Прицеп к мотоблоку - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Джипер, 06.06.23.
  1. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Ширина моего "сенного" прицепа по "бортам" 190 см, а ширина между колес примерно как колея авто (не помню сколько), так вот на этом прицепе устойчивость особенно с сеном:super:,ни одного переворота вверх колесами (тьфу-тьфу) :aga:, с другим грузом конечно еще устойчивее будет. А вот на классическом МТЗовском эти перевороты случались почти каждый год, именно с сеном. Не на трассе конечно, а при выезде с поля по буеракам (точно не знаю смысл этого слова), короче по ямам:).
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Верю конечно. Я понимаю о чем речь. С детства помню, сено складываем, я на копне наверху, мне подают и я раскладываю по кругу ярус за ярусом. Копна в это время как карусель, вправо-влего, вперед-назад.:) А уж на прицепе в движении по ямам тем более. Мне часто доверяли укладывать сено наверху, или на тракторной телеге, или на грузовой машине. Раскачивает наверху, как на мачте парохода. :)
    Но у меня и тебя грузы разные. У тебя сено с большой горкой, а у меня или навоз или земля и тп. Центр тяжести по разному расположен. Учитывать конечно нужно.
    Попробую фото еще раз вставить.
    Не грузится. Не пойму в чем причина. Ну и ладно, вроде понятно рассказал.
  3. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    У меня жена в основном на укладке, я на подаче, можно сказать, что на укладке тоже я, куда положу там жена и притопчет:)].Когда говорит что уже сильно качает и голова кружится, значит пора вершить воз:aga:.
    Так и я об этом, смотря какой груз, три ряда магазинов с медом высотой по 20 см любой прицеп не расшатают:).
  4. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Смотрите расширение файла. Скорее всего оно ограничено для загрузки!
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Раму, с колесами можете как- то так сделать.
    Кузов отдельный- ложиться на профильные трубы рамы по краям и на трубу в середи.
    Колеса соответственно за габаритами кузова.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если найдете - можете " муравьинную" подвестку, со ступицами и колесами использовать.
    (недавно удивился - оказывается "Муравьи", у людей, еще есть в эксплуатации).
  7. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Кузов для вида, используется и как адаптер.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    :hndshk:
    Просто отлично!
    Когда рама, с колесами, отдельно от большого кузова- очень удобно.
    Можно что угодно сделать на раме.
  9. vasyapupkin73
    vasyapupkin73
    vasyapupkin73
    Поискал на форуме, но не нашел такого варианта исполнения сцепки телеги. Смысл в двух ступицах, которые соединяются пространственной конструкцией. Одна ступица для поворота, вторая на скручивание. Отличие от большинства сцепок, первой к мотоблоки крепится ступица на скручивание, а поворотная ближе к телеге, но там разница в 5-7 см. Прицепнач скоба просто на мотоблоке не горизонтальна. Интересует мнение - будет ли работать?
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ну если только подшипники от ступицы 130 ЗИЛа. Наверное вы не представляете какая там нагрузка на рычаге 2 метра.
  11. vasyapupkin73
    vasyapupkin73
    vasyapupkin73
    Сцепки в продаже на подшипниках вертикальную ось имеют гораздо меньше, тот же шкворень всего 16 мм, горизонтальная ось не больше 20 мм.
    Ось ступицы Ваз будет поболее.
    К тому же в сцепке нет рычага в 2 метра на консоль. Пригружают мотоблок обычно весом седока, который делится на две оси. Иногда смещают ось, но это у кого крутые горки.
    Подумал, скорее всего проблема будет в осевой нагрузке, которую ступицы не очень переносят. А радиальную думаю переварит без проблем, металла там с запасом.
    Ещё подумал, а если на двух тягах? Минитрактора делают, но мне кажется при поворотах на 90 град, мотоблок упадет.
    Ни одна сцепка продаваемая не нравится, может кто порекомендует?
  12. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    @vasyapupkin73, сомневаешься в этих ступицах, возьми передние с копейки. В них подшипники конические свободно выдержат.
  13. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Зачем такие жертвы с этой сцепкой. Она будет стоить больше чем ваш мотоблок. Обыкновенное крепление труба в трубе, стоит семь копеек и сделает любой сварщик из пол-метрового отрезка трубы. Это фото с крестовиной не совсем по теме, но смыл можно понять.
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    При расчетах изгибающий момент считают от опоры до опоры. У нас это колеса прицепа и колеса мотоблока. НО при обычном расчете на изгиб или разрушение считают просто вертикальные нагрузки. А когда груженный 400кг мотоблок и плюс седок и плюс рама, на кочке на скорости бьет вверх вниз в сторону, все не так шоколадно. До постройки прицепа я перелопатил много тем построения тракторов и прицепов, и сцепка самое слабое место. Фактически там надо ставить 2 типа подшипников, отдельно радиальные и отдельно упорные 2 шт, причем спереди и сзади узла. А можно просто втулка-вал. Меньше вес, надежность выше в 100 крат.
    Но пока у вас "горит" делайте как считаете нужным, потом отпишитесь честно...что и как отвалилось.
  15. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Смысл делать без люфтов на века есть если ездить каждый день на полутракторе и груза возить по ухабам. Я брал на авито сцепку, человек сам делает. Сама сцепка хрен когда сломается. Но у меня скоба выше чем стандартные (вроде 96 высотой). По идее чем больше высота скобы, тем меньше палец будет разбивать отверстие в ней. Плюс у меня там еще с обоих сторон отверстия усилены приваренными шайбами. Если через 10 лет что-то разобьет, то можно переделать.
