Штукатурка пеноплекса
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Alex1503, 16.06.23.
  1. Alex1503
    Alex1503
    Alex1503
    Привет. Есть надобность утеплить стену в квартире, которая граничит с подъездом. Утеплять буду 3см пеноплексом. Загвоздка в том, что потом планируется механизированная штукатурка помещения гипсовой смесью и толщина по прикидкам от 1 до 3 см штукатурки.
    Погуглив, нашел тех решения в создании базового слоя из цементных клеевых смесей с армированием стеклосеткой в 160 гр/м2. И в видео от технониколь потом наносят шпатлевку тонким слоем. А мне нужно нанести штукатурку толстым слоем.
    Как можно смонтировать эту конструкцию под последующее оштукатуривание? Какие-то бригады говорят что хватит тонкой стеклосетки, одна бригада сказала что нужно металлическая фасадная сетка... Я в замешательстве...
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Звукоизоляция:
    1. Если Вас беспокоят шумы из подъезда. Звукоизоляция стены снизится в 2-3 раза.
    2. Вместо Пеноплекса рассмотрите возможность применения минеральной плиты плотностью 160-190 кг/м3. Принцип утепления зданий "Мокрый фасад"
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Кто-то применяет одновременно и стеклосетку (для прочного сцепления клеевого слоя с ЭППС) и металлическую фасадную сетку (для дополнительного удержания толстого штукатурного слоя).
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Утеплять необходимо со стороны подъезда - точка росы должна быть, как можно дальше от жилого отапливаемого помещения.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Зачем вам проблемная толстенная штукатурка по пеноплексу? Поставьте пристенный каркас из профилей, заполните его пеноплексом и зашейте сверху ГВЛ в два слоя, либо слой фанеры и поверх нее ГВЛ (тогда на стену можно слоно повесить без всяких закладных). Останется только шпаклянуть эту стену и все, никаких штукатурок не надо
  6. Alex1503
    Alex1503
    Alex1503
    Не, меня не звук беспокоит, а холод идущий от стены. В коридоре зимой +14.
    Точка россы появляется при переходе из - в +? Такого перехода там не будет, будет просто меньше тепла уходить из помещения.
    т. е. сперва делаю базовый слой со стеклосеткой, а потом уже прибиваю металлическую сетку и на нее гипсовую штукатурку?
    Потому что не хочу заморачиваться с гипсой. Плюс есть ньюансы. Поэтому только штукатурка.
  7. Alex1503
    Alex1503
    Alex1503
    Вроде все нормально по расчетам. Влажность зимой в квартире редко когда больше 35-40%, по снипам в подьезде температура не меньше 14гр должна быть, а я замерял зимой, было около 16-17гр. Да и влажность в подъезде зимой наверное не 90%, а меньше.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Нюанс в том, что вы хотите намазать на пеноплекс 3 сантиметра :aga: Удачи:hello:
  9. Alex1503
    Alex1503
    Alex1503
    через базовый штукатурный слой, с серпянкой не должно отвалится?
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Сделайте правильно - не отвалится.
  11. Alex1503
    Alex1503
    Alex1503
    А правильно это как?
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Технология утепления уличных стен "Мокрый фасад".
  13. Alex1503
    Alex1503
    Alex1503
    Вот именно так и планирую делать, 5-6 купил смесь специальную от церезита для создания базового штукатурного слоя. Но волнует вопрос выдержит ли эта конструкция 1-3 см штукатурки (7 на рисунке) или нужно дополнительно металлическую сетку крепить между 6 и 7 этапом?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Если вы планируете делать мокрый фасад по технологи, то откуда ваши вопросы? :aga: Базовый слой штукатурки имеет толщину 6 миллиметров МАКСИМУМ, поверх него декоративная фасадная штукатурка 1-2 миллиметра. :hello:
  15. Alex1503
    Alex1503
    Alex1503
    т. е. 1-3см штукатурки отвалятся?
