Электрические столбы
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Lubaik, 29.05.07.
  1. Lubaik
    Lubaik
    Lubaik
    Гость
    Подскажите, пожалуйста, какие есть нормы по установке электрических столбов. Сколько от дренажной канавы, от забора, от дороги. Столб стоит в деревне. Хотим сделать дренаж и дорогу, но не знаем нормы и нигде не могу найти документы, регламентирующие всё это! Спасибо!
  2. MAX1973
    MAX1973
    MAX1973
    Гость
    Приветствую!
    Норма отступления от участка для установки электрического столба 1метр!
    Если Вас интересуют нормы отступления от электрического столба для прорытия канавы, то норма 1 метр, но советую отступать 1,5-2 метра, так как канава оползает и осыпается! Если упадет электрический столб - проблем будет много!
  3. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Где конкретно прописаны данные нормы? Спасибо!
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Согласно ПЭУ: "2.5.214. Расстояние по горизонтали от основания опоры ВЛ до кювета или бортового камня проезжей части улицы (проезда) должно быть не менее 2,0 м; расстояние до тротуаров и пешеходных дорожек не нормируется." Как-то так, поправте, если ошибаюсь.
  5. manhadyk
    manhadyk
    manhadyk
    Астрахань
    Подскажите как лучше подвести свет на участок, у соседа ТП, договорился подключиться, но способ не могу выбрать какой столб куда поставить! или вообще под землей провести![​IMG]
  6. horechek
    horechek
    horechek
    Клин
    Между Вами и соседом - есть чужой участок? Если Да - то один из вариантов кабелем в земле по границе Вашего, чужого и Вашего соседа (т.е. вдоль питающей ВЛ) ... Вариант №2 - совместной подвеской с сущ. ВЛ (кстати Я так понимаю что это ВЛ-6кВ или ВЛ-10кВ), для этого нужно будет поставить ещё одну опору между угловой (рядом с Вами) и промежуточной (у соседа) и подвесить согласно норм и правил ВЛИ-0,4кВ. Если укажете габариты и размеры участков, а также расстояний до сущ. ВЛ - подумаем над другими вариантами
  7. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Добрый день. Можно я то же задам "женский" вопросик в этой теме?
    На нашем участке деревенская линия электричества идёт за домом, при чём столбы стоят прямо на нашем участке, от деревянного дома примерно в 5 метрах.
    Мы хотим построить новый домик (каменный) рядышком. Вопрос. Как близко может располагаться каменный дом от электрического столба чтобы не возникло в дальнейшем проблем с энергетиками?
    Спасибо.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У Вас уже проблемы! Либо левый участок (документы есть?), либо левая линия. Ибо 10 кВ линия должна отступать от границ участка на 10 м, 0.4 кВ - на 2 метра. Отступать наружу, разумеется :)
    А дом должен отступать от той же границы, но уже внутрь то ли на 4, то ли на 5 метров, ну не помню точно.
  9. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Фига себе! У нас вся улица так сделана, столбы стоят внутри участков уже давно, такое купили. И чо делать?
    Пы Сы
    Пришёл муж и сказал что у нас не 10 киловатка линия, а обычная.
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Да. Я не люблю пролетариат.
    Konstantin11
    Мытищи
    Вероятнее всего у вас линия 0,4 кВ.
    В этом случае нормируется не расстояние от дома до столба, а расстояние от проводов до частей дома.
    ПУЭ, п. 2.4.39. "Расстояние по горизонтали от проводов при наибольшем их отклонении до зданий и строений должно быть не менее: 1,5 м до балконов, террас и окон, 1 м до глухих стен. Прохождение ВЛ над зданием не допускается, за исключением подходов ответвлений от ВЛ к вводам в здания (см. 2.1.79)."
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    То есть кадастровый план есть и неплохо выглядит? ;)
  12. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Есть план БТИ. Мы только купили участок с домом, межевание ещё не делали. Всё только начинается! (где смайлик с головокружением?)
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да ладно, я вот такое нашел, с надписью "ЛЭП подлежит переносу":
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    О, еще планчик надыбал с охранными зонами, за которые - ни-ни! Отметил стрелками.
  15. gefest
    gefest
    gefest
    Требуется установить столб для подведения к участку электричества
    В стороне от участка стоит заброшенный столб – метров в 10-ти,(дерево труха +бетоный столбик, основания), не подключенный.
    Хочу перенести самостоятельно столб и заменить бревно (имеется девятиметровая сосна). Кто ни будь, сталкивался с этим или нужно официальное оформление.
    Участок находиться в деревне
