1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Выбор электрической газонокосилки - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Platinum8513, 16.06.23.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Сегодня отважился на великую очистку гаража-ракушки на даче. Сначала достал всякие режущие косилки и понял, что у меня с разгромным счётом побеждают электромашинки.
  2. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Чувствую, бОльшее потрясение у вас вызовет отсутствие у меня курка, контакты напрямую. Отключаю вилкой из розетки около ручки. Пока суть да дело - эта остановка уже значения не имеет
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А включатель или кнопку какую лень воткнуть? У себя на Гардене сразу кнопку вставил, на B§D очень удобно хомут надвижной применил. Все что угодно, но не родной квест из рычагов и кнопок .
  4. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Тогда да… уже все равно :)
    Я тут, на днях, отломал ручку у своей мелкой асинхронки. Недолго думая разобрал один из старых ротаков и произвёл пересадку органов :)
    ЗЫ сразу не понравилась такая ручка, давно хотел поменять, а тут — повод! :)
    И в гости ездил в прошлые выходные — аналогичную операцию произвёл на ДЕУ (тоже ручка почти отломилась, и тоже ротак стал донором :))
  5. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Зачем кнопка?
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Включаю-выключаю кнопкой не задействуя штатные конструкции. Экзотику в виде тырканья вилки-розетки не гламурно.
  7. Нат
    Нат
    Нат
    Мука выбора продолжается. Присматриваюсь к Газонокосилка STIGA Combi 340c. Мощность побольше, чем у STIGA Collector 39 E и вес 13 кг. Есть смысл остановить на ней свой выбор?
  8. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Фирма нормальная.
    Я бы в любом случае посмотрел на наличие зч/расходников — нож, адаптер.
  9. Нат
    Нат
    Нат
    Спасибо! Пошла смотреть запчасти.
    Читала характеристики, пишут сборка Словения у серии С. В серии Е сборка Китай. Думаю Словения, лучше чем Китай, но не уверена, что можно этой информации верить. Как считаете?
    Нашла отзывы на STIGA Collector серии Е, есть хвалебные, есть отрицательные. На серию С не нашла отзывы. Не знаю, это плохо, либо хорошо.
    Подскажите, нож для г/к EL340 [34см] STIGA (181004157/0). К ней подойдет, это к ней зап. часть, либо ЕL -это другая серия?
  10. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Не знаю. Если бренд — то, кмк, все равно, где сборка.
    Айфоны все, с самого рождения — собирают в Китае. Все до одного!
  11. denlen
    denlen
    denlen
    У меня аккумуляторный вариант "combi", но с жёстким коробом. Очень удачная конструкция, скопированная с Gardena (хотя это вроде фирмы одной корпорации). К тому же, тут задние колеса большего диаметра, что удобно при манерировании. Если такая уж паранойя по запчастям, то их на озоне как грязи...
  12. ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    Так и есть, Словения. Насчет запчастей, как Вам ответили выше, на озоне все есть.
    Она хоть и мощнее, но имеет щеточный двигатель с ременной передачей, если это для Вас имеет значение.
  13. Нат
    Нат
    Нат
    Читала здесь, на форуме, что асинхронные надежнее. Получается, что Stiga только серия Е, которая Китайской сборки, асинхронная?
    Подумаю, может все же решусь повторно на щеточный движок.
    ЕЩе вопрос про мощность назрел. Соседка говорит, что чем мощнее двигатель тем быстрее перегревается. Она по триммерам своим судит. Были 2-е Эфки мощные, сгорели. Купила Штиль сомой маленькой мощности и он у нее на 12 сотках отработал 10 лет. Так ли это, большая мощность действительно ведет к перегреву двигателя, либо она не права ?
    Сегодня выяснила, что у меня Макита была не 4120, а 3720. Не верно поняла сына. Думаю, может взять Макиту 4120, либо все же остановиться на Stiga.
    Надо, что-то решать. Пока раздумываю, косить триммером приходится и это прям весомый аргумент убыстрится с принятием решения)
    Посоветуйте, что будет надежнее Макита 4120, Stiga Comb, либо STIGA Collector и какую все же мощность смотреть 1400, либо 1600?
  14. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Как писал ранее — лотерея.
    Мощность 1400 и 1600 — почти неразличима для, пользователя. Если не приврали.
    Чем больше мощность — тем проще и легче ей работать при всех равных. Со всеми вытекающими.
  15. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Вы подумайте вот над чем. Вся эта тема о личных впечатлениях и опыте. У редких пользователей есть возможность сравнить разные косилки. И на основании этой информации тут даются советы и отзывы.
    Так вот, никто Вам точно не скажет как Вы на вашем участке будете использовать инструмент вашими руками. Как ему будет от этого. Как повезет с надежностью...
    Выбирать и эксплуатировать Вам. Почитали, послушали и вперед! Удачи!
