Перец острый, полуострый - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Juleppa, 12.06.23.
  1. LAHA
    LAHA
    Светлана
    LAHA
    Светлана
    С.Петербург дача Новгородская обл.
    Земля должна быть влажной, но не болото. Не любит перец засуху.
    Но сама страдаю переливами.
    Как то надо приспособиться. Много нас таких. :hndshk:
  2. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Листья, которые пострадали, уже такими и будут. При сильном поражении опадут.
    Дело не в переливе, а в резких перепадах влажности грунта. В прошлом году обсуждали проблему. Пришли к выводу, что надо увеличить влажность воздуха, не допускать резких перепадов влажности грунта, а держать грунт в оптимально влажном состоянии. Если возможно, убрать растение из-под лампы и поставить на яркий естественный свет.
    Была еще рекомендация не поливать чистой водой, а использовать только растворы удобрений с определенной плотностью, но в этом я ничего не смыслю, поэтому подождем знатоков, чтобы объяснили.
  3. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Да, забыла еще сказать: обеспечить достаточный объем грунта для корневой. Так легче регулировать влажность.
    Ни в коем случае нельзя урежать полив! Можно сократить количество воды при необходимости, но ждать, пока грунт просохнет, а потом поливать - это как раз и есть самый короткий путь к оэдеме.
  4. izubri
    izubri
    izubri
    Это не залив. Это засушили+залили. 1 раза достаточно.
    Ничего не делать. Смириться. Если у вас лампы и нет времени ежечасно тыкать пальцем в грунт, то оэдема будет. На улице пройдет
  5. izubri
    izubri
    izubri
    Они у вас раньше цветут тоже от подсветки.
    Увеличивайте им объем. Иначе замучаетесь щипать бутоны. Перец, когда корнями расти некуда, будет пытаться цвести гвоздями.
    Поливают часто. Листьев много, испарение большое. 23 - это довольно тепло
  6. inulikk
    inulikk
    inulikk
    Беларусь. Молодечно
    Они цветут, потому что рассаде уже третий месяц. Непонятно, зачем так рано сеяли.
  7. jillia
    jillia
    jillia
    Ленинградская область
    Спасибо всем за ответы, рано посеяла т. к., честно говоря, ранее всегда дома выращивала на окне маленикие острые перцы, типа медузы, я их вообще в декабре сеяла и они к леиумуже с урожаем зрели на окне.
    Видимо по привычке получилось, да и не в курсе я была когда именно надо сажать, страна большая у всех свои сроки, кто в теплицу, уто на улицу сажает. Решила посмотреть, что будет и потом острые всходят долго.
    На счет полива поняла, что лучше чуток влажный грунт иметь, это моя ошибка была, т. к ранее читала где-то мол перцы не любят частого полива, почему-то я решила, что нужно весь грунт сухой иметь между поливами, получается у меня были перепады сухо-мокро.
    Сейчас у меня перцы стоят в 500мл стаканах, корни хорошие толстые, только дошли до низа нитями.
  8. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Независимо от размеров страны — от всходов до высадки в грунт — 50-60 дней.
    Или надо предпринимать соответствующие сорту меры для удлинения этого срока (горшок-рассада) — большой объем, больше света, больше еды итп.
    500мл (это земли или заявленный объем стакана?) — это вот как раз до 50 дней в горшке. А скорее — до 40-45. Если дольше — то надо больше.
    Имзо.
  9. jillia
    jillia
    jillia
    500 мл это объем стакана, конечно пересажу в больший объем, когда этот обплетет
  10. izubri
    izubri
    izubri
    Я тоже рано сею. Такие уже в 1л вполне можно.
    Только не досвечивайте больше
  11. jillia
    jillia
    jillia
    как это? не поняла...у нас в питере только солнце иногда появляться стало, я могу выставить на восточное окно, но не будет ли там не хватать солнца?
    в 500мл я только неделю назад пересадила из 200мл
  12. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Хм…
    Чтобы подлиннее были?
    И мучалась посильнее дальше?
    Или что то не понимаю?
    ЗЫ больше свет/меньше температура (в разумных пределах) — рассада короче и ей комфортнее. Чем выше температура — тем больше света нужно, чтобы удержать рост.
  13. izubri
    izubri
    izubri
    Уже март, день достаточно длинный. После пересадки они будут заняты корнями.
    Температура в квартирных условиях штука сложная.
  14. izubri
    izubri
    izubri
    Тогда понижайте температуру.
    Изучайте тему освещения. Причина оэдемы и в этом тоже
  15. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    У многих день — тоже штука сложная :)
    У меня окно (в квартире) — на северо-запад. И деревья за окнами. И дом напротив.
    В итоге солнце (если посчастливится безоблачный, не частый день) — с 16 до 18ч. По касательной.
    Без прямого солнца и за облаками, хоть откуда — света недостаточно.
    С температурой да. И чем она выше (а сейчас, нередко, централизованное отопление шпарит у многих) — тем надо больше света.
