1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Выбор электрической газонокосилки - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Platinum8513, 16.06.23.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Сам в шоке...
  2. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Всем, добрый день!
    На данный момент уже 4 года "использую рабский труд" Антонины Павловны, проще -
    Электрическая газонокосилка Gardena PowerMax 1200/32.
    Но на переходе с пластика в металлические трубки, появились трещины и как закрепить, пока не придумал.
    В свете, выявленных "старческих недугов", хотел бы найти другую трудягу для стрижки естественного газона, площадью 4-5 соток., с цветами и плодовыми деревьями.
    Что можете посоветовать?
    Эксплуатирую ГК, только я сам.
    Склоняюсь к AL-KO газонокосилка электрическая Classic 3.82 SE
    2.JPG 2611ef9b-4c9d-4455-8126-f659922097b2.jpg b96a16a9-d841-4fea-a998-f004eeeb3aba.jpg
  3. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Я проникся асинхронными! У алко это, кажется — комфорт.
    В качестве поиска инфы по выбранным вариантам не вредно просмотреть вторичку неисправную — есть ли эта модель на вторичке, с какими проблемами. Вот тут то и выявятся возможные проблемы и их вероятность.
    Имхо.
    ЗЫ и ещё — смотрите в хар-ках рекомендуемую площадь. Не ниже вашей. А так же наличие в продаже зч — нож, адаптер итп расходники.
  4. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Я так же склоняюсь, к асинхронным, но вот беда, не пишут на сайте какой стоит движок.
    Вот выбрал не сколько моделей:
    38.2 E Comfort Электрическая газонокосилка AL-KO - 17 000
    AL-KO газонокосилка электрическая Comfort 34 E - 21 000
  5. ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    правильнА ! - надежности больше. вот в мое отсутствие дочка сама макитиой в мешок наводит красоту. а мне долго и муторно. тарахтелкой пробежался. быстро. и покупали если память не подводит в 08 примерно году. и что ей только не делали (про перерощенную) и дека там пластиковая.
  7. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Буду брать газонокосилка электрическая AL-KO Comfort 40E.
    Вопрос, что делать с Гарденой, точнее с ее ручками?
    Предполагаю, что только "колхозинг" остается!
  8. Grodnozebra
    Grodnozebra
    Grodnozebra
    Есть участок под газоном (пытались сделать именно газон) около 3х соток, г-образной формы, из маневров по периметру участка кусты, в пределах участка 6 деревьев + 2 колодца объехать, да пару дорожек переехать надо на всем пространстве. Косить будет женщина в возрасте. Посоветуйте надёжную простую косу. Морально готов купить Макита elm4121 (22тыс). Бренд, железная дека, мульчирование. Но что-то тут читаю сообщения о бессмысленности функции мульчирования, и так же железная дека тоже типа минус а не плюс. Какие могут быть рекомендации на мои запросы? По цене можно меньше, больше не желательно)
    Вот ещё торговля предлагает, словно как по не плохой цене:
    AL-KO Classic 3.82 SE - 10тыс
    AL-KO Comfort 32.2 E - 15тыс
  9. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Минус железа — только массе.
    Особенно для, пожилого. Но… это не точно.
    Для маневрирования — чем легче — тем лучше. Я долго привыкал после маленького Вошь 32см (7кг) к тяжёлой железной мтд и полегче, но все равно более тяжёлой (и крупной) 37см гарденлюкс.
    Ассинхронный движок — это плюс!
    А ещё — чем больше диаметр колёс — тем легче катать.
  10. Grodnozebra
    Grodnozebra
    Grodnozebra
    А что будет лучше
    Makita elm4121 или AL-KO Comfort 40 E, Алко на 22к/21,5к?
  11. ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    Косить будут += одинаково, только у алко комфорт будет асинхронный двигатель.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    асинхронник надежнее = прямой привод и ломаться (образно) не чему. а коллекторники на мой имхо выигрывают в качестве покоса. не глобально. сравнивал бош ротак (33 что ли. не помню уже) с макитой 3311. но проигрыш в редукторе. ремне итд. те надежности. в итоге вошь продал. а макита жива до сих пор.
  13. Grodnozebra
    Grodnozebra
    Grodnozebra
    То есть за одну цену лучше взять алко?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    комфорт или ?
  15. Grodnozebra
    Grodnozebra
    Grodnozebra
    AL-KO Comfort 40 E
    Ну речь про эту. Если что могу что-то проще поискать, если есть смысл.
