Газовый ввод заранее
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем karapuzik911, 13.06.23.
  1. karapuzik911
    karapuzik911
    karapuzik911
    Здравствуйте все!
    Строю дом, планирую сделать утеплённую отмостку с гидроизоляцией и дренажем.
    Газ будет ориентировочно году в 25.
    Планирую ещё гараж в будущем рядом с домом. К нему тоже газ надо будет тянуть. хотелось бы закопать все в земле.
    Вопроса два:
    1. Возможно ли заранее смонтировать газовый ввод в отмостку, чтобы не переделывать потом?
    2. Для гаража я так понимаю второй газовый ввод нужен будет.
    В один приходит, от него в дом и во второй ввод в гараж?
    3. Можно ли использовать пнд, какого диаметра лучше? Дом ~200кв.м газоблок, гараж ~80кв.м
  2. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Один хрен, потом все придётся переделывать.
  3. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Нельзя. Надо сначала получить точку подключения. А для этого надо получить договор техприсоединения. Закапывать трубу можно после мониторинга скрытых работ, в котором может принять участие представитель ГРО согласно договору техприсоединения.
    Необязательно даже в дом заводить. Разветвлить можно в любой точке после счётчика.
    А счётчик может висеть на стене дома.
    Если Вы задаёте подобные вопросы, то лучше Вам делать по проекту. Или разбираться самому
    со всеми Cводами Правил (СП).
    ПНД только под землёй можно и только ПНД для газа (c жёлтой полосой). Сертификат на трубу и цокольный ввод обязателен. Для среднего давления 32 мм всегда хватит. Для низкого надо рассчитывать, исходя из потерь давления в трубе. Так что надо сначала получить договор. К договору дадут ТУ, там будет указано давление.
