Проход топки печи в комнату отдыха
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Владмир1981, 17.06.23.
  1. Владмир1981
    Владмир1981
    Владмир1981
    Нижневартоск
    Баня из газобетона, коробку выложил, теперь пора выкладывать перегородку между парной и комнатой отдыха, печь соответственно в парной, топка будет из комнаты отдыха. Возник вопрос, можно ли проход топки сделать в газобетоне или обязательно надо этот проход выкладывать из кирпича?
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну, как вам сказать... Вообще лучше бы всю перегородку сделать из кирпича, он лучше проводит тепло, теплее будет в комнате отдыха.
    Если такой проблемы нет - можно и из газобетона. Это негорючий и жаростойкий материал, до 700 градусов держит. Единственно, не забудьте оставить тепловой зазор вокруг топки.
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    У меня сейчас этот зазор, голову ломаю чем закрыть, типа рамкой
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я зазора не вижу... А зачем закрывать?
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    скрин с ролика поэтому качество не очень, фото нет. между проемом и стенкой топки по 4-5см, декоративная рамка нужна все равно, щели для воздуха все равно останутся т. к плоскость кирпича фактурная.
  6. Сярога1981
    Сярога1981
    Сярога1981
    Беларусь
    Зазор уменьшить и либо герметик, либо шнур асбест или не горючий
