1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Выбор электрической газонокосилки - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Platinum8513, 16.06.23.
  1. dron629
    dron629
    dron629
    Владимирская область, Александровский район.
    Сейчас опять цена хорошая на этот нокорд 44 см. У меня показывает 8900₽.
    https://www.forumhouse.ru/posts/34600718/
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    11 соток сочной, тяжёлой травы, женщине пенсионерке - косилка с ножом 44 см, прикалываетесь?
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тяжелейший труд. особенно вытряхивать сборник. одна из причин что на 53 самоход ушел. быстро. но и сил не то что немеряно. но прилично. 33 асинхронником легче. но долго. если заднюю крышку подвязать - быстрее и легче - ноо все в траве = неэстетично и корм для слизняков в которой их плохо видно.
  4. dron629
    dron629
    dron629
    Я разве ответил цитированием или обратился лично по нику?
    Пост просто для информации тем кому нужно.
    Кстати не очень уж она и тяжелая, а если не стричь под 25-35 мм высоты, то можно и по буеракам катать. Там вес 11,3 кг вместе с коробкой.
  5. adventureman
    adventureman
    adventureman
    Подскажите, какие сейчас есть достойные газонокосилки с асинхронным двигателем?
  6. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    на сколько... и куда пенсионеру спешить? :)
  7. jonny241
    jonny241
    jonny241
    Электрические газонокосилки все приблизительно одного качества, цена не влияет на производительность, а применяемые железки в потрохах не эталон качества, тем меньше вес подобной техники, тем меньше в ней долговечности и срока службы, потому как весьма мало осталось на рынке хороших двигателей, не суть каких именно, но практически у всех алюминий на статоре и кривая инфа по характеристикам, завышена почти вдвое, поэтому если и есть смысл в подобных ремонтах, то только с перемоткой на медь, дело не долгое и достаточно простое, занимает часа два, вручную, конечно с матом и той самой матерью в адрес производителя.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на много. в часы работы разница. тем не менее сравнение не совсем корректно. асинхронная 3311 (там всего 33см) и 53 самоходка. и конечно огромным плюсом электрички (именно с прямым приводом) является ее *дуракоустойчивость* те. можно залезать между кустами итп. где на бензинке есть большой риск загнуть нож. Это к тому что один инструмент не отменяет другой. только дополняет. как и необходимость триммера. и не одного. Мелкая акб (181 макита) для клумб итп. и большой на неудобья. Дачник. так что спешить есть куда :aga:. если что - это личное мнение.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    из новых - вероятно (?) не в курсе. не о том речь. Передышки надо давать для остывания инструмента. особенно коллекторного. (потом посадка подшипника сплавляется). Считаю не верным подход - что сетевая - Врубил и (с) *отсюда и до обеда* а потом ругаться какая техника барахло. зы -статор спалить - сурово. 100 проц. перегрев либо влажная была.
  10. Тотже
    Тотже
    Тотже
    @jonny241,а не проще ли купить на меди косилку?
  11. jonny241
    jonny241
    jonny241
    Загнуть можно всё что угодно, но не косилкой, она скорее всего просто сгорит раньше, нож как бы просто затупится и слегка изменит форму, но не погнётся, сталь хоть и дерьмовая, но калёная. Форму ножа тоже никто не проверяет, пихают любую подходящую под крепление, поэтому если нож и вертится, то совсем не обязательно режет, может просто приминать траву, а не скашивать. Чем он острее, тем быстрее затупится.
  12. jonny241
    jonny241
    jonny241
    Даа, забавно, это где же, месяц назад искал, не нашёл, пришлось покупать что было, а не то что надо, новая за месяц не сгорела, малость засралась, да и только. До этого переделывал 34 Гардену, убрал центробежный тормоз и поставил электронику на пуск, думал решил проблему, но после первого же кошения отгорел сраный провод на статоре и нет бы на конечной намотке, но по закону подлости на начале, прям заподлицо с железом, пришлось разбирать всё и перематывать, тем что было. Вот сижу и думаю, чем наматывать подобные изделия дальше, если уже и другие хрени делаются также.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    бесспорно. сдуру то и еще не то можно сделать) прямой привод с асинхронником тупо остановится о кротовину деревяшку. грунт. итп. приподнял встряхнув и продолжаешь работать. для коллекторника который не остановится - прямой путь к поломке.
    так то тоже прописная истина для электро. Нож желательно острейший. Подправить лепестковым кругом на ушм. минутное дело. можно и без снятия.
  14. Тотже
    Тотже
    Тотже
    @jonny241, ну не знаю, у меня 42 Гардена 5-й год работает как часы. Два раза за сезон точу нож и в путь. Если косить не газон, а луг, умрет все кроме бензинов.
  15. jonny241
    jonny241
    jonny241
    В довесок купил триммер у дилера, родной с гарантией в 5 лет, на три компонента в составе изделия. Движок, кнопка и голова. В случае чего, буду сраться с сервисом, на ближайшие 5 лет, будет кому выносить мозг.)
