое простое ртл от отопления, ну или от рец, но надо смотреть по санитарной воде, может быть вредно её греть всё время.
  7. Mamont79
    Mamont79
    Mamont79
    Icbox от отопления.
  8. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Полезный, актуальный вопрос.
    Теплый пол в ванной\санузле подразумевает постоянное круглогодичное использование на минималках.
    От рециркуляции ГВС, которая работает всегда независимо от отопительного периода, с RTL клапаном на обратке и трубой из сшитого полиэтилена для возможного попадания повышенных температур из ГВС.
    Зачем нагружать котел работой на СО ради одной петли ТП в теплый период?
    Будет повышенное насыщение кислородом за счет постоянной обновляемости "теплоносителя" из ГВС, но если вода будет после водоподготовки, умягченная, то и не так страшно.
    @valexs, а как по итогу сделали вы?
    Есть еще пользователи такого решения, как в эксплуатации?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не зачем. Но ТП не всегда и нужен в отопительный сезон, это заранее решается.
    Я делал как-то по заказу, две петли, на коллектор на два гнезда, с сервоприводами - таскает все насос РЦ.
  10. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Да, как раз заранее. В санузлах нужен круглогодично наряду с теплыми полотенчиками.
    С RTL клапанами собирали? Какое качество воды было и как со временем система работает, были отзывы пользования реализацией? И да, плюс все отрабатывает один насос РЦ.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @alexmrrc, а можно и без всяких RTL-клапанов
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @alexmrrc, я вроде по русски пишу - коллектор и сервы, как туда ртл воткнуть ?
  13. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Сервы - дополнительная энергозависимость узла.
    Фидбек то какой по предшествии времени использования - оправдал заказ эксплуатационные ожидания?
    Интересно было бы послушать.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Оправдал, но там нормальная водоподготовка стоит.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Просто обратку рециркуляции пустить в полу, но в теплоизоляции
