1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Выбор электрической газонокосилки - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Platinum8513, 16.06.23.
  1. Irina110101
    Irina110101
    Irina110101
    Вот этого и буду избегать. Привыкла, что триммер кидает там, где скосил. Меня это устраивает. Траву не убираю, т. к. это естественное удобрение для новорастущей травки. Нет желания обеднять почву и до того не супер богатую. А дня через три, если нет дождя (а с дождем раньше) это скошенное сено не видно. Через него растет новая травка и сено полностью ложится на землю. Так что смысла не вижу убирать траву и равосборнтк точно косилку не утяжелит и не будет отстегиваться самопроизвольно, как писали выше.
  2. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Смущает объем покоса. В хар-ках — 6 соток. Ищите что нибудь асинхронное. Понадёжнее будет. Если напряжение стабильное.
    Хотя у меня сейчас 2 старых (бу) асинхронника норнально работают на 50м удлиннителя из 3х из разного провода при напряжении сети от 200в стабильно работают не напрягаясь. Хотя, сейчас вопрос надёжности… такой себе вопрос. Даже у брендов.
    Маленький патриот — вообще плохо косил у меня, в сравнении с предыдущим бошем (оба 32см). И загнулся почти втрое быстрее старого боша. Хлипкий он какой то, забивался часто, плохо брал плотную траву итп. Хотя тоже при рекомендованных 3 сотках косил 6-7-8 где то. И с камушками, и с ветками итп.
  3. Irina110101
    Irina110101
    Irina110101
    Осталось понять как я узнаю, что трава набилась ? На примере видно или если очень много травы, то начинает снижать обороты, а здесь? Тоже обороты начнут падать или нет?
  4. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Я косил 2 раза в неделю.
    Сейчас на 1 сотку уходит минут 10-15. Мтд, 40см, асинхронник.
  5. Irina110101
    Irina110101
    Irina110101
    Согласна. Поверхность, в принципе, ровная. Участок прямой, но есть небольшие перепады на месте старых грядок которые еще не сравнялись с основным уровнем. Ухаб не, склонов нет. Все просто. Садовый участок в 6 соток.
  6. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Снимите травосборник и ничего не надо ждать, все под себя так и будет оставаться. Только не крупным сеном, а мелкой крошкой.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    будет при чуть влажной.*лепешками*.это не триммер. заднюю крышку продумайте как додвязать с возможностью регулировки. в ноги оператора прилично летит иначе.
  8. Irina110101
    Irina110101
    Irina110101
    Мне здесь уже посоветовали палочку поставить. Ну или положу какую-нибудь палочку, чтобы не сильно по ногам летело. Чтобы не совсем крышка была открыта, а под углом хотя бы 45°.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    думаете не опробовано :aga:.вываливается постоянно.
  10. Irina110101
    Irina110101
    Irina110101
    Я понимаю. Но дырку сверлить не вариант. буду думать, если что надумаю рабочее напишу.
  11. Иван517
    Иван517
    Иван517
    На рога корзины в паз ее - ничего не вываливается. Для перфекционистов - кусок вагонки можно по ширине подогнать для увеличения распаха дверцы
  12. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    8-10мм пруток в моём случае :super::)
  13. Irina110101
    Irina110101
    Irina110101
    Я понимаю. Тогда сделать так можно, как вариант. Берём 1 или 2 бельевые прищепки. К ним привязываем верёвочки. Или 1 верёвочку, если одна прищепка, прищепку цепляем на приоткрытую крышку травосборника и другой стороной привязываем у ручке на бантик, например или узлом, потом отрезать можно. Вместо прищепки можно скотч, но он липкий слой оставит потом на крышке травосьорника, что неудобно оттирать. .
  14. Irina110101
    Irina110101
    Irina110101
    Вместо прищепки можно использовать. Зажим металлический, на который сейчас вешают полотенчики. Или вообще взять краб-зажим канцелярский. Кстати самое оно. Он держит супер.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ленив. кусок э/провода медная жила в оболочке) как то прикреплял к крышке (не сверлил) но только по причине лени. и регулируешь открытие обматывая фиксатор складных ручек. :|:
