Полы по грунту выше уровня фундамента
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Osiris707, 13.06.23.
  1. Osiris707
    Osiris707
    Osiris707
    Всем здравствуйте. Прошу совета.
    Имеем:
    МЗЛФ 500мм ширина, от 700 до 900мм в земле, 200 выше грунта. Планируется тёплый водяной пол. Есть нюанс: фундамент выпирает внутри дома на 50мм. Что планирую сделать: отсыпка/утрамбовка 15-20см песка до верхнего уровня фундамента, демпферная лента, укладка ЭППС в один уровень с фундаментом и песком, далее гидроизоляция, и собственно сам тёплый пол с армированной стяжкой. Емеет ли место быть такой пирог? И как именно отсекать несущие стены из ГБ от ЭППС и стяжки? Достаточно ли будет демпферной ленты на всю высоту начиная от уровня фундамента? И остро стоит вопрос в толщине слоя ЭППС, нужно ли городить толстый слой если пол по сути будет уже выше уровня фундамента?
  2. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Если боитесь на стену можно наклеить ЭППС 50 будет дополнительное утепление. и демфер.
    а стяжка делается 50 -70 мм чтобы на полу от теплого пола не было зебры и был равномерный прогрев
  3. Osiris707
    Osiris707
    Osiris707
    Стена ГБ толщиной 400, если на неё ЭППС вместо демпферной ленты не будет ли что то вроде точки росы между ними образовываться?
  4. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    А от демферной ленты не будет росы ?
    И под самую стену все равно ТП не кладется делается отступ 150мм
