1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Выбор электрической газонокосилки - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Platinum8513, 16.06.23.
  1. Irina110101
    Irina110101
    Irina110101
    На нож
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Иногда попадаются. Ничего не поделаешь. Старые пережили, только нож точить, но без последствмй от ударов для подшипн поч и вала. А сейчас, как с этим?
    Это у которой?
  3. Irina110101
    Irina110101
    Irina110101
    У обоих.
    Одинаковый.
    И у той, что 1200, и у той, что 1400 Вт. Все одни в один. Ремённой и роторный. У той и у другой. Разная мощность, вес и цена) Получается, что смысл переплачивать за большую мощность нет? Но ведь большая мощность, по идее, должна помогать справляться при покосе с более жёсткой травой. Нет?
    Имеющийся запас мощности не допустит замедления скорости вращения ножа и позволит быстрее выполнить стрижку газона? Нет?
    Еще прочитала, что большое значение имеет обмотка двигателя. Если алюминиевая обмотка - в этом случае крутящий момент и температурный режим работы далеки от эталонных значений для электродвигателей. Такое несоответствие приводит к критическому падению оборотов режущего ножа при приложении к нему даже незначительной нагрузки и быстрому выходу электродвигателя из строя вследствие его перегрева. Но это видимо, уже дебри, в которые надо погружать ся серьёзно. Какая обмотка движка у Макиты я не в курсе.
  4. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Электро
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Насчёт Макиты eln3370, много отзывов, что через год выходит из строя Эл. Двигатель, и внутренности корпуса забиваются травой, мусором и тд... Руоби такие же нелестные отзывы, но по статистике, она менее популярна, получается % вышедших из строя и не поддабщмхмя ремонту, выше. Почитайте отзывы на сайте ВИ!
    Что тогда брать бюджетное, кодовое и неубиваемое, вроде моей старой (безымянной), которой пофиг камни или деревяшки (ветки, обрезки досок), все нипочём...
  6. SergeiKl
    SergeiKl
    SergeiKl
    Клин
    @Irina110101, использую для покоса газона Электрическая газонокосилка AL-KO Comfort 40 E.
    Куплена около 10 лет назад. газон около 4 соток. за сезон приблизительно 20 покосов. Трава сильно не успевает вырасти, но так и должно быть.
    В прошлом году первый раз был заточен нож (сосед уговорил, а так бы и не точил).
    Двигатель асинхронный, мощность 1,4кВт.
    Сейчас наверное уже такую и не найти, и цена уже на нее ого-го (посмотрел на сайтах в наличии нет, но цена, по которой продавалась ранее - 26.990).
  7. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Алко сейчас называется геос (если не путаю).
    А качество — скорее всего упало, как и у всех. Во всяком случае отзывы на неё (ещё алко) тоже не все идеальные.
  8. ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    Стига коллектор 39, такую посмотрите, двигатель асинхронный.
  9. Irina110101
    Irina110101
    Irina110101
    А что же все-таки у Вас за Безымянная? Никакого опознавательного знака даже нет? Хоть намек какой есть на артнадледностьФ? Я б такую артшбрела. Это моя тема, которую и ищу.
    Вот спасибо. Не знала о таком бренде. Почитав еще открыла для себя новый- Castengarden. Хоть для общего развития и то хорошо узнать о таких брендах)
    Этоя про Stiga написала выше. Опять не вышло ссылочкой ответить. Через раз выходит...
    Почитала про все. Отзывы по всем нелестные. Везде хорошо, где мы не купили, в на деле. Одно фигня теперь. Понятно стало что кому как повезёт. У кого агрегат на 1 коленке сделан, у кого на 2 х. Причём у каждой фирмы. Вспоминаю те времена, когда, вещи были недноразовыми, вечными. А теперь, как выяснилось самая лучшая газонокосилка-это коса литовка. И вот ещё хотелось бы про безымянную, про которую писали выше услышать, что же это всё-таки за моделька.
    И про стигу почитала отзывы. Не та она теперь - не та. Проблема у всех одна. Болячка одна. Каждый второй пишет про нее. Ещё стало понятно, что у каждой фирмы. Практически у каждой фирмы идут качественные модели бензиновые. Они намного лучше электрических проводных. уж не знаю почему. Видимо хотят изжить косилки от электричества.
  10. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    тож камней боится и точить очень обязательно в отличии от...:)
    шумнывонючи и тож ломаются - то бензин хреновый, то искра не туда...;)
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вам уже не мало раз говорили - что лучше по надежности косилка с асинхронным (не коллекторным) двигателем и прямым приводом (без редуктора). те. нож ставится на вал двигателя. ширина по запросу. производитель не важен. нож на электричке на весь срок службы гк. косит немного хуже коллекторных. но надежней в разы. при густой траве/кротовине/итп. она просто остановится. - откатили назад. встряхнули немного и вперед. и не на бензинки сейчас приоритет а на акб :aga:.- под ваши условия не подходит) :hello:
  12. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    *лучшее- враг хорошего!) 20+ лет и 2я косилка редукторная\с ремнём... ттт работает и косит не мяконький ровный газон а богатейшее разнотравье
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    20 лет назад менее одноразовые вещи делали.
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    Пара недостатков газонокосилки NOCORD NLE-32.1200. Один недостаток – криворукие китайцы. На одной из колесиков под замок не вставили шайбочку, и колесико весело потрескивало при работе. Создавалось впечатление, что так и должно быть. Но легко устранилось, дополнительной шайбочкой.
    Второй недостаток – прирождённый. Не предусматривалась работа косилки на простой выброс травы не в травосборник. Легко устранилась подкладыванием под заднюю крышку любого продолговатого предмета: в моем случае – кусочка твёрдого шланга.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    @Irina110101, что-бы Вы не смотрели, что-бы Вам не советовали, неизменным останется одно: любая косилка известного производителя, косилка мало известного производителя, но хорошо известная и долго работающая у наших пользователей, будет приносить Вам удовольствие в работе с гораздо большей вероятностью, чем что-то новенькое, неизвестное, но рекламируемое продавцами.
    Ну кончились у меня в продаже алки, стиги, гардены и прочие боши (завозить по кривому, через подземные туннели, привязав по одной штуке к самолетам...- прогорю завтра.) С гораздо большим удовольствием возьму тройку вагонов по цене одного, по дешевке, красиво раскрашенную неизвестную никому фирму и буду ее пиарить, аж дым из ушей...
    Не советую гнаться за тем, что вообще у нас не каталось, не работало. А вот аналог известного бренда, с новым названием, продаваемого во всех, а не в паре магазинов- я бы рассматривал. Нет Алки, смотрим Геос, нет...
    Читайте отзывы во всех источниках (что интересного Вам расскажут на нашем форуме - пять профи, которые до костей разложат и расскажут устройство и надежность известных марок, но которым далеко до фонаря испытания на надежность какой-нибудь "Ласточки", впервые появившейся на нашем рынке и о которой кто-то спрашивает). За выбором среди известных брендов, среди проверенных, но не дешевых моделей, переделать, улучшить, отремонтировать или сломать - это сюда, а спросить в надежде, что найденная Вами на просторах инета неизвестная косилка, войдет в рекомендуемые... не получится.
    Асинхронные, коллекторные движки - не принципиально. И те и вторые могут ходить десятки лет. Но не забывайте, что первые чувствительны к падению напряжения. При 180в нормально косить не получится (коллектор будет с минимальной потерей мощности). Заточка ножа- это последнее о чем надо думать. Я впервые заточил через 12, и разницу не видел.
    Я бы, в первую очередь, смотрел на ...размер задних колес. Увидев, что они почти в два разу больше передних, моментально отбросив все остальные разумные доводы, пытался бы уговорить самого себя немедленно это купить! Удобство- несравнимое ни с чем. А если они еще и на подшипниках...это песня.
    Короб - гораздо удобней пластиковый. Функция мульчирования - для меня непонятная В моей Гардене есть такая приспособа, но которая за все 13 лет ни разу не ставилась, ибо только фанатик сможет найти разницу между обычным измельчением травы, при покосе и при покосе со вставленной хренью, позволяющей, перед выбросом в контейнер, лишние пару раз помесить траву ножом.
    Наличие сервисов... Не буду ничего советовать. При покупке бензо инструмента- желательно (если ремонт своими руками - не твое хобби), для электрики... А что там ремонтировать? Двигатель или подшипники ? По цене проще купить новую. Боязнь, что сломается через неделю? Тогда лучший вариант брать в Леруа (или как он там сейчас?), там возврат, обмен на раз-два... Но и товар там в большинстве случаев, тот о котором писал, что вообще неизвестно кто, где, как его собирал. Чистейшая рулетка...
    Выбор за Вами. :hello::)] Извините, букв много написал, но стало жалко смотреть на ваши забеги и броски вправо-влево, категорические отказы от вариантов, которые спокойно отработают полтора десятка лет.
