Выбор сечения дымохода и производителя
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем kopchikov, 14.06.23.
  1. kopchikov
    kopchikov
    kopchikov
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с выбором дымохода. Имеется банная печь с боковым выходом для дымохода. Сечение 130 мм. Высота от пола до конька 5 м. 1. Вопрос, обязательно ли переходить на 150 мм или можно без потери качества сделать 130 мм? 2. вопрос выбор дымохода. Баня из бревна. Смотрим дымоход с Cerablanket ferum или вулкан черного цвета. Есть ли большой смысл платить за craft? Заранее спасибо.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Если производителем предусмотрен определенный диаметр, то нарушив его указания, Вы рискуете потерять качество эксплуатации.
    2. Ресурс стали выше у Crafr по отношению к Феррум, а реальный срок зависит от условий эксплуатации, но Craft переживет гораздо больше.
  3. kopchikov
    kopchikov
    kopchikov
    Спасибо.
    1. Производитель говорит, что да увеличить сечение можно. Вопрос, нужно ли? Отвечает, должны решить монтажники.
    2. Эксплуатация 1 раз в неделю не чаще
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для банной печи Крафт из 310 стали с керамической ватой - самая неубиваемая (дуракаустойчивая).
  5. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Подскажите, пожалуйста, насчет дымохода.
    Семья 5 чел, частный дом, баня еженедельно
    Печь Гроза 24 (обложим кирпичом в саркафаг), дымоход 115мм
    Рассматриваю сэндвич-дымоходы (с керамической ватой) 2 вариантов:
    Вариант-1: CRAFT HF 50B (316 0,8/304 0,5) Cerablanket 50 мм
    Вариант-2: Сталь-Мастер сэндвич
    Вопросы:
    1. Утепление в сэндвиче 50мм или 25мм хватит?
    2. Дымоход CRAFT или Сталь-Мастер?
    3. Внутренняя труба дымохода: AISI 304 или AISI 316?
    (AISI 310 так понимаю для коммерческого использования для топки 24/7)
    4. Внешняя труба: AISI 304 или AISI 430?
    5. Какое должно быть расстояние от сэндвича до стропил?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Толщина теплоизоляционного слоя влияет только на промерзание и конденсат.
    В случае прокладки дымохода внутри здания достаточно 25 мм, но 50 мм, не хуже.
    Крафт с честными параметрами (хорошей сталью, известной толщиной и надежной ватой) лучше чем "инкогнито" от Сталь-мастера.
    Наилучшей сталью для банной печки с температурами выше 600 градусов - наилучшей будет 310 сталь!
    Далее, по жаростойкости, особого отличия между 304 и 316 сталью -нет, а вот в плане кислотостойкости, будет 316 лучше чем 304.
    Означает, что 316 сталь прощает не регулярную очистку дымохода и сжигания не совсем чистого топлива.
    304.
    Дольше сохранится в первозданном виде, не зарждавеет и не разрушится.
    Если стропила открытые, без утеплителя, достаточно 13 см.
  7. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Спасибо за ответы!
    Еще подскажите по формулировкам из инструкции по установке печи
    В тексте написано:
    "Расстояние неизолированных патрубков, соединяющих печь и дымоход, до горючих материалов, должно оставлять 1000 мм в горизонтальном направлении и 1200 мм в вертикальном направлении.
    Безопасное расстояние модулей дымовых труб до огнеопасных материалов должно составлять 100мм, изолированная часть трубы должна находиться на 400 мм ниже потолка или перекрытия"
    Как понимаю, неизолированные патрубки, соединяющих печь и дымоход - это труба, соединяющая печь и сэндвич, расположенный ниже 400 мм потолка.
    Тогда что такое "модули дымовых труб"?
    В чем разница?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сэндвичи.
    Утепление и назначение участка.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Подскажите дымоход Vöhringer из "конструкционной стали толщиной 3 мм, покрыт термостойкой кремниевой эмалью" - это что за зверь? Первый сегмент от каменки до перехода на сендвич. Есть встроенный шибер который очень нравится конструкцией. Но есть существенный минус - собирается по дыму.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоходы Ферингер больше продолжение печи и дымоотводящий патрубок до дымохода, чем инженерная система удаления продуктов сгорания.
    Вот что значится на сайте производителя:
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Алексей Телегин, картинка в таком масштабе нечитаема даже если сохранить и увеличить. Меня подкупила толщина стенки у дымохода. Он как раз первым встанет на печь, а вокруг него будет сетка с камнями. Вот только он по дыму собирается. Придётся резать и переходники ставить, а это не очень мне нравится.
  12. Zhukov_Ivan
    Zhukov_Ivan
    Zhukov_Ivan
    Наиболее близкая по смыслу тема, в ней и задам вопрос. Гибкий дымоход из нержавейки, указан диаметр 100. Это внешний или внутренний? Вопрос стоит в том, чтобы соединить им две стальных трубы с ВНЕШНИМ диаметром 102 мм. Одна труба на печке, другая в через плиту перекрытия уходит на крышу.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте так попробуем.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чаще всего внутренний, но лучше посмотреть в документах или в реальности, а не гадать.
    Может получится.
    Но чаще всего используют телескопические трубы из нержавеющей стали 0,5-1,0 мм толщиной.
  15. Zhukov_Ivan
    Zhukov_Ivan
    Zhukov_Ivan
    Были бы они в наличии - не было б проблем. В нашей деревне только вентиляционные гофры есть. В итоге заказал. По приходу попробую отписаться о результатах замера.
    Это было б идеально, но в том месте нет соосности.
