1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Выбор электрической газонокосилки - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Platinum8513, 16.06.23.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Отчасти EFCO, критерии см выше. Всё остальное продающеесся сейчас, китайский хлам с претензией на качество. Имхо
    А критерии Народной - отличной см выше!
  2. Gray75
    Gray75
    Gray75
    Efco LR 44 PE Comfort Plus
    Husqvarna LC 141C
    Makita ELM4121
    варианты для не идеально ровного участка?
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Gray75, EFCO и даже не думайте. Я ею 10 соток нервных не колько лет косил
    HUSKVARNA Ушла С РФ сов всеми вытекающими
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    У меня нет гектаров покоса, так что обхожусь без перерывов...:nono:
  5. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    что вы...косить нужно только ночером шоб не дай Бог солнечный луч не...:)]
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Для солнечных лучей бассейн нужен! И он есть…
  7. Irina110101
    Irina110101
    Irina110101
    Английский газончик, а не колдолобины по всему участку. И... если еще хоть одна дама спросит у Вас, когда-нибудь, совета какую косилку купить, прямо так честно и говорите... Ду. рочка, лучше найми кого, если своего мужчины нет. Не страдай фигней, не слушай подруг которые говорят - ой, класс легко косить, купи косилку, сама справишься. Не женское это дело, даже с Гарденой, не женское дело. Болит все, что может болеть в теле от такой зарядки. Увы. Ну, вот вроде и все. А для мужчин вещь классная, на мой женский взгляд. Елс что забыла рассказать - спрашивайте. Отвечу с удовольствием. Руки пока могут печатать. На так сильно трясутся)
  8. Irina110101
    Irina110101
    Irina110101
    Всем доброго вечера. Всем, кто ждал отчета - рассказываю. Будет не сухой отчет, а немного лирики, но без этого, на мой взгляд понять ее работу будет не так понятно. Приехала моя газонокосилка Gardena 1400 на дачу. Собралась быстро, без проблем. Удлинитель есть, все отлично. Начала работу. Не работает. В первый момент вспомнила всех тех, кто мне здесь писал не покупать у незнакомого человека кирпичи. Начала ходить по дому и думать, что куда не так воткнула из видюлок в розетки.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    смею вас заверить что и от самоходки тоже устаешь. не женское это дело. Ваше - акб триммер для клумб и кустов. :hello:
  10. Irina110101
    Irina110101
    Irina110101
    Оказалось, что все на месте. Пришла. Давлю на рычаг-тихо. Потом вспомнила, что есть кнопочка от дураков. Нажала. Все - процесс пошел. Поставила на среднюю высоту сразу. Пошла легко, пока я не узнала, что у меня "очень ровный "участок. Минут через 5 работы стало понятно, что участок весь в колдолобинах, земля очень влажная и кривая. Плюсом куча бугорков и ямок. При работе с триммером этого было вообще не видно. То, что есть водоотводные канавцэы по периметру участка - это было известно, но то, что они есть по всему участку маленькие, никто и не предполагал.
  11. Irina110101
    Irina110101
    Irina110101
    Травы на участке не оказалось почти совсем, т. к. ее в этом году еще больше съела сныть покосом которой я и занимаюсь теперь. Что она не делает. Она не срезает кустики шиповника, хоть и тонкие. Отказывается. Бреет их от листвы, но не срезает. Еще ей не нравится наезжать на толстые корни деревьев, пластик, металл. Шланг поливочный большого диаметра еле-еле торчащий из земли не замечает. Может поработать секатором, когда наезжает на сухие ветки на земле. Рычит и молотит их.
  12. Irina110101
    Irina110101
    Irina110101
    Наехала на камни круглые, гладкие, диаметром 7 см, взвыла, после этого показалось, что ножи даже блестеть стали больше). Взвыла, но пронесло) Один раз вообще перестала косить. Просто выключилась, и всё. Оказалось, что крышка упала и набилось много земли и травы. И она передумала работать. Траву с землей вытащила и поехала, слава Богу снова. Работала, сначала, 2 часа с перерывами два раза по 5 - 10 минут и то потому, что я устаю) Трава, т. е. сныть была сантиметров 30 точно. Густая
  13. Irina110101
    Irina110101
    Irina110101
    Проходит ее в лет, причём с первого раза. Маленькие побеги (до 30 см) от облепихи срещает легко. Также легко берет бугорки с землёй, при этом, видимо, чувствует себя мотикультиыатором, дабы сбривает их верхушки влет. Межгрядье я проходила с завалом на бок, но не сильно. Работала в этот раз без ящика для сбора травы, иначе вернулась бы завтра) Так как много кустов, деревьев и т. д, либо потому что нецмею по-другому, косилкой управляла как пылесосом. Впере- назад. ю, вреред-назад. Места свободного просто не было, чтобы метров 30 хотя бы пройти по прямой.
  14. Irina110101
    Irina110101
    Irina110101
    Что понравилось.
    Траву высокую, точнее сныть густую 30 см и чуть выше берет влет. Сбривает кочки земли. Не задевает широкие шланги, которые еле-еле выступают из под земли. Берет молодняк до 30 см облепихи. Не такая трудная в управлении для первого раза, дальше нужно будет приноравливаться, если после первого раза разогнусь) На средне выставленной высоте подстригает сныть и траву так, что остаётся мох или чёрная земля. Можно было повыше уровень поставить, кстати.
  15. Irina110101
    Irina110101
    Irina110101
    Что не понравилось. Часто травой забивалось отверстие, откуда вылетает трава. Приходится ее вперемешку с землей часто руками выгребать. Причина, как я поняла в том, что заднюю крышку невысоко подняла или сныть очень густая причём вперемешку с землёй выходит. Для дамы все же тяжеловата, т. к. на участке все в кустарниках, деревьях, ветках шиповника, как частокол торчащих из земли. Плохо, что ширина не 10 см всей косилки, дабы между часто посажеными кустиками не проходит - широковата) Плохо, что колеса не умеют косить, дабы потом приходится триммером дорабатывать те места, где шли колеса вдоль препятсивя (например забора, кирпичей, сетки и т д).
