1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Выбор электрической газонокосилки - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Platinum8513, 16.06.23.
  1. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Электрод тройка нормпльнотприоткрывал на воше даерку.
    На мтд — там вообще дверка не подпружинена, а под своим вестом. Её потоком авлеьающей травы и воздуха приподгимает чуть. Умно придумано. Видимо и вес её продуман
  2. Irina110101
    Irina110101
    Irina110101
    Кстати, провод есть. Отлично. Канцелярский краб на крышку сделаю, к нему провод, и провод вокруг ручки. Хорошо, что про провод сказали.
    Кстати, если подумать, то все великие открытия сделаны от лени человеческой)
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тут еще такой момент с проводом. вот вы вставили вилку в розетку косилки. там должна быть система фиксации)- изучите инструкцию. на маките есть) иии через плечо.- так удобней маневрировать. :hello:
  4. Irina110101
    Irina110101
    Irina110101
    У меня есть полузомут пластиковый. Он крепится к боковой части ручки, а на ответной части полускоба для провода. Это чтобы провод держать. А вот когда косилку назад на себя тащить, тогда провод может попасть под косилку. Либо заранее надо будет подальше его в бок откинуть, либо через плечо. Согласна.
  5. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Я на шею вешаю, потом подмышку противоположную.
  6. Irina110101
    Irina110101
    Irina110101
    Тоже хорошая мысль. Спасибки)
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Вот на Перепадах, если там трава есть, и проверьте устойчивость Гардены и его ящика, причём в двух направлениях, лучше конечно поперёк неровности. Более жёсткие условия проверки.
    Неудобно, вторая рука для чего? Если как говорят питерские, эта модель лёгкая в управлении и толкается двумя пальчиками, :aga: то вторая рука держит Эл провод. Я сам так и кошу.
    Если много крышки открыть- Всё под ноги полетит, потом полная будете ступни и обувь от травы отмывать. А трава плохо отстирывается и отмывсется. Или резиновые сапоги одевать, что летом не комфортно
    А в других постройках Эл. Розеток нету? Правильнее более коротким куском провода в разные розетки, чем одним длинным пытаться весь участок обойти
    Перестанет крутиться и закидывать траву. Сами по звуку услыштте. Там два варианта или заполнен бак - тяжёлый или пучок, как правило мокрой травы застрял и клинит нож.
    В Ярославле других моделей ГК нету. А сетевые интернет - магазины?
    Пластик по фото не определить - щупать надо, как минимум толщину.
  8. denlen
    denlen
    denlen
    Боюсь вас разочаровать, но остатки травы после триммера и косилки разные вещи. То что остается после косилки будет выглядеть на газоне неаккуратно и вам не понравиться.
  9. Irina110101
    Irina110101
    Irina110101
    Поняла. Будет новый опыт. Если совсем некрасиво, тогда прицеплю травосблрник...
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    По второму разу пройтись:)
  11. Irina110101
    Irina110101
    Irina110101
    Еще раз всем спасибо. Все ответы прочитала, все приняла к сведению. Еще продавец обещал набрать и нюансы рассказать. Так что отзыв о косилке за мной) Постараюсь до конца мая сделать, если дожДячить не будет постоянно)
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Irina110101, Все свои газоны, кроме гламурного:) кошу с мульчированием
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    при какой высоте ? точно не по колено :aga:.под мульчирование см8 и не сильно густой пойдет. а так все в лепешках будет. и от ножа зависит.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день.
    Подытожив многостраничный опыт общения и изучения отзывов, можно АПРИОРИ констатировать следующее, для беспроблемной ДОЛГОЙ эксплуатации электрической газонокосилки (ИМХО),в условиях российских т. н. "газонов " (не путать с европейскими) важно наличие в модели следующих условий (в порядке значимости):
    1. Бесщеточный (асинхронный) электродвигатель;
    2. Колеса разного диаметра;
    3. Конструкция регулировки высоты колес должна исключать их самопроизвольное переключение при езде по кочкам (вариант подпружиненных осей);
    4. Травосборник жесткий;
    5. Ручка управления-включения -штанга, а не рычаг.
    Наличие в одной модели всех 5- условий делает газонокосилку ИДЕАЛЬНОЙ в эксплуатации.
    наличие п 1 и 2- хорошая, возможно и "3"
    п. 5. и 4 спорные по значимости. Выполнение хотя бы 1-2 тоже делает Газонокосилку идеальной.
    К сожалению, Гардена и Бош лишены (для Макиты хотя-бы запчасти есть по-отдельности) п. 1, а Stigа п 2. Поэтому они не идеальны, ИМНО.
    За сим откланиваюсь!
    вы еще его в зубы возьмите электрокабель. Даже не думайте на шею весить!
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У моей разный диаметр:)
